28.08.2014 в 15:46:22
bibleo, :applause: В условии задачи скорее всего хотели сказать, что номера ламп могут не совпадать... Иначе бы не писали про 1 метр :)
К.З.
К.З.
28.08.2014 в 15:52:30
[QUOTE=bibleo;4690024]При наличии номеров на выключателях и ламп, как вы пишете. Исходя из п.3 эта задача решается без ламп накаливания однозначно с одним заходом в комнату.
Вы решили эту задачу как математик, а не как электрик. :eek:
SVKan
SVKan
28.08.2014 в 16:06:59
К.З. написал : Вы решили эту задачу как математик, а не как электрик.
Ну дык и было сказано, что задача скорее на логику.
Могу предложить еще одно решение, которое не требует ни логики, ни знания электрики. Заходим в комнату и вешаем там зеркало, которое позволит видеть лампы не заходя в комнату. Ну а дальше щелкаем сколько надо и смотрим... Особо продвинутые могут заменить зеркало на камеру/регистратор... :p
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
28.08.2014 в 16:12:27
Да, логика безупречная. Браво, bibleo!!!
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
28.08.2014 в 16:15:08
SVKan написал : Заходим в комнату и вешаем там зеркало, которое позволит видеть лампы не заходя в комнату. Ну а дальше щелкаем сколько надо и смотрим... Особо продвинутые могут заменить зеркало на камеру/регистратор
Во-первых, это будет нарушением условия задачи, потому что в комнату можно войти только раз. А во-вторых, это читерство. ;)
SVKan
SVKan
28.08.2014 в 16:26:54
Bad Guy написал : Во-первых, это будет нарушением условия задачи, потому что в комнату можно войти только раз. А во-вторых, это читерство. ;)
Ничего не нарушает. Заходим только один раз. Чтобы зеркало повесить. Потом смотрим из коридора - не заходя в комнату. Щелкать можно сколько угодно. Ходить по коридору тоже никто не запрещал...
Можно вариант для электрика: заходим и прицепляем к каждому светильнику по выносной лампочке, которые вытаскиваем туда куда требуется... :D
ksiman
ksiman
28.08.2014 в 16:40:10
Ещё одно решение - вкручиваем 3 лампочки разной мощности, идём к выключателям, снимаем клавиши и измеряем ток каждого выключателя. Заодно проверяется исправность всех цепей, ну и заодно контакты можно подтянуть :) Вариант чисто для электрика.
Solovey
Solovey
28.08.2014 в 17:16:28
ksiman написал : Заодно проверяется исправность всех цепей, ну и заодно контакты можно подтянуть
:applause:
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
28.08.2014 в 17:21:50
Это всё не спортивно.
ailcat
ailcat
29.08.2014 в 00:45:43
Спортивно - это: 1) зайти в комнату, выкрутить лампочки и подцепить к клеммам патрона провода, подписав их по концам, 2) выйти в коридор, вытаскивая вторые концы проводов с собой, 3) прицепить к проводам индикаторы напряжения, 4) щёлкать выключателями :)
Есть истчо целая масса особо извращенных вариантов - например, засверлиться перфоратором и смотреть через дырочку, или ваще засверлиться перфоратором в провод от лампочек со стороны комнаты и т.д. и т.п.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
29.08.2014 в 02:25:34
Если уж на то пошло, я знаю способ как решить задачу, вообще не заходя в комнату.
