Tul
Tul
20.05.2009 в 23:08:40
а где бы почитать материалы о том, как планировать и чем набивать щиток? В инете не нашел таких мануалов, на форуме много тем перечитал, но вопросы остались... на данный момент у меня такие вопросы: 1) 1-полюсный автомат рвет фазу. 2-полюсный - фазу и ноль. А зачем нужны 3-4-х полюсные автоматы и УЗОшки? Чтобы несколько групп рвать, или что? 2) если есть диф. автоматы, то почему нельзя на каждую группу поставить по такому автомату? Вроде бы, надежнее 3) что такое контактор? 4) как добиться аккуратности? Я так понимаю - входит кабель в щит, от него PE и N тянешь по периметру до соотв. клемм. Фазу так же, по периметру, тянешь до автомата. Обрезаешь проводник на нужную длину, и вставляешь. А если потом перекомпоновать что-нибудь надо, и такой длины проводника уже не хватит? Нужно делать запас провода, а тут уже не добиться такой красоты, как видишь на фотках.
5) применяется ли что-нибудь такое: входит кабель в щиток, сразу обрезается и в клеммник. А новым проводом уже из клеммника ведешь по периметру в нужное место. если перекомпонуешь, то просто новый провод берешь от клеммника до автомата. 6) кабели в щиток заводить в гофре, или от гофры избавиться ещё на уровне пола? (у меня сейчас гофра на 1.5м выше уровня пола). По идее, гофра для NYM вообще не нужна, но может нужна?
4Серый
4Серый
Пушкино
20.05.2009 в 23:23:45
сколько людей-столько и мнений.каждый работает исходя из своего опыта и своих привычек.
Tul
Tul
20.05.2009 в 23:29:21
ну мне хоть какие-то ответы, от чего плясать самому. Чтобы багов не наделать
4Серый
4Серый
Пушкино
20.05.2009 в 23:44:27
Tul написал : ) 1-полюсный автомат рвет фазу. 2-полюсный - фазу и ноль. А зачем нужны 3-4-х полюсные автоматы и УЗОшки? Чтобы несколько групп рвать, или что?
двухполюсный иногда рвет и две фазы,трехполюсный-три:если вводной то отключает все ,если групповой,то какую-то одну или несколько групп. четырехполюсные автоматы и УЗО три фазы и ноль:см.предыдущее предложение.
Tul написал : 2) если есть диф. автоматы, то почему нельзя на каждую группу поставить по такому автомату? Вроде бы, надежнее
дифф удобен тем что экономит место в щите и упрощение расключения,минус:если появляется утечка-УЗО можно временно выключить из схемы,дифф-нет.
Tul написал : 3) что такое контактор?
тот же самый пускатель
Tul написал : 4) как добиться аккуратности?
тут уже все зависит от опыта и откуда руки растут.
Tul написал : Нужно делать запас провода, а тут уже не добиться такой красоты, как видишь на фотках.
для этого существуют щиты с панелью,которая закрывает всю внутреннюю разводку щита.
Tul написал : кабели в щиток заводить в гофре, или от гофры избавиться ещё на уровне пола? (у меня сейчас гофра на 1.5м выше уровня пола). По идее, гофра для NYM вообще не нужна, но может нужна?
если есть желание долбать суперштробу-тогда в гофре,но 24(?)штуки вряд ли получится без проблем в щит завести.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2009 в 23:52:29
Tul написал : А зачем нужны 3-4-х полюсные автоматы и УЗОшки?
Для трехфазной разводки.
Дорого.
Мощное реле. См. в Юркиной теме Щиты (УЗО, автоматы, счётчики, ОПН и пр.). Ссылки, цитаты.
Добавил соотв. тему в "путеводитель".
Tul написал : 5) применяется ли что-нибудь такое: входит кабель в щиток, сразу обрезается и в клеммник. А новым проводом уже из клеммника ведешь по периметру в нужное место. если перекомпонуешь, то просто новый провод берешь от клеммника до автомата.
Да.
Tul написал : 6)
Гофра нужна при прокладке за подвесным потолком и т.п. При прокладке кабеля в штрабе - не нужна.
Tul
Tul
21.05.2009 в 06:59:10
Kamikaze написал : Сообщение от Tul 5) применяется ли что-нибудь такое: входит кабель в щиток, сразу обрезается и в клеммник. А новым проводом уже из клеммника ведешь по периметру в нужное место. если перекомпонуешь, то просто новый провод берешь от клеммника до автомата. Да.
клеммы какого типа для этого используются? Винтовые? если есть, можно изображение нужной клеммы?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.05.2009 в 08:32:25
2Tul Наборные клеммники на ДИН-рейку. В таком духе: http://www.electro-mpo.ru/card7767.html
Smily
Smily
21.05.2009 в 21:24:11
Моё мнение.
Tul написал : если потом перекомпоновать что-нибудь надо
Поэтому я всегда запас оставляю, ноль и фазу по периметру вниз и в сторону. чтоб хватило на любую переделку. Землю - запас не оставляю.
Tul написал : тянешь по периметру до соотв. клемм.
Вниз, за дин рейкой, потом вверх до соответствующего автомата. И ещё, очень удобно нагрузку к автоматам подключать сверху, а шину сниз.
Tul написал : а тут уже не добиться такой красоты, как видишь на фотках
Ремонтопригодность значительно важнее красоты. Преднюю панель поставите, и ни красоты, ни запаса невидно.
mww08
mww08
Тюмень
22.05.2009 в 11:37:10
Применяется, но нужно помнить, что электрика - это наука о контактах. Чем меньше всевозможных контатов, тем выше надежность.
Solovey
Solovey
22.05.2009 в 12:05:15
Tul написал : 1) 1-полюсный автомат рвет фазу. 2-полюсный - фазу и ноль. А зачем нужны 3-4-х полюсные автоматы и УЗОшки? Чтобы несколько групп рвать, или что?
3-х и 4-х полюсные обычно ставятся в сети 380В, там 3 фазы и 1 ноль.
Можно, но дорого. Вот автомат стоит пусть 200р, УЗО больше 1000р, Диф дороже УЗО. Одно УЗО обычно ставят на группу линий, например на 5, а на каждую линию еще по автоматику. Экономи значительная защита обеспечена в полном объеме.
контактор = магнитный пускатель. Такой выключатель нагрузки с дистанционным управлением :) Грубо говоря подачей напряжения на обмотку управления, коммутируюся мощные силовые контакты.
Годы упорных ежедневных тренировок.
Да. Но тогда в щитке нужно предусмотреть еще клеммный ряд, а это для домашнего щитка увеличение габаритов в 1.5-2 раза
Tul
Tul
22.05.2009 в 22:40:48
ДПН - защита от перенапряжения - нужна или нет? судя по большинству приведенных на этом форуме схем, никто не применяет. Лишнее?
