fau
fau
21.05.2009 в 11:35:36
там не 2 см толщина, конечно, мм 4-5, не больше. проблема образовалась следующая. зубило, молоток, стамеска - от этого отлетает, да. но - не всегда удается поставить под удобным углом, поэтому крошится и отлетает часто только внешний слой, остается неровный тоненький слой непосредственно на стене. из за этого слоя сложней отбить следующий кусок. этот слой нужно просто зачищать?
в связи с этим еще вопрос. реально ли не снимать остатки этих блях и зацементировать или "за-еще что то" вровень с ними и сверху по ним? если да - чем? чувствую себя полным дибилом, конечно, но просьба не сливать комментарии в русло "наймите мастера, все сделают". если бы была возможность - так и сделала бы)
vavan
vavan
читатель форума
21.05.2009 в 17:58:10
fau написал : реально ли не снимать остатки этих блях и зацементировать или "за-еще что то" вровень с ними и сверху по ним?
Можно вообще оставить и не трогать то, что не отковыривается. Главное - чтобы оно 1)не мешало положить новую плитку, 2)чтобы на него лип сверху клей. Слой клея у Вас будет ведь тоже не 1 и не 2мм,скорее всего, если раньше было 4-5. Значит, эти "шишки" и неровности закроются.
Посмотрите по месту - если не будете ничего сбивать совсем, а сверху наклеите плитку, то устроит Вас такой результат (приложите плитку к стене + пару ммиллиметров приплюсуйте, увидите где она окажется примерно)? если нет, то насколько надо счистить бляхи, чтобы он Вас устроил? вот на столько и счищайте! :-))))
fau
fau
21.05.2009 в 21:26:46
поняла)
еще момент. чем то нужно будет заделывать отвалившийся от стены участок. цементом? цемент продается только упаковками кило по... сколько то там оч много кило) не бывает меньше размера упаковки?
iale
iale
21.05.2009 в 22:28:33
fau написал : еще момент. чем то нужно будет заделывать отвалившийся от стены участок. цементом? цемент продается только упаковками кило по... сколько то там оч много кило) не бывает меньше размера упаковки?
если стена бетонная, то цементным раствором, затворив смесь цемента и песка в соотношении 1:3 водой. Продается по отдельности и в готовом виде, называется ЦПС М150 "только добавь воды". Упаковки бывают разные, у нас есть и по 1, 2.5, 3, 5, 10 ... кг.
Кроме того, можно использовать специальную ремонтную смесь, типа Петромикс РБ
http://www.petromix.ru/ru/index.php?PAGE_ID=47 или аналогичные.
fau
fau
21.05.2009 в 22:43:06
2iale 1 кг было бы идеально. просто в том магазине, где была, были только большие упаковки. поищу. спс.
vavan
vavan
читатель форума
22.05.2009 в 10:05:29
fau написал : 1 кг было бы идеально
ради 1 кг можно специально не искать ничего, взять то же плиточный клей на который будете плитку клеить (если он не супердорогой, конечно). Замазанное место нужно будет просушить хорошо прежде чем плитку класть.
fau
fau
22.05.2009 в 12:25:05
2vavan клей плиточный есть. попробую для начала так и сделать. просто не уверена, что его можно будет положить таким толстым слоем. спасибо
mihamaster
mihamaster
22.05.2009 в 14:07:15
fau написал : просто не уверена, что его можно будет положить таким толстым слоем.
Почитайте что написано на упаковке.Какой слой допускается.Например "Юнис плюс" до 15 мм.В принципе можно и за несколько слоев.Также желательно предварительно стену грунтовать.
fau
fau
22.05.2009 в 14:34:14
ок.
насчет плиточного клея. есть сухая смесь в пакетах, есть готовая смесь в банках. лучше сухая, кот. надо разводить самостоятельно? в моем случае, конечно, что проще - то и лучше, но смысла клеить не будет, если отвалится через месяц. спс
iale
iale
22.05.2009 в 15:16:56
fau написал : есть готовая смесь в банках
Это дисперсионный клей, для заделки не подойдет. Кроме того, цементный плиточный клей в толстом слое может достаточно долго твердеть.
mihamaster
mihamaster
22.05.2009 в 15:23:18
fau написал : насчет плиточного клея. есть сухая смесь в пакетах, есть готовая смесь в банках. лучше сухая, кот. надо разводить самостоятельно? в моем случае, конечно, что проще - то и лучше, но смысла клеить не будет, если отвалится через месяц. спс
Во-первых нормально подготовить стену.Все,что плохо держится - счистить.Краска,смола,клей и т.п. - счистить.Пылесосить.Грунтовать акриловой грунтовкой(тоже бывают по 1 литру).Большие "ямы" замазать (как см. выше).Клей берите в мешках (сухой).Разводите понемногу для начала.Клей бывает тоже разных развесов.Только если взять мешок 25 кг,то это будет гораздо дешевле,чем 5 мешков по 5 кг. Ну и кладите плитку.
