Программист
Программист
10.09.2018 в 22:04:47
nachavilo написал: Не дрогнула рука у коллеги: поставил и работает...- без всякого самокопания и рефлексии!
nachavilo, так ведь удобней вертикалочкой для вот таких зарядок: http://linuxgid.ru/wp-content/uploads/2013/09/zaryadka.jpeg
bearsib
bearsib
10.09.2018 в 22:11:47
Программист написал: nachavilo написал:
блин реально мысль то житейская! особенно если две таких зарядки рядом, вечно проблема втыктуть :applause:
nachavilo
nachavilo
Tallinn
11.09.2018 в 11:35:22
Ах, вот она - «великая сермяжная правда»! А я её - в "юмор".)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.09.2018 в 16:46:16
Программист, Третьего дня сам так поставил а уж если тройная то среднию точно надо так
ZooZoo
ZooZoo
11.09.2018 в 22:56:02
дрогнула все-таки, поскольку установлено криво и косо... :( а про периметр :confused: вообще молчу, это тихий ужас... :(
Микитович
Микитович
11.09.2018 в 23:55:34
ZooZoo, Это не косо-криво, это фенечки такие. :scare
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.09.2018 в 20:01:40
Хотите посмеяться на ночь глядя ? Глядите что супер специалисты на ютубе в комментах пишут :D
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
28.09.2018 в 21:13:06
Vadim 161, Везде есть свои трифоны, читающие по диагонали . ;)
Да, ни фига.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
29.09.2018 в 16:39:20
То-ли юмор, то-ли дебилизм. Из пособия для студентов белорусского гос. аграрного университета:
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ Основные электрические величины и понятия Для проведения качественного монтажа средств автоматики необходимо знать основные электрические величины и понятия. Суть электричества состоит в том, что поток электронов движется по проводнику в замкнутой цепи от источника тока к потребителю и обратно. Перемещаясь, эти электроны выполняют определенную работу. Это явление — электрический ток, а единица измерения — ампер (А). Необходимо знать, что ток при работе нагревает, изгибает, и старается поломать провода и все по чем он протекает. Это свойство следует учитывать при расчетах цепей, т. е., чем больше ток, тем толще провода и конструкции. Если мы разомкнем цепь, ток прекратится, но на зажимах источника тока все-таки будет какой-то потенциал, всегда готовый к работе. Разность потенциалов на двух концах проводника называется напряжением (U): U=f1-f2. В отличие от тока, напряжение не ломает, а прожигает. Электрики говорят — пробивает. Поэтому все провода и электрические агрегаты защищены изоляцией, и чем больше напряжение, тем толще изоляция.
Сопротивление 1 Ом означает, что в проводнике сечением 1 кв. мм и длиной 1 метр потеряется 1 Ампер тока.
Дальше в то же духе http://rep.bsatu.by/bitstream/doc/1641/8/Montazh-sredstv-avtomatiki.pdf страница 6 и далее Ссылка попалась здесь: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103338&page=27
MaSeVi
MaSeVi
29.09.2018 в 16:43:59
Любитель_Эл написал: чем больше ток, тем толще провода и конструкции.
"Раздувает"?
Любитель_Эл написал: потеряется 1 Ампер тока
Куда?)))...
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.09.2018 в 17:54:01
MaSeVi, в землю же уйдет, разве не очевидно? :D
