4eh написал :
ы еще нашим микросхемам дифирамб спой..
Пою.
Наши микросхемы отличаются изящной внутренней архитектурой, малыми габаритами и весом.
Микросхемы имеют по 4 ножки.
И ручки. Для переноса.
это так, из юности шутка вспомнилась
Обычный микромощный (0,1кВар) конденсаторный компенсатор реактивной мощности с индикацией и реальной стоимости 300р, причём тупой и опасный. Отсутствует защитный предохранитель и присутствует высокое напряжение на вилке сразу после выключения Интересно, в инструкции это написано?
Romastiy написал :
Неужели кто то его заказывает!?
Блин , он ещё от молнии защищает!Нет - точно надо брать - а то всякие "недобросовестные " мастера втюхивают клиентам УЗИП ,УЗМ и прочие ЗАС А тут полтора рубля - и вся любовь!
andrewkhv написал :
нужно подпрыгнуть, и не касаясь ничего, во время полета снять
Заблудившиеся на ключе "электроники" могут все равно ударить. Поэтому, надо не руками хватать, а пока летишь ударить ногой, обутой в боты из защитных средств для установок выше 1000В. И пока Вы еще в полете надо успеть увернувшись от бота поймать ключ и пока приземляешься успеть попасть ногой в бот. Данное попадание в защитный бот как раз и является "защитой от заблудившихся на ключе электрониках". Примерно так ....
да можно спокойно снимать, в 99% случаев током не ударит, мы еще детьми так прикалывались, всё нормуль, пока второй рукой за провод радиоточки случайно не взял)))
ksiman написал :
Можно развивать модернизацию - подложить на пол большое металлическое занулёное корыто с солёной водой
я в кладовке так ловил крыс..Ложил на диэлектрический коврик большую крышку от кастрюли,- к ней подводил Нуль.На крышку ставил чашку на которой была крышка поменьше - с подведенной фазой..На верхней крышке была приманка..И что вы думаете - приманку съедали, а трупца крысы я так и не дождался.. Мало ей 220в..
Как-то давно видел на старой швейной фабрике. Отключился распредщит. Открываю, выбило вводной автомат на 160А. Крыса залезла в распредщит, перелезала с шины на шину, там и легла. Автомат выбило, а у нее даже лапки не подпалились.
4eh написал :
возможно, просто ороговевшая кожа на лапах!
ksiman написал :
Крысы очень хитрые и как-то чувствуют опасность (напряжение). Может она просто запрыгнула на верхнюю крышку, съела приманку и спрыгнула подальше?
dim44635 написал :
именно тот факт что крыс в щитках полно обгоревших и натолкнул на мысль о такой ловушке..Но не тут то было..
Крыса от пули с пневматической винтовки уворачивается на расстоянии 3м..Видишь ее в прицеле, стреляешь - промахнуться невозможно, а она расстворяется на глазах..Как не было..Скорость пули на выходе из ствола у средней пневматики 190 м/с.. А эта ******* успевает среагировать на звук..
я ж и говорю. сюрприз от производителя.
я поменял автомат на 4-х полюсный,
а у заказчика сразу возник вопрос
-"зачем ремонтировать новый электрокотел?".
я вот подумал, может рекламацию на завод написать?
Описание:Песня о вороватых электриках, алчно похищающих цветмет и прочие полезные ископаемые.
Студия:Petrovich Records
Авторские права:Петрович
Текст:« НЕ ВОРУЙ ПРОВОДА »
Всех электриков с рожденья так и тянет к проводам
Оттого они все ночью тайно лазят по столбам
Точат клещи и кусачки – провода перекусить
Чтобы их затем похитить
И немедленно пропить!
Никогда, никогда не воруй провода
У электросетей не кради кабелей
Алюминий и медь принесут тебе смерть
Станешь мёртвым ты, брат, но не станешь богат!
Словно бабочка на пламя лезет электромонтёр
Будто альпинист к вершине высочайшей из опор
Но попав под напряженье рухнет вниз он, как Икар
Получив несовместимый
С жизнью электроудар!
Толстый кабель с жилой медной да свинцовая броня
Сколько жизней погубили вы, дразняся и маня
Угадай где ноль, где фаза, испытай свою судьбу
Чтоб навеки заземлиться
В оцинкованном гробу!
"Никогда, никогда не воруй провода
Станешь мёртвым ты, брат, но не станешь богат!"
x-men написал :
Так прям и представил ВиаГру с этой пестней.
Ой, какой кайф!!! Ржал так, что меня обматюгал даже обычно не матерящийся сокамерник...
Как представлю девок с сиськами в трусиках и поясах с инструментами, а одна эротично лижет щуп "Вебмюллер"... И обмотанных кабелями АСБ 3х185 на манер Лаокоона у костра, на котором медяху обжигают...
sergey_sav написал :
Цитата Сообщение от endemic Посмотреть сообщение
0 рубить нельзя ни при каких условиях
Ой ли? А вместе с фазными?
ПУЭ-7
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах). Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
ну и для общего развития почитаем 1.7.38 и 1.7.45...
Кто производитель котла? Джамшудизация, чтоб их трупы свиньи* дрозды склевали!!!
* а то ведь ещё и за разжигание привлекут, в рот им пароход и якорь в задний проход, и плевать, что не влезет. А я не националист, я бы безруких, которые так могут кого-то и убить, массово расстреливал...
Одинец написал :
Попробуйте сдать КГ... Там по весу 70% резины и 30 меди... Смешные копейки будут...
обжигают проводки до 6 квадрат..Все что выше -лучше чистить вручную..Тот же СБГ 3х185..
если обжигать АСБГ -то температура от горения кабельной мастики с бумагой такая, что плавиться алюминий, а его потом не особо хотят брать плавленный..
в точку.. Именно на Чехию собирал.. Пакет документов на предпринимательскую визу стоил тогда 1500 уе..Через знакомых - 1000уе Зарплата электромонтера по обслуживанию подстанций -200- 250уе..Сменный график, ночные смены..Кабельные каналы , шахты , подвалы , эстакады , заброшенные производственные цеха , резервные и недействующие кабели 6кВ..Опасное занятие, ну да что поделаешь..
Да, аш на слезу пробило, как вспомнил..Коллеги до сих пор этим промышляют..
Сегодня прекрасный осенний теплый солнечный день..Ездили смотреть новый объект .Открытая гала без окон и дверей, и работы месяца на два..Вот бы еще такая погода продержалась хоть до нового года..
spiro написал :
Шутка юмора от завода производителя.
выкладываю переписку с заводом производителем (copy-paste)
-------- Исходное сообщение --------
Здравствуйте. меня зовут Виктор.
подключал электрокотел .
какой придурок собирал электросхему. прикладываю фото
в схеме нарисован и должен стоять 4-х полюсный автомат.
из-за ваших косячных сборщиков в лучшем случае сгорит автоматика, а в худшем-строение.
--ответ---
Здравствуйте, Виктор! Не вижу никаких проблем со сборкой.
Существует 4 варианта
1+1+1+1
1+3
2+2
4
*С уважением,*
Руководитель отдела технического сопровождения ЗАО "ЭВАН" Карсаков Дмитрий Александрович (831) 419-57-06, 220-32-00 (доб. 228)
spiro написал :
подключал электрокотел WARMOS.
Это юмор или всерьёз?!
Письмо должно выглядеть:
В нарушение такого-то пункта такого-то документа, утверждённого тогда-то тем-то, допущено следующее нарушение:
установлен отдельный однополюсный автомат в нейтрали системы TN, и отдельный трёхполюсный автомат на три фазы, тогда как требуется либо только трёхполюсный автомат на три фазы, либо четыёхполюсный автомат на три фазы и нейтраль.
Просьба сообщить о принятых мерах.
А Вы бы ещё написали:
какой долбоклюй, своими кривыми, привыкшими исключительно к онанизму руками, растущими из задницы (чтоб удобней было онанизЬмом заниматься!), сделал эту хрень поносную, в рот ему три немытых!!!
Хотя я в 92м однажды отправлял телегу по СЛУЖЕБНОМУ телеграфу, она заканчивалась "...прошу разобраться с данным актом вредительства и пресечь дальнейший саботаж."
