ksiman
ksiman
14.08.2014 в 17:49:07
Нельзя! Иначе устройство перестанет срабатывать ;)
EAN
EAN
Тюмень
14.08.2014 в 20:23:24
Таааак, где моя лапша ... а где уши заказчика :)... сейчас как навешаю :)
Юрка
Юрка
15.08.2014 в 15:49:23
Вам не кажется, что тут у меня спионерили некоторые идеи и структуру рекламного объявления (см. по ссылке в подписи)? Упомянуты те же ГОСТы, тоже есть фраза про "щит в сборе стоит как комплектующие в магазине", тоже перечислены корпуса...
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.08.2014 в 17:07:54
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.08.2014 в 16:00:40
Аот почему люстры надо хорошо крепить!)))
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
16.08.2014 в 21:20:56
Johnny написал : http://www.kondratev-v.ru/signalizatory/signalizator-peregreva-rozetki.html "чего только не придумают эти русские, лишь бы..."
Какая роскошная элементная база, придётся музей грабить... :D
ksiman
ksiman
16.08.2014 в 21:38:35
Bad Guy написал : Какая роскошная элементная база, придётся музей грабить...
Всё это без проблем можно найти на радиорынке. Кстати, там есть ошибка :) p.s. Вы хотели это реализовать? ;)
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
16.08.2014 в 22:28:58
ksiman написал : Всё это без проблем можно найти на радиорынке. Кстати, там есть ошибка :)
Всё это можно было найти на рынке ещё при Брежневе. ;) А что касается ошибок - даже не анализировал.
P.S. Если речь про полиэтилентерефталатный кондёр - то он совершенно правильно включен последовательно в этой конкретной схеме БП.
ksiman написал : p.s. Вы хотели это реализовать?
Ради чего? Пугать заказчиков? Или GSM-module туда прикрутить? Кстати, на современной элементной базе эту задачу можно решить проще, и намного миниатюрнее.
ksiman
ksiman
16.08.2014 в 22:50:39
Bad Guy написал : Если речь про полиэтилентерефталатный кондёр - то он совершенно правильно включен последовательно в этой конкретной схеме БП.
Нет, про R1, который должен быть проволочным :)
Bad Guy написал : Кстати, на современной элементной базе эту задачу можно решить проще, и намного миниатюрнее.
Поставить термостат KSD?
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
17.08.2014 в 00:06:51
ksiman написал : Нет, про R1, который должен быть проволочным
Речь о минимальном ТКС, потому что плавает T, или зачем? Токи там мизерные, хотя я бы туда всё-таки воткнул бы в цепь NTC-термистор последовательно.
ksiman написал : Поставить термостат KSD?
Нет, они тупые, и со временем дрейфуют сильно.
cooler.od
cooler.od
Одесса
20.08.2014 в 23:13:58
Новострой. Жильцы тусуются на местном форуме, обсуждая насущные проблемы.
Цитата:
Насчет лифтов хочу сказать одно, электрик ходит пешком на все этажи, после того как многократно застревал в лифте, и не знает что делать, как правильно его настроить... На днях он (электрик) застрял в очередной раз, просидев в лифте 2.5 часа. Ибо в лифте связь не ловит... А зачем ставить хорошие лифты?!...
Вот так и строим, так и живем :)
