Bad Guy
Bad Guy
Харьков
21.08.2014 в 05:52:35
cooler.od написал : Вот так и строим, так и живем :)
А при чём тут электрик к автоматике лифтов? Вы же не будете принуждать окулиста работать гинекологом на том основании, что врачи-то, мол, они оба! А тут разница гораздо существенней, и у электрика, к тому же, отсутствует необходимая документация, необходимая квалификация, и допуск к работам. А что лифты плохо работают - так надо не на форумах троцкить, а заставить соответствующих ответственных лиц всё исправить и наладить. Под лежачий камень вода не течёт.
SVKan
SVKan
21.08.2014 в 06:28:01
  1. Электрик лифтами не занимается и не должен заниматься.
  2. Электрика лифтов имеет мало общего с той же квартирной и кучу своей специфики.
  3. С большой вероятностью проблемы связаны вообще с механикой. После усадки дома направляющие поехали и кабина болтается. Те же концевики дверей цепляет по шахте. Любой разрыв цепи безопасности это аварийный останов. А сотовые да. В современных металлических кабинах экранируются хорошо. Фиг позвонишь...
А отстройка лифта может выглядеть например и так:
P.S. Среди монтажных организаций лишь в очень малом количестве есть хотя бы один человек, который действительно понимает как все работает в подробностях. В обслуживающих такие встречаются еще на порядок реже.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
21.08.2014 в 07:02:38
SVKan, это мы с вами понимаем. Обывателю - наплевать, вынь да положь. Дикари-с.
luzgin
luzgin
Белгород
22.08.2014 в 10:02:48
рабочие делают крышу
Маугли7111
Маугли7111
24.08.2014 в 04:17:02
ailcat написал : горящая лампа - соответствует выключателю №2. Если "потроганная" лампа еще тёплая - то она соответствует выключателю №1 и другая №3 (а если потрогал холодную - то она соответствует №3, а оставшаяся №1).
Проблема: задача практически решаема только с лампами накаливания!!! И когда задаешь вопрос технарям - об этом обязательно надо упоминать! (одному особо "умному" собрали стенд с тремя люм.лампами под ЭПРА (они не подогревают лампу, как стартеры) в ящике с крышкой. Часа два игрался, всё пытался найти "горячую" лампу из двух негорящих - прежде чем признать, что уточнение должно быть)...
P.S. сорри, что сломал всю интригу...
Я бы нашёл, потому что я из "детей индиго". ЭПРА всё равно греет ЛЛ. Просто я всегда умел на ощупь определить нагрев ЛЛ.
SVKan написал :
Есть такая специальность "электромеханик по лифтам" и "электромонтёр по диспетчерскому оборудованию и телеавтоматике". Эти два специалиста и чинят электрическую часть лифтов, один электрическую и механическую, другой электронную и связь.
scorpioman
scorpioman
24.08.2014 в 10:44:26
SVKan написал : P.S. Среди монтажных организаций лишь в очень малом количестве есть хотя бы один человек, который действительно понимает как все работает в подробностях. В обслуживающих такие встречаются еще на порядок реже.
Я бы не согласился. Монтажник следует проекту и ориентируется на таблицу подключений. Спец, обслуживающий систему, как правило и наладчик, наоборот должен понимать как работает система или хотябы представлять модульную схему. Иначе как же можно диагностировать неисправность? Правда я основываюсь на опыте работы как слаботочника.
SVKan
SVKan
24.08.2014 в 10:56:42
scorpioman написал : Я бы не согласился. Монтажник следует проекту и ориентируется на таблицу подключений. Спец, обслуживающий систему, как правило и наладчик, наоборот должен понимать как работает система или хотябы представлять модульную схему. Иначе как же можно диагностировать неисправность? Правда я основываюсь на опыте работы как слаботочника.
Схема подключений это важное, но не главное. Особенно при разборе полетов. Почему что-то "глючит". На станции управления и на частотнике множество настроек. И вот их уже они понимают слабо. А что касается разбора полетов. Ну выдает станция "разрыв цепи безопасности". Чтобы понимать где и что искать надо понимать логику работы на каждом этапе. А чтобы отстроить "идеально" нужно очень четко понимать по какой причине появляется тот или иной косячок и что именно можно покрутить для настройки. Причем вариантов может быть несколько.
dmitriev01
dmitriev01
24.08.2014 в 20:01:48
Извините если повтор )
ailcat
ailcat
25.08.2014 в 01:37:22
Маугли7111 написал : Я бы нашёл, потому что я из "детей индиго". ЭПРА всё равно греет ЛЛ. Просто я всегда умел на ощупь определить нагрев ЛЛ.
ЭПРА бывают и приличного качества - от них нагрева лампы как такового нет (разница с погашенной лампой - рукой не ощущается). Большинство продающихся (включая Осрамы и ВослоШвабы) - родом словно из Китая и греют лампу почти также, как электроника китайских энергосберегаек, факт...
bibleo
bibleo
Саратов
28.08.2014 в 15:08:36
НЕМЕЦ написал : Уважаемые форумчане! Пофлудю с Вашего позволения. Хочу предложить задачу на сообразительность. Она, хоть и построена на электрике, но относится скорее к логике, но, все-таки, предполагает знание электричества на бытовом уровне. Итак:
Дано:
  1. Комната, в которой находятся три лампы (№№ 1,2,3) на высоте 1 м от пола.
  2. Коридор, в котором находятся три выключателя (№№ 1,2,3), каждый из которых соответствует своей лампе в комнате.
  3. Номера ламп не совпадают с номерами выключателей.
  4. Из коридора ни лампы, ни их свет не видны.
  5. Изначально все выключатели/лампы выключены.
  6. Изначально Вы находитесь в коридоре.
Задача: Определить соответствие номеров выключателей и ламп при условии, что зайти из коридора в комнату можно только один раз.
Подсказка: Щелкать выключателями можно сколько угодно. :)
Извиняюсь, что поздно пишу, но... При наличии номеров на выключателях и ламп, как вы пишете. Исходя из п.3 эта задача решается без ламп накаливания однозначно с одним заходом в комнату. Включаем выключатель №1, заходим в комнату.
Если горит лампа №2, то выкл.№2 - лампа №3, выкл. №3 - лампа №1. Если горит лампа №3, то выкл.№2 - лампа №1, выкл. №3 - лампа №2.
