fau
fau
20.05.2009 в 17:59:54
здравствуйте. подскажите, пож-та, как решить следующие проблемы.
  1. дома на кухне собралась самостоятельно класть новую плитку на стены. старая отваливается сама, снять ее труда не составит. но отлетает только плитка, остаются цементные круги (если я правильно понимаю, что это цемент), на которых она крепилась. как их удалить со стены? я правильно понимаю, что просто положить новую плитку на них не удасться? посоветовали удалять, сбивая молотком и железным "уголком" - слетает, но получается неровно и занимает много времени. есть ли какие то специальные насадки на дрель, может быть? или спец. машины? если да - какая примерная стоимость, хотя бы приблизительно.
  2. та же стена, с кот. сейчас снимаю плитку, в одном месте разрушается - кусками вылетает цемент. или бетон. не уверена, сорри, из чего стена. можно ли самостоятельно зацементировать эти дыры? теоретически мне каж-ся, что ничего особо сложного нет, но, возможно, ошибаюсь. если будет нужно - покажу фото стены. спасибо заранее за ответы. надеюсь, утешительные) п.с. если уже были ответы на эту тему, пож-та, киньте ссылку на сообщения - форум оч большой, уйдет много времени пролистывать
DSP007
DSP007
20.05.2009 в 19:10:15
Есть специальная машина , перфоратор с зубилом называется, кетайцы- от 1000 рублей в момент распродажи.
Это не цемент, а плиточный клей на основе цемента- можно и не сбивать, но тогда придется заштукатурить цементнопесчанной смесью их наглухо, вам же нужна ровная поверхность?
Поэтому сбить дешевле и быстрее.
iale
iale
20.05.2009 в 21:46:44
fau написал : или спец. машины? если да - какая примерная стоимость, хотя бы приблизительно.
это перфоратор, в котором должен быть режим удара. Нужна будет "лопатка" SDS+ http://www.atlant-tehsnab.ru/images/667a48b97d777655cdf100781ddedec4.jpg Перфоратор для такого дела можно самый недорогой,
DSP007 написал : кетайцы- от 1000 рублей в момент распродажи.
fau написал : можно ли самостоятельно зацементировать эти дыры?
можно, даже нужно.
Для более точного совета -
fau написал : покажу фото стены
  • было бы неплохо, чтобы определить материал стены и размеры повреждений.
fau
fau
20.05.2009 в 21:58:39
спасибо. пока что думаю просверлить дырки в остатках "плиточного клея на основе цемента)" и попробовать сбить молотком и зубилом (или чем то вроде того). когда дойду до цементирования дыр, если не пойму, как это делается - выложу фото для совета. спасибо за подсказки)
iale
iale
20.05.2009 в 22:05:07
fau написал : пока что думаю просверлить дырки в остатках "плиточного клея на основе цемента)"
Зачем ?
fau написал : попробовать сбить молотком и зубилом (или чем то вроде того).
Если эти плюхи на бетонной стене и прочно держатся, то м.б. будет проще прямо по ним ровно заштукатурить и поверх без проблем наклеить новую плитку ?
fau
fau
20.05.2009 в 22:23:50
iale написал :
честно? с самого начала была уверена, что их нужно обязательно убирать, вот и начала сбивать. если учесть, что я никогда не занималась ничем подобным, мне, конечно, проще что то сломать, чем заштукатуривать. а потом - они не идеально прочно держаться, некоторые плитки отвалились уже с цементным основанием. а дырки просверливать собралась дабы легче сбивать было. ну мне, кхм, вообщем, показалось, что так легче отойдут от стены) если ошиблась - завтра пойму)
21.05.2009 в 01:25:24
2fau Можно молотком и без зубила :)
fau
fau
21.05.2009 в 02:20:13
2BV сорри, это не шутка?.. просто стучать по ним, что ли?.. попробую варианты, вообщем)
vavan
vavan
читатель форума
21.05.2009 в 07:48:36
fau написал : это не шутка?.. просто стучать по ним, что ли?..
Вполне нормальный способ, без шуток. Особенно если "бляхи" хрупкие или наоборот склонные к осыпанию.
Обычно после плитки остаётся слой клея толщины небольшой, пара миллиметров. И его требуется даже не "сбить" а "соскрести", чтоли. Поэтому мне удобнее пользоваться не зубилом (тупое оно, толстое), а стамеской, шириной сантиметра три. Она острая и имеет малую толщину, поэтому счищает старый цемент лучше чем зубило, аккуратней чтоли. А кое-где можно ею зачищать поверхность даже и без использования молотка.
fau
fau
21.05.2009 в 09:28:56
2vavan там, увы, не клей. вообщем, поняла, что нужно запастись терпением и вперед. стамеска, каж-ся, была. спс)
21.05.2009 в 10:03:37
vavan написал : Обычно после плитки остаётся слой клея толщины небольшой, пара миллиметров.
Это после современной плитки :) А после плитки положенной на цемент бляхи сантиметра 1,5...2 толщиной....
Есть широкое зубило - лопатка.... им удобно....
Есть молоток каменщика - кирочка такая - тоже хорошо
PS Ломать не строить :)
