EAN
EAN
Тюмень
09.09.2014 в 05:07:06
А может они зимой для охоты на медведя чего изобретут ? Или на зверей помельче живущих в норах ?
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
09.09.2014 в 12:57:11
EAN написал : А может они зимой для охоты на медведя чего изобретут ? Или на зверей помельче живущих в норах ?
Ага, выстрел "Шмеля" в берлогу - и получаем готовое жаркое из медведя.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.09.2014 в 15:13:21
На каком-то форуме по автозвуку обсуждают применение ПВСа в кач-ве акустического кабеля. И тут... :a
luzgin
luzgin
Белгород
09.09.2014 в 15:58:36
Johnny написал : На каком-то форуме по автозвуку обсуждают применение ПВСа в кач-ве акустического кабеля. И тут...
:D у меня даже есть пара друзей которые не нарадуються на спец кабеля
09.09.2014 в 16:06:45
и продолжение http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=42346&page=4
PS Иногда читаю эти форумы для настроения :) И думаю, они все там правда ТАКИЕ, или все-таки это стеб? :)
вот еще:
"Моножила - хорошо, но до момента влияния скин эффекта, то есть только не большого сечения. .... Толщина скин-слоя для меди на частоте 20кгц составляет 0,46мм. Таким образом влияние скин-эффекта в моножиле будет устойчиво ощущаться, начиная с диаметра примерно 0,9мм.
При миллиметровой (!) жиле на частоте выше 20 КГц ток будет течь не по всему сечению проводника. Это нам даст увеличение сопротивления метрового провода с 0.02 Ома до, например, 0.03 ома
Это мое субъективное мнение - родиевые разъемы влияют на тональный баланс также, как и серебрянные провода - т.е. звук приобретает оттенок стерильности, на ВЧ специфические искажения. По этому, по крайней мере на домашней аппаратуре, я всегда ставил чистую медь (или луженую) и разъемы с позолотой
....По сравнению с ПВС - да ВЧ у Чернова со временем прорезаются, но послезвучий нет, по этому и кажется, что ВЧ плохие. У ПВС СЧ и ВЧ выпирают, как раз потому, что провалена басовая составляющая "
web-rr
web-rr
Саратов
09.09.2014 в 18:22:39
У клиента в щите собранное горе-электриком овно (ну вы поняли) от IEK с номиналами на 25 и 32 ампера (32 на розетки!). Убедил что нужно и дифференциальную защиту обеспечить и номиналы поменять. Автоматы уже фломастерами подписанные, в штукатурке и пыли. В квартире уже живёт. Автоматов всего 12 штук. Спрашивает
  • А никак нельзя эти автоматы оставить?
  • Нет нельзя!
  • Это что тогда надо снять, и продавать их? А почём?
  • Ну... Они не стоят ничего, ибо новые стоят всего 50 рублей.
  • Жаль...
Народ у нас покупает квартиры по полтора миллиона и потом ему жалко лишние 10 тысяч рублей отдать на электромонтаж, или хотя бы 5-6 тысяч на более-менее нормальную начинку щита из эконом-серий.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
09.09.2014 в 19:55:50
luzgin написал : :D у меня даже есть пара друзей которые не нарадуються на спец кабеля
На качественной аппаратуре действительно важны кабели, которые, как известно любому электрику - имеют погонное сопротивление и погонную ёмкость, а также являются антенной для сбора помех. Другое дело, что с определённого уровня качества кабелей - можно ставить любые, звук не изменится. Ну, и кабели надо подбирать под конкретную систему, потому что важна сочетаемость характеристик кабеля с её компонентами. Главное - не превращать удовольствие от Hi-End - в культ и мракобесие.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
09.09.2014 в 20:03:52
web-rr написал : Народ у нас покупает квартиры по полтора миллиона и потом ему жалко лишние 10 тысяч рублей отдать на электромонтаж, или хотя бы 5-6 тысяч на более-менее нормальную начинку щита из эконом-серий.
Поэтому апеллировать к логике - бесполезно, надо бить на эмоции по заветам Йоси Геббельса. Пусть клиент пару ночей не сможет заснуть, а когда заснёт - видит исключительно кошмар про пожары, трупы, выплату ущерба, и проч. Через два-три дня сам созреет и будет уговаривать сделать "как надо".
Хрена вы прётесь в бизнес, если не умеете работать с клиентом, кстати? Не умеете - идите в рабы к тем, кто умеет.
web-rr
web-rr
Саратов
09.09.2014 в 20:24:37
Bad Guy, умерьте пыл. С хреном и готовностью в рабство только вы в бизнес приходите. Я со знаниями и инструментом. Ни разу не смешно.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
09.09.2014 в 20:46:05
Как вас задело-то... Согласно дедушке Фройду - это признак того, что я был прав. А "придти в бизнес со знаниями и инструментом" - это перл, (коллеги уже ржут как табун). Со знаниями и инструментом как раз приходит именно наёмный рабочий. Ничего личного, просто задумайтесь над этим.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.09.2014 в 21:06:47
Bad Guy написал : Со знаниями и инструментом как раз приходит именно наёмный рабочий
Наемник приходит с руками и цепями (по классику), ибо больше у него ничего нет.
Bad Guy написал : коллеги уже ржут как табун
Что-то не слышно никого...
