treff
treff
20.05.2009 в 20:40:50
полного выдвижения на 300 мм? Собираю шкаф купе, были куплен Боярд по 100 руб за комплект по неимении времени на поиск чего то другого. Все почти закончил, но как выдвигаются ящики - не радует совсем никак (после роликого блюма на кухне). Зазоры пробовал разные от 25 (по 12.5 на сторону) до 27. Сейчас остановился на 26. Сильно не влияет, все равно как то с трудом закрываются и открываются. Один вообще рассыпался при установке ящика - пришлось шарики искать и заново туда их запихивать.
Смотрел у брата, у него делала купе какая то контора, на ящиках стоит нечто без опозновательных знаков, по виду очень качественное и все плавненько и легонько ездит. Зазор тоже 26. Говорит что оплачивал что то немецкое. Но у него ящики 60.
В МДМ что-то есть отличное от Боярда - но продают коробками на 35 ящиков если не ошибаюсь.
Или может туда какой-нить силиконовой смазки залить? А то там что то типа литола.. и из за этого даже без ящика, если рукой двигать, все довольно тяжело ходит...
s.alexxey
s.alexxey
20.05.2009 в 22:16:08
тут вроде лавка мастера была: http://www.degon.ru, там есть контакты, где то в измайлово, а так лучше блюма нет..
stepanych
stepanych
Новочеркасск
20.05.2009 в 22:29:48
s.alexxey написал : а так лучше блюма нет..
Проблема в том, что блюмовские направляющие (без боковин, на деревянный ящик) стоят 1100-1200 рублей. На некоторые, нечасто используемые ящики (не кухонные) жаба душит ставить. А боярд за 100 рублей полная фигня - тоже мастерил ящик в шкаф-купе в прихожей, он туго ходил (чуть перекосило), я дернул сильно - аж шарики полетели :) Купил наспех и поставил Somat (или как-то так), турецкие, за 700 руб - с доводчиком, плавным закрыванием, до 40 кг - в общем, неплохие. Но до блюма туркам еще далековато.
s.alexxey
s.alexxey
20.05.2009 в 23:03:54
Бесплатные увесистые каталоги надо оправдывать...
Лида
Лида
20.05.2009 в 23:04:04
В Мерлене покупали примерно месяц назад. Они там появились недавно, есть любой длины. Цену точно не помню, покупали на 45 см, где-то в районе 200 р., плюс-минус. Были проблемы при установке, но потом разобрались. Претензий нет. Фирму не знаю, но, кажется, турецкие.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
20.05.2009 в 23:14:30
В Мерлене продается именно китайский боярд, во всяком случае в нашем :) Просто в Мерлене 450 мм стоят около 200 руб, а в оптовой мебельной фирме - 100-120.
Вообще с метабоксами, конечно, проще, жаль только, что дешевые метабоксы не бывают полного выдвижения.
Лида
Лида
21.05.2009 в 00:14:20
stepanych написал : В Мерлене продается именно китайский боярд, во всяком случае в нашем
Не буду возражать - упаковка давно в помойке. Но нагрузка на установленную на них выдвижную полку большая, никаких проблем пока не замечено. При детальном изучении механизмов тоже ничего плохого не обнаружено: ни заусенцев, ни кривостей каких-либо, ни отверстий неровных. Всё разумно, всё хорошо подогнано. Вид, возможно, неказистый - это да. Но к функциональности претензий нет.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
21.05.2009 в 00:20:04
Лида написал : Но нагрузка на установленную на них выдвижную полку большая, никаких проблем пока не замечено.
Ну и слава богу! Удачной эксплуатации! У меня тоже ящики для расхожего инструмента (остальной в подвале) на таких направляющих, пока нормально, хотя шуруповерт + 2 аккума, фонарь, плоскогубцы и проч. весят прилично.Только самый большой ящик не потянули, перекашивало и клинило. как я выше писал.
treff
treff
21.05.2009 в 02:13:03
stepanych написал : Проблема в том, что блюмовские направляющие (без боковин, на деревянный ящик) стоят 1100-1200 рублей.
К сожалению 1100-1200 стоят шариковые от Хеттиха, но это реально дорого, у меня уже сейчас 7 ящиков, вот теперь супруга говорит что еще 5 надо добавить... У меня все направляющие будут как полшкафа стоить.
Неужели нет что либо получше Боярда рублей так за 300-400? У брата опять же по накладной эти направляющие идут 500 руб за комплект, но это уже с наваром фирмы.. соответственно розничная цена в правильных магазинах наверняка 300 руб не больше... Но блин ни одного лейбла там нет...
treff
treff
21.05.2009 в 02:14:34
Лида написал : В Мерлене покупали примерно месяц назад. Они там появились недавно, есть любой длины. Цену точно не помню, покупали на 45 см, где-то в районе 200 р., плюс-минус. Были проблемы при установке, но потом разобрались. Претензий нет. Фирму не знаю, но, кажется, турецкие.
А какой это мерлен был? На севере или в строгино? Был в строгино месяц назад - не было вообще там направляющих...
treff
treff
21.05.2009 в 02:17:12
s.alexxey написал : тут вроде лавка мастера была: http://www.degon.ru, там есть контакты, где то в измайлово, а так лучше блюма нет..
ОК, спасибо завтра позвоню, но судя по артикулу у них на сайте - опять тот же бойард :(
