Одинец написал : О жизни.
Теперь понятно ... Не удалась? :(
26.05.2009 в 10:40:14
26.05.2009 в 13:12:40
avmal написал : Не удалась?
В отличие от некоторых, удалась. Я ни разу не горел (тьфу-тьфу-тьфу) ни дома, ни на работе. И не хочу, чтобы это было с кем-то из обитателей форума. И я не голый теоретик: п. 1.2.9 ПТЭЭП не забыли? А реанимационный комплекс оказывать на практике (в смысле, на реальном двухсотом) - как, понравилось? Хочется ещё? А только в моём квартале с моего детства я помню 5 сгоревших домов + 3 в соседних, если считать и детсадовские здания. Из восьми - 6 по электрике, от "козы" проводки до масляного радиатора, один по печи (растопляли спьяну бензином) и один поджог. Вот и думайте те, кто хочет "попроще": а стоит ли так делать? Ваша безопасность - Ваше личное дело.
26.05.2009 в 14:52:33
Одинец написал : только в моём квартале с моего детства я помню 5 сгоревших домов + 3 в соседних, если считать и детсадовские здания. Из восьми - 6 по электрике, от "козы" проводки до масляного радиатора, один по печи (растопляли спьяну бензином) и один поджог.
Тяжелое детство? :(
Только при чем здесь ваша автобиография с несчастливым детством и счастливым будущим при обсуждении способов установки дополнительных розеток? :eek:
26.05.2009 в 15:50:43
При том же, причём и :
avmal написал : Теперь понятно ... Не удалась?
avmal написал : Только при чем здесь ... при обсуждении способов установки дополнительных розеток?
А при чём здесь смайлики, я их в ПУЭ что-то не помню?
А если без шуток и взаимной пикировки, то:
Тот, кто отвечал за всё от и до и кто видел последствия, должен понимать - шутливые советы для тех, кто понимает, теми кто НЕ ОЧЕНЬ понимает, будут восприняты всерьёз. И с вдохновением творчески дополнены.
И так Россия - страна сплошной халявы, всё норовят сделать абы censored (синоним Отвязались). Поэтому, если делаешь для себя, любое упрощение очень чревато. Это гадство имеет свойство накапливаться, а потом - получите. Уж если на полном серьёзе скрутки упомянули...
Конечно, если для типа успешного бизнеса - тогда сгорбленно и со слезопролитием приношу глубочайшие извинения. Там и скрутка меди с алюминием сойдёт.
26.05.2009 в 16:19:42
2Одинец Эвона как вас понесло ...
26.05.2009 в 19:35:09
Помогите разгадать проблему. Проводка по квартире алюминиевыми проводами сечением 2,268мм2. На щитке у счетчика пробка автомат 16А. И эту пробку часто выбивает, включенная мощность при этом бывает 150Вт. Какая может быть причина?
26.05.2009 в 19:43:00
ascort написал : Какая может быть причина?
Проводка ваша- полное г***о! Изоляция никакая. Позовите ЖЭКовского электрика, пусть замерит сопротивление изоляции, для начала....
26.05.2009 в 21:18:32
А почему сразу "г**" проводка? А сама пробка, а её ненадлежащий контакт в стакане (;)) отметаем?..
26.05.2009 в 22:31:14
sergey_sav написал : А сама пробка, а её ненадлежащий контакт в стакане () отметаем?..
Это тоже нужно учесть. но тем не менее слова: пробка; алюминий- наводят на мысль, что эл.проводку нужно менять.....
26.05.2009 в 22:56:33
Юрий-Электр написал : наводят на мысль, что эл.проводку нужно менять....
прикольно... а некоторых это наводит на мысли о том что пора квартиру на новую менять... да что там мелочиться, давайте страну сменим)))
27.05.2009 в 10:20:31
greg111 написал : давайте страну сменим
Меня тоже запишите!!!
