Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 08:47:42
ksiman написал : большой протекающий ток
повторяю - номинальное напряжение источника не важно. Опасность удара током определяется суммарным сопротивлением цепи и длительностью протекания. Если ток на некотором участке цепи протекает, например, по поверхности изолятора, то, очевидно, с большой вероятностью его значения не будут смертельными.
В моём случае, перегорел плавкий предохранитель, питавший схему (я использовал медную проволоку 0,1 мм диаметром в цепи питания схемы 30 В) и мощность импульса ударившего тока (как и его длительность) оказались не опасными. Также роль токоограничителя сыграло сопротивление дуги, пробившей несколько сантиметров воздуха до моего пальца. В итоге, плотность тока, протекающего по телу и его теплотворная способность оказались ничтожными, однако несколько десятков кВ привели к стеканию тока со всей поверхности тела - в основном, через попу и фанерное сидение в стальное основание кресла, а также через тапки и линолеум в пол. Также часть тока стекала с поверхности кожи - волосы на голове и обоих руках вздыбились даже те, что не находились на основном пути протекания тока.
Так что High Voltage и человечки - весьма занятное сочетание, знаете ли...
lightning
lightning
Челябинск
14.05.2013 в 08:51:36
ksiman написал : Иногда неслабо отбрасывает
Т.е. среднее напряжение (1-35 кВ) приклеивает, а высокое (110-220 кВ) отбрасывает?
ksiman
ksiman
14.05.2013 в 08:55:39
Повезло, что было ограничение тока, который не достиг большой величины
lightning написал : Т.е. среднее напряжение (1-35 кВ) приклеивает, а высокое (110-220 кВ) отбрасывает?
Если образуется высоковольтный дуговой разряд, температура шнура дуги достигает огромной величины и давление нагретой плазмы может неслабо отшвырнуть, при этом ещё и контузить :(
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 08:56:25
внимательно прочитайте, что вам написали:
Alexiy написал : Даже простейших познаний в физиологии достаточно, чтобы знать, что электрический ток (как и непроизвольная судорога) влияет на мышцы-сгибатели. Поэтому если рукой обхватить провод, то уже не отпустишь, а если подойти снизу и коснуться внешней поверхностью пальцев, то протекающий ток приведёт к отдёргиванию руки и сжиманию кулака. При протекании тока через ноги они также сгибаются.
Напряжение, на самом деле, не имеет значения. Значение имеет плотность тока и путь протекания по телу.
Metall
Metall
Харьков
14.05.2013 в 09:15:13
Alexiy написал : Меня и 66 кВ в домашних условиях било (от самодельного генератора, телевизионных строчника и умножителя) - дуга ударила в указательный палец, а шерсть встала дыбом даже на зайцах и пятки зачесались... непередаваемые ощущения, но кроме выброса адреналина никаких последствий не было... наверное...
было дело... от дуги(10 сантметров) строчника , собирал лестницу Иакова когдато, судорог не было , просто болевое ощущение (ожога) в точку вхождения тока. а от самодельного трансформатора Теслы , 80-140(примерно) кВ ловил стримеры , на палец , или через отвертку . ощущения прикольные , не очень болезненные .
все дело в частоте ;)
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 09:18:00
Metall написал : все дело в частоте
у меня там с генератора было 60 кГц, а после умножителя так вообще пульсирующая постоянка, поэтому трясти как от 50 Гц, конечно, не могло.
lightning
lightning
Челябинск
14.05.2013 в 09:19:26
А как же вот на этом видео:):
Metall
Metall
Харьков
14.05.2013 в 09:25:26
Alexiy написал : у меня там с генератора было 60 кГц, а после умножителя так вообще пульсирующая постоянка, поэтому трясти как от 50 Гц, конечно, не могло.
дело не в том что частота на несколько порядков больше , а именно в том что из за такой высокой частоты - путь следования тока происходит по поверхностному слою кожи .. много вреда не причинит. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0#.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0_.D0.A2.D0.B5.D1.81.D0.BB.D0.B0
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 09:28:51
lightning написал : А как же вот на этом видео:
ВЛ 110 кВ Прямого удара током не было, иначе он бы не висел целым куском, а обуглился бы и развалился на отдельные угольки. Судя по поражению кожи - ток протекал по поверхности тела. О состоянии мышц и внутренних органов ничего не известно. Вероятно, он уже не жилец. Многие после таких ударов умирают в течение нескольких суток - кровь металлизуется и часть внутренних органов атрофируется... Глобальные переливание и пересадка - не самые лёгкие операции...
Как по нему тёк ток - непонятно. Возможно вообще наведённым током его поджарило...
Metall написал : из за такой высокой частоты - путь следования тока происходит по поверхностному слою кожи
ну, да, так и называется - скин-эффект
lightning
lightning
Челябинск
14.05.2013 в 09:52:19
Alexiy написал : ВЛ 110 кВ Прямого удара током не было, иначе он бы не висел целым куском, а обуглился бы и развалился на отдельные угольки.
Вот здесь пальцем коснулся:
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 10:02:29
lightning написал : Вот здесь пальцем коснулся:
Напряжение порядка 6-20 кВ - не знаю, что у них там у узкоглазых за номиналы...
всё по науке - см. 1:15-1:20 - при протекании тока по руке она рефлективно согнулась и пальцы сжались в кулак - сработали мышцы-сгибатели.
Вообще, тема как-то далеко отошла от нормального человеческого юмора...
