Микитович
Микитович
29.09.2018 в 18:50:34
Любитель_Эл написал: ток при работе нагревает, изгибает, и старается поломать провода и все по чем он протекает.
Любитель_Эл написал: В отличие от тока, напряжение не ломает, а прожигает. Электрики говорят — пробивает.
Любитель_Эл написал: Сопротивление 1 Ом означает, что в проводнике сечением 1 кв. мм и длиной 1 метр потеряется 1 Ампер тока.
ДебилЛЛ обучает молодежь и доводит до своего уровня. :killyourselfbywall:
Микитович
Микитович
29.09.2018 в 18:51:59
volchenok написал: в землю же уйдет,
Анигилирует, ведь там + на -.
MaSeVi
MaSeVi
29.09.2018 в 19:11:47
Оттуда же: "Полупроводник начинает лучше/хуже проводить... если его ударить током." И это университет(((...
Микитович
Микитович
29.09.2018 в 19:24:14
MaSeVi написал: "Полупроводник начинает лучше/хуже проводить... если его ударить током."
Это АУТОРА надо бы током долбануть. Вот начитаешься такого и начинаешь ностальгировать о временах когда "свирепствовала" цензура в лице корректоров и нормоконтроля. :cool:
Хатхи
Хатхи
Волгоград
29.09.2018 в 21:35:31
Потенциал всегда готовый к работе :D Надо взять на заметку :D Прям Авито, потенциал ищет работу!
TAB
TAB
30.09.2018 в 12:12:32
MaSeVi написал: И это университет(((...
Аграрный. Хотя автора сего я бы определил на сбор бульбы и буряков пожизненно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2018 в 18:36:14
Чо ржем, кому смеемся ?
Любитель_Эл написал: Для проведения качественного монтажа средств автоматики необходимо знать основные электрические величины и понятия.
  1. Следует внимательно слушать ПРОРАБА и четко выполнять его требования!
  2. Необходимо понимать опасность ПРОРАБА - он придет в самое неподходящее время и озвездюлит по полной!
  3. Никогда не убегай о ПРОРАБА! Устанешь, но все равно останешься без зарплаты...
MaSeVi
MaSeVi
30.09.2018 в 18:54:15
ПPOPAБ, Под лопатками не чешется?)))...
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2018 в 19:28:26
MaSeVi написал: ПPOPAБ, Под лопатками не чешется?)))...
MaSeVi, Скорее повыше висков и на копчике . :D
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.09.2018 в 22:20:25
Любитель_Эл написал: и чем больше напряжение, тем толще изоляция.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. :D
Фраза про потерянный ампер тока напоминает автоматический перевод с китайского на русский.
Вечный студент
Микитович
Микитович
30.09.2018 в 23:07:49
MrGalaxy, Я тоже так подумал, translate.google. такие пЁрлы постоянно выдает. Интересно, а с какого инязыка проххфесор маляву писал?
