vlad277
vlad277
25.05.2009 в 20:25:38
Дымит не у меня а на лестнице
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 20:50:23
Воняет гарью от счетчика "Mercury 200". Стоит слабосильное УЗО на 50А 100мА. Менять УЗО или счетчик? Счетчик бракованый?
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 21:42:19
И кабель сильно греется. Просил ВВГ-П 3x6. Впарили на рынке кабель с проводами 2 мм диаметром. Это же 3 кв мм ?
avmal
avmal
25.05.2009 в 21:47:23
vlad277 написал : Воняет гарью от счетчика "Mercury 200". Стоит слабосильное УЗО на 50А 100мА. Менять УЗО или счетчик? Счетчик бракованый?
Почему у вас УЗО слабосильное? Что менять и почему менять можно решить только после выяснения причин вони. Может у вас всего-навсего контакты не протянуты ...
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 21:54:48
Сейчас пойду сфоткаю. Не протянуты контакты - это плохо зажатые контакты?
avmal
avmal
25.05.2009 в 21:56:26
vlad277 написал : кабель с проводами 2 мм диаметром. Это же 3 кв мм ?
Не линейкой замеряли? Если штангенциркулем или микрометром, то точность должна быть до сотых, а у вас очень круглая цифра получилась. При сечении 6 квадратов диаметр 2,73мм.
avmal
avmal
25.05.2009 в 21:57:00
vlad277 написал : Не протянуты контакты - это плохо зажатые контакты?
Да.
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 22:06:00
Мерял штангельциркулем. 2.0 мм
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 22:10:28
Значит завтра звоню в ОДС и вызываю электрика жалуясь на запах гари из счетчика. Скажу, что наверное, контакты не протянуты. На что будут разводить? На замену счетчика, УЗО, на оплату штрафа какого-нибудь, платное подкручивание контактов в щитке на лестничной площадке?
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 23:07:44
Вот фотография щитка на лестничной площадке
avmal
avmal
25.05.2009 в 23:48:32
vlad277 написал : Вот фотография щитка на лестничной площадке
Если это не глюки, то видна оплавившаяся изоляция на вводе счетчика.
