20.05.2009 в 17:59:54
здравствуйте. подскажите, пож-та, как решить следующие проблемы.
20.05.2009 в 19:10:15
Есть специальная машина , перфоратор с зубилом называется, кетайцы- от 1000 рублей в момент распродажи.
Это не цемент, а плиточный клей на основе цемента- можно и не сбивать, но тогда придется заштукатурить цементнопесчанной смесью их наглухо, вам же нужна ровная поверхность?
Поэтому сбить дешевле и быстрее.
20.05.2009 в 21:46:44
fau написал : или спец. машины? если да - какая примерная стоимость, хотя бы приблизительно.
это перфоратор, в котором должен быть режим удара. Нужна будет "лопатка" SDS+
DSP007 написал : кетайцы- от 1000 рублей в момент распродажи.
fau написал : можно ли самостоятельно зацементировать эти дыры?
можно, даже нужно.
Для более точного совета -
fau написал : покажу фото стены
20.05.2009 в 21:58:39
спасибо. пока что думаю просверлить дырки в остатках "плиточного клея на основе цемента)" и попробовать сбить молотком и зубилом (или чем то вроде того). когда дойду до цементирования дыр, если не пойму, как это делается - выложу фото для совета. спасибо за подсказки)
20.05.2009 в 22:05:07
fau написал : пока что думаю просверлить дырки в остатках "плиточного клея на основе цемента)"
Зачем ?
fau написал : попробовать сбить молотком и зубилом (или чем то вроде того).
Если эти плюхи на бетонной стене и прочно держатся, то м.б. будет проще прямо по ним ровно заштукатурить и поверх без проблем наклеить новую плитку ?
20.05.2009 в 22:23:50
iale написал :
честно? с самого начала была уверена, что их нужно обязательно убирать, вот и начала сбивать. если учесть, что я никогда не занималась ничем подобным, мне, конечно, проще что то сломать, чем заштукатуривать. а потом - они не идеально прочно держаться, некоторые плитки отвалились уже с цементным основанием. а дырки просверливать собралась дабы легче сбивать было. ну мне, кхм, вообщем, показалось, что так легче отойдут от стены) если ошиблась - завтра пойму)
21.05.2009 в 01:25:24
2fau Можно молотком и без зубила :)
21.05.2009 в 02:20:13
2BV сорри, это не шутка?.. просто стучать по ним, что ли?.. попробую варианты, вообщем)
21.05.2009 в 07:48:36
fau написал : это не шутка?.. просто стучать по ним, что ли?..
Вполне нормальный способ, без шуток. Особенно если "бляхи" хрупкие или наоборот склонные к осыпанию.
Обычно после плитки остаётся слой клея толщины небольшой, пара миллиметров. И его требуется даже не "сбить" а "соскрести", чтоли. Поэтому мне удобнее пользоваться не зубилом (тупое оно, толстое), а стамеской, шириной сантиметра три. Она острая и имеет малую толщину, поэтому счищает старый цемент лучше чем зубило, аккуратней чтоли. А кое-где можно ею зачищать поверхность даже и без использования молотка.
21.05.2009 в 09:28:56
2vavan там, увы, не клей. вообщем, поняла, что нужно запастись терпением и вперед. стамеска, каж-ся, была. спс)
21.05.2009 в 10:03:37
vavan написал : Обычно после плитки остаётся слой клея толщины небольшой, пара миллиметров.
Это после современной плитки :) А после плитки положенной на цемент бляхи сантиметра 1,5...2 толщиной....
Есть широкое зубило - лопатка.... им удобно....
Есть молоток каменщика - кирочка такая - тоже хорошо
PS Ломать не строить :)
21.05.2009 в 11:35:36
там не 2 см толщина, конечно, мм 4-5, не больше. проблема образовалась следующая. зубило, молоток, стамеска - от этого отлетает, да. но - не всегда удается поставить под удобным углом, поэтому крошится и отлетает часто только внешний слой, остается неровный тоненький слой непосредственно на стене. из за этого слоя сложней отбить следующий кусок. этот слой нужно просто зачищать?
в связи с этим еще вопрос. реально ли не снимать остатки этих блях и зацементировать или "за-еще что то" вровень с ними и сверху по ним? если да - чем?
чувствую себя полным дибилом, конечно, но просьба не сливать комментарии в русло "наймите мастера, все сделают". если бы была возможность - так и сделала бы)
21.05.2009 в 17:58:10
fau написал : реально ли не снимать остатки этих блях и зацементировать или "за-еще что то" вровень с ними и сверху по ним?
Можно вообще оставить и не трогать то, что не отковыривается. Главное - чтобы оно 1)не мешало положить новую плитку, 2)чтобы на него лип сверху клей. Слой клея у Вас будет ведь тоже не 1 и не 2мм,скорее всего, если раньше было 4-5. Значит, эти "шишки" и неровности закроются.
Посмотрите по месту - если не будете ничего сбивать совсем, а сверху наклеите плитку, то устроит Вас такой результат (приложите плитку к стене + пару ммиллиметров приплюсуйте, увидите где она окажется примерно)? если нет, то насколько надо счистить бляхи, чтобы он Вас устроил? вот на столько и счищайте! :-))))
21.05.2009 в 21:26:46
поняла)
еще момент. чем то нужно будет заделывать отвалившийся от стены участок. цементом? цемент продается только упаковками кило по... сколько то там оч много кило) не бывает меньше размера упаковки?
21.05.2009 в 22:28:33
fau написал : еще момент. чем то нужно будет заделывать отвалившийся от стены участок. цементом? цемент продается только упаковками кило по... сколько то там оч много кило) не бывает меньше размера упаковки?
если стена бетонная, то цементным раствором, затворив смесь цемента и песка в соотношении 1:3 водой. Продается по отдельности и в готовом виде, называется ЦПС М150 "только добавь воды".
Упаковки бывают разные, у нас есть и по 1, 2.5, 3, 5, 10 ... кг.
Кроме того, можно использовать специальную ремонтную смесь, типа Петромикс РБ
