web-rr
web-rr
Саратов
13.05.2013 в 09:28:43
Телефонный разговор. По возможности сохранены фразеологические обороты и "правильнописание" воспринятое на слух.
  • Я правильно позвонила?
  • Вероятно да, раз вам ответили.
  • А я куда попала, по пробкам это к Вам?
  • А у Вас проблемы с пробками или?
  • У меня в розетках свет есть, а на лампочках нету. И я думаю виноват щётчик.
  • Счётчик? Раз в розетках есть, значит не счётчик. У Вас вероятно в квартире есть свой электрический щит, там автомат отключился.
  • А ну я и говорю щёток. А что в нём?
  • А я по телефону не вижу.
  • Там знаете что-то сверкало, потом нехорошо пахло. Но сам щёток хороший, его мне сделал штукатур, я его по знакомству у подруги взяла.
  • Штукатура или щит? А штукатурил кто? Неужели электрик штукатурил?
  • Нет, Вы зачем вообще спрашиваете?
Вариация на эту тему также была:
  • Квартиру после пожара сделать надо. У нас проводка загорелась. Сколько стоить будет?
  • Смотреть надо.
  • Да там немного, где поплавились провода - поменять.
  • Во первых всю проводку либо переложить, либо хотя бы диагностику сделать. Опять же щит новый собирать.
  • Но щит уже есть, нам его электрик грамотный собирал.
  • Но после этого электрика был пожар!
  • Ну и что?
Другой разговор, двумя годами ранее.
  • Вы домик сделать можете?
  • Вы про электрификацию?
  • Да, нам свет развести
  • Ну расскажите про дом: площадь, материал стен, перекрытий.
  • А зачем Вам площадь, вообще какая разница?
  • Разницы может и не быть, если в доме одна розетка и одна лампочка, но вероятно у Вас несколько комнат и в каждой что-то нужно делать.
  • Ну скажите тогда сколько за точку.
  • А я по точкам не работаю. Если хотите, давайте встретимся и посмотрим Ваш дом.
  • Не надо встречаться, у Вас наверное дорого. А дом у нас в 400 квадратных метров.
  • Тогда ориентир дам. От 150 тысяч и возможно до 300. Потому что вы даже набор работ не сказали, точнее я не смогу сказать.
  • Что? Не надо нам таких розеток! (Вешает трубку).
Разговор вчера
  • Новостройка от такого-то застройщика, метраж такой-то, можете электрифицировать и какая цена может быть?
  • А новостройка эта как называется (у нас тут имена собственные уже почти у всех есть)
  • А это пока секрет, не хочу говорить. Этот разговор кстати закончился встречей и предварительно сговорились. Но сам подход - "секретная новостройка"
lightning
lightning
Челябинск
13.05.2013 в 18:19:54
Опасное напряжение 10000 Вольт или Прерванный полет...
Ким
Ким
13.05.2013 в 19:38:11
lightning написал : .... Опасное напряжение 10000 Вольт или Прерванный полет...
У меня в бытность примерно то же самое только вместо птичек кошаком два старых придурка подстанцию сожгли. Загнали кошака на КСО, а тот не будучи дураком решил через шины дальше от них удрать. Но немного не рассчитал. Осталась от кошака только пыльцА .....
Было не смешно .....
4eh
4eh
Прага
13.05.2013 в 22:20:25
Ким написал : Осталась от кошака только пыльцА .....
кошаки часто выживают.Не зря говорят что у них 7 жизней.. Нам постоянно залазили в ячейки РУ-6 из кабель-каналов..Ячейку в клочья разносит,- а он как новенький сидит..Усы только подгорели.
lightning
lightning
Челябинск
14.05.2013 в 00:36:59
И правда 10 кВ так сильно приклеивает?
ionchik
ionchik
14.05.2013 в 00:55:46
greg111 написал : человечество плавно и неотвратимо тупеет.
ksiman
ksiman
14.05.2013 в 08:02:19
lightning написал : И правда 10 кВ так сильно приклеивает?
Иногда неслабо отбрасывает
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 08:29:33
Даже простейших познаний в физиологии достаточно, чтобы знать, что электрический ток (как и непроизвольная судорога) влияет на мышцы-сгибатели. Поэтому если рукой обхватить провод, то уже не отпустишь, а если подойти снизу и коснуться внешней поверхностью пальцев, то протекающий ток приведёт к отдёргиванию руки и сжиманию кулака. При протекании тока через ноги они также сгибаются.
Напряжение, на самом деле, не имеет значения. Значение имеет плотность тока и путь протекания по телу. Меня и 66 кВ в домашних условиях било (от самодельного генератора, телевизионных строчника и умножителя) - дуга ударила в указательный палец, а шерсть встала дыбом даже на зайцах и пятки зачесались... непередаваемые ощущения, но кроме выброса адреналина никаких последствий не было... наверное... А есть свидетельства, что и 12 В убивает...
ksiman
ksiman
14.05.2013 в 08:37:05
Alexiy написал : Даже простейших познаний в физиологии достаточно, чтобы знать, что электрический ток (как и непроизвольная судорога) влияет на мышцы-сгибатели. Поэтому если рукой обхватить провод, то уже не отпустишь, а если подойти снизу и коснуться внешней поверхностью пальцев, то протекающий ток приведёт к отдёргиванию руки и сжиманию кулака. При протекании тока через ноги они также сгибаются.
Совершенно справедливо для сетей 0,4кВ. При напряжении 10кВ большой протекающий ток мгновенно и необратимо парализует нервы и мышцы и они уже не могут сокращаться :( Если индивиду удастся выжить, то поражённая конечность уже не функционирует :(
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2013 в 08:40:16
у 4eh'а кошка отделалась обгоревшими усами! все остальное функционирует.
Ким
Ким
14.05.2013 в 08:46:16
andrewkhv написал : ..... кошка отделалась обгоревшими усами! все остальное функционирует......
;) :) Выгорели как "плавкая вставка", т.к. ток протекал по петле: "левый ус - мяукающее устройство - правый ус" (или, наоборот) .... ;) :)
