Abcent
Abcent
Зеленоград
21.05.2009 в 19:56:46
Добрый вечер, уважаемые мастера! Прошу Вашего совета. В одной из комнат имеется всего одна(!) розетка.Планирую сделать несколько.Я накидал схемку, извиняюсь за непрофессиональность...:o Возможно ли так делать??? Или как это должно выглядеть грамотно??? Прошу рассмотреть вариант именно с одной имеющейся розеткой.
helper2008
helper2008
21.05.2009 в 20:50:30
Да шлейфом подключай и не парься ...
mww08
mww08
Тюмень
21.05.2009 в 20:58:15
Abcent написал : Возможно ли так делать???
Если грамотно выполнить соединения, то возможно.
lahr
lahr
Лар
21.05.2009 в 21:00:10
Лишь бы кабель был не более или менее 2.5мм и аппаратура зашиты 16а макс. В или С, если нет чего то необычного дома, на этих розетках. Что лучше решить на месте с профи мнтажником. Если он внушает доверие.
Abcent
Abcent
Зеленоград
21.05.2009 в 21:09:51
Всем спасибо! Да,кабель 2,5 мм, из аппаратуры: двд, телек...-короче стандартное. А по поводу "грамотно выполнить соединения"-в данном случае чем будет лучше???
santel-01
santel-01
21.05.2009 в 21:51:38
Что имеется ввиду?:confused: Кабель или как лучше монтаж произвести?:)
Abcent
Abcent
Зеленоград
21.05.2009 в 22:00:38
Имеется в виду монтаж. Клемники WAGО как вариант?
santel-01
santel-01
21.05.2009 в 22:19:22
Вот вы и ответили на вопрос;) Самое то:yu
Abcent
Abcent
Зеленоград
21.05.2009 в 22:34:56
Ещё раз спасибо!:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.05.2009 в 07:23:27
Abcent написал : Клемники WAGО как вариант?
Не, для розеток лучше не надо.
Одинец
Одинец
22.05.2009 в 09:48:31
Когда две, в крайнем случае три розетки РЯДОМ - шлейфом терпимо, если крепление жил провода винтом и нагрузки мелкие. А так - только через соединительную коробку с клеммной колодкой. Можно от одной коробки кучу проводов, можно несколько коробок. И никаких клемм "Ваго", если делаете ДЛЯ СЕБЯ, а не для человека из личного чёрного списка. Неизвестно, что завтра засунут в эту розетку. Ваги с трудом терпимы на свет... И то не когда по 15 и более светильников.
