TAB
TAB
11.09.2019 в 11:59:21
Abrikos написал: Так что всё логично - закачка электричества на высоту, так же как и закачка воды на высоту, вызывает дополнительные расходы.
Не логично: на высоте больше атмосферного электричества. Так что еще не известно, кто там кому платить должен.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.09.2019 в 12:18:51
Abrikos написал: в книжках типа "Электрика для чайников" часто сравнивают электрическую сеть с водопроводом.
И прочитав эту книжку любой сантехник станет прошаренным электриком.
ИМХО (IMHO)
cineman
cineman
11.09.2019 в 13:11:19
ADM05 написал:
ADM05, в учебнике Бессонова был раздел "Расчёт водопровода"
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.09.2019 в 06:29:38
dokar написал: От столба идет провод к дому, заводится на второй этаж. Провод идет под наклоном от столба вверх, примерно на 30 градусов. ....... Электричеству просто трудно в горку подниматься, поэтому оно и теряется на 10%.
Электрик неправ. Дело в том, что ток движется по двум проводам, то есть по одному он поднимается вверх а вот по другому он спускается и здесь уже потери компенсируются. :yu:
dokar, в книжках типа "Электрика для чайников" часто сравнивают электрическую сеть с водопроводом. Типа труба - фаза, канализация - ноль, кран - выключатель, напор - напряжение.
Хотите верьте хотите нет, но так рассуждают очень многие. Проблема в том что есть такая величина как давление и ей нету аналогии в электротехнике.
ser000
ser000
12.09.2019 в 10:57:18
Aтос написал: Проблема в том что есть такая величина как давление и ей нету аналогии в электротехнике.
Может как раз в давление записать напряжение, а мощность в напор? И тогда при добавлении сопротивлений в цепочку, будет падать напряжение, а на финише может и мощности/напора не хватить.
Aтос
Aтос
12.09.2019 в 13:55:01
все бы ничего но при верхей раздаче напряжение в подающих стояках стояках будет падать с повышением этажа а в стояках раздачи по квартирам расти с понижением этажности
а когда вода без давления, под собственным весом и силой тяготения земли течет, ну типа как в ливнёвке? это уже типа сверхпроводимость? :D
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.09.2019 в 15:47:47
Aтос написал: Хотите верьте хотите нет, но так рассуждают очень многие.
Слабоумие делится на врождённое и приобретённое... :( приобретённое, к сожалению, увеличивается... это общемировая тенденция... учёные говорят, что это погубит цивилизацию..
TAB
TAB
12.09.2019 в 16:08:14
Aтос написал: Дело в том, что ток движется по двум проводам, то есть по одному он поднимается вверх а вот по другому он спускается и здесь уже потери компенсируются.
Так по другому спускается ток уже бывший в употреблении. :)
serks
serks
Волгоград
14.09.2019 в 20:01:04
TAB написал:
TAB, типа со скидкой?
dokar
dokar
Мадонатор
14.09.2019 в 21:49:57
serks написал:
TAB написал:
serks, Конечно , ведь напряжение упало .
Да, ни фига.
serks
serks
Волгоград
15.09.2019 в 19:15:34
dokar написал:
так и не понял кто кому должен: гора Магомету или Магомет горе
