Alexiy написал :
из коментариев
можно, имея в доме заземление его на халяву получать (воровать, по русски), достаточно после счетчика отсоединить ноль и присоединить на его место провод ведущий на землю. Тк получается, что ток приходит через счетчик по фазе и НЕ уходит по нулю, то он (счетчик) электроэнергию не считает но есть опять же пару но:
- если перед счетчиком узо или дифф, их придется закорачивать, тк будут вечно вылетать
- при проверке счетчика вышестоящими инстанциями может выявися этот обман, налететь можно на штраф 3.нужно понимать, на сколько хорошо сделано у вас заземление и следовательно какую нагрузку можно повесить....
за все последствия я ответственности не несу и эта информация не должна быть использована в корыстных целях
Мщжно и без этих заморочек.Просто открутить счетчик сверху,и наклонить.Считать не будет.Касаемо счетчиков сделаных в СССР,черные такие,эбонитовые.
