Зря смеётесь для гостиницы в которой нет розеток самое то. Может сейчас в комфортабельных высокозвёздочных отелях этой проблемы нет, а в советских гостиницах/домиках встречались варианты без розеток и такой вариант самое то или менее цивилизованное решение накидывания двух крючков на контакты подключения люстры/бра...
ser000 написал:
В любом многоквартирном доме в местах общего пользования розеток нету, поэтому только так.
Знаю одну базу отдыха на озере. Там до недавнего времени сохранялись еще советские деревянные домики- маленькие, на 1 комнату. Из электрооборудования был один автомат, выключатель и патрон с лампочкой. Начальство говорило, что розетки в таких домиках не положены. Так бывалые отдыхающие привозили с собой розетку и провода, при заезде розетку подключали, при выезде- отключали и увозили.
Можно догадаться, как это сказывалось на электро- и пожарной безопасности!
В начале 2000- х там провели ремонт и установили розетки...
То-ли юмор, то-ли дебилизм.
Из пособия для студентов белорусского гос. аграрного университета:
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Основные электрические величины и понятия
Для проведения качественного монтажа средств автоматики необходимо знать основные электрические величины и понятия. Суть электричества состоит в том, что поток электронов движется по проводнику в замкнутой цепи от источника тока к потребителю и обратно. Перемещаясь, эти электроны выполняют определенную работу. Это явление — электрический ток, а единица измерения — ампер (А).
Необходимо знать, что ток при работе нагревает, изгибает, и старается поломать провода и все по чем он протекает. Это свойство следует учитывать при расчетах цепей, т. е., чем больше ток, тем толще провода и конструкции.
Если мы разомкнем цепь, ток прекратится, но на зажимах источника тока все-таки будет какой-то потенциал, всегда готовый к работе. Разность потенциалов на двух концах проводника называется напряжением (U):
U=f1-f2.
В отличие от тока, напряжение не ломает, а прожигает. Электрики говорят — пробивает. Поэтому все провода и электрические агрегаты защищены изоляцией, и чем больше напряжение, тем толще изоляция.
Сопротивление 1 Ом означает, что в проводнике сечением 1 кв. мм и длиной 1 метр потеряется 1 Ампер тока.
MaSeVi написал:
"Полупроводник начинает лучше/хуже проводить... если его ударить током."
Это АУТОРА надо бы током долбануть.
Вот начитаешься такого и начинаешь ностальгировать о временах когда "свирепствовала" цензура в лице корректоров и нормоконтроля.
Вчера.
Квартира без отделки.
Застройщик забыл выдернуть торчащий из стены технологический АЛ кабель 4х120мм2 толщиной с руку.
Заказчища думала что это для подключения электроплиты, и удивилась почему такой короткий
dokar написал: BV,
Ну надо ж было сфоткать сюрприз.
dokar, Да что там фотографировать - никогда не видели огрызок кабеля, торчащий на стыке стена пол длиной 20см?
Судя по повреждением строяки пытались отгрызть его чуть ли не зубами
dokar написал: BV,
BV,
Ну теперь с застройщищика культурный отрез и презик - сверху.
dokar написал: BV,
BV,
dokar, за стеной технологическое помещение - пусть оттуда выдергивают.
dokar написал: BV,
BV,
BV,
А на это помещение не придется надевать шапочку из перемалоя , ну как в недавней теме ?
Творчество соседа по гаражу. Состоит из двух женских заколок, провода и синей изоленты. Таким способом подключал вводной кабель в гараж с куском провода торчащего из ответвительного зажима на магистрали...
BelMen, Действительно актуально. Журналюги постоянно пишут кВт/ч!
Фильм "Метрополис" сам по себе производит впечатление.
И спецэффектами (без цифровой техники, которой тогда не было!) и содержанием.
MrGalaxy написал:
но что тут прикольного, я тоже не вижу, обычная опечатка.
Просто был изначально шввп с ред и блэк, потом поставщик поставил с браун и блю. Ну какой был. Наклейки не выбрасывать же? Их много заказали, других нет.
cineman написал: MrGalaxy, Вилка хорошо зажимается двухполюсным автоматом или УЗО.
cineman, За автоматом или узо тоже надо лезть искать по коробкам.
Allegro написал:
Вот только не понятно зачем эти зажимания для проверки сим. регулятора.
Allegro, Настольная лампа в качестве нагрузки. Можно было освободившийся паяльник использовать для этой цели, но тогда за тестером в другую комнату идти, доставать его (кстати, там же у меня и крокодилы лежат), а так ляп - и сразу видно.
MrGalaxy, понятно, не давно проверял анамовский диммер с пультом и по невнимательности подцепил 12в лампу накаливания, ( откуда только она взялась), диммер пшикнул и...в общем не прошел проверку.
