allzel
allzel
10.06.2009 в 01:38:08
tabolt написал : Единственное что смущает - это соседи. Вдркг кто-то из них подключит заземление к стоякам или без вставок водогрей поставит. Как тогда будут вести себя медные трубы?
На Ваши медные трубы это никак не повлияет, токи уравнивания будут протекать по стояку. А на электробезопасность это может повлиять из-за опасности выноса потенциала на водопровод.
sultan
sultan
24.04.2010 в 15:06:12
allzel написал : выбрав медные трубы, приходится опять возвращаться в самое начало- выбирать материал труб для подключения ПС.
оц. или нерж. сталь
allzel
allzel
29.04.2010 в 03:09:05
sultan написал : оц. или нерж. сталь
Все правильно. Раз уж затеяли ремонт, то жене захотелось повесить ПС там, где удобнее, а это, естественно, дальний угол от стояков. Подвести туда можно было только медью или нержой(МП и ПП не рассматривались в принципе изначально). Медью, как оказалось, нельзя по закону. Нержой без опыта и дорогого оборудования- тоже не получается, а пригласить кого-то на подключение одного ПС, по-моему, нереально. Да и переносить ПС без согласования, вроде как, нельзя. Еще, возможно, были бы проблемы с его работой, потому-что трубы надо было вести по сложному пути, чтобы не штробить несущую стену. В результате было принято решение повесить ПС на ближайшей к стоякам стене и подключить оцинковкой. А второй ПС электрический повесить там, где хотела жена, но включать его только во время отключения ГВС. Но пока еще нет ни одного.:o
GVK
GVK
Омск
29.04.2010 в 07:35:08
2allzel Большое спасибо за то, что поделились результатами своих трудов! Как раз тот случай, когда количество переходит в качество - в голове систематизировались обрывочные сведения, которые были как-то известны ранее. Но, естественно, появились новые вопросы. :) Помогите разобраться.
Исходные:
  • дом 2-3 года как сдан. В щитке в подъезде стоит УЗО. ПУЭ7?
  • вода подведена 2-я стояками: для ванной/туалета и для кухни. Стояки - ПП
  • в ванной и на кухне на стене внизу есть КУП (?) - круглая коробка под пластиковой крышкой, где торчит одинокий провод.
  • разводка воды делается медью
  • будет стоять бойлер возле стояка на кухню (там есть место)
  • ПС из нержи, подключу армированным ПП
вопросы:
  • все трубы и ПС в ванной/туалете подключаю к КУП в ванной. Правильно?
  • все трубы и бойлер подключаю к КУП на кухне. Правильно?
  • диэлектрические вставки для Бойлера не нужны. Правильно?
  • главная проблема: Бойлер - один, он же поставляет воду в ванную/туалет по медной трубе, соотв. он соединяет электрически трубы ванная/туалет и кухня и, как следствие, замыкает КУП ванны и кухни. Нарушение? Как быть?
allzel
allzel
29.04.2010 в 13:05:36
GVK написал :
Наличие УЗО вообще ни о чем не говорит.
GVK написал :
Так как стояки у Вас ПП, то должна быть заземляющая шина по всем этажам и
GVK написал : круглая коробка под пластиковой крышкой, где торчит одинокий провод.
должна подключена к этой шине.
Кроме этого, ввод силового кабеля в дом должен быть пятипроводным или разделение PEN на PE и N должно быть сделано на вводе в дом. Короче, надо найти местного электрика и выяснить у него, выполняются ли требования ПУЭ-7. Или сделать фотографии и выложить в разделе "Электрика" в обсуждалке "Help по заземлению и безопасности! Вопросы-ответы, обсуждения", там Вам подскажут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68994
Если предположить, что требования ПУЭ-7 выполняются, то все КУПы должны быть соединены с квартирным щитком(поскольку КУП соединяется с РЕ щитка своим проводом), следовательно КУПы будут соединены и между собой.
Поэтому, я не вижу нарушения в том, что
GVK написал : Бойлер - один, он же поставляет воду в ванную/туалет по медной трубе, соотв. он соединяет электрически трубы ванная/туалет и кухня и, как следствие, замыкает КУП ванны и кухни. Нарушение? Как быть?
Если же Вы хотите электрически развязать ванную и кухню, то поставьте ДЭ вставки на бойлер и заземлите его проводом на КУП кухни. В остальном все правильно.
GVK
GVK
Омск
29.04.2010 в 14:22:20
2allzel по ПУЭ7 - спасибо, на праздники посмотрю что в щите. Если не пойму - сделаю фото для "электрики".
По разделению стояков есть мысль бойлер ставить без вставок. А вставку поставить на трассу ГВ, которая пойдет от бойлера (который на кухонном стояке) в ванную. По сути, это единственная медная труба, которая электрически соединяет разные КУП-ы. Похоже на "правильно"? :)
Reg
Reg
29.04.2010 в 22:53:44
allzel написал : 9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
  • избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
  • необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
  • пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали.
а если на стальную трубу 3/4" накрутили латунный переходник с 3/4" на 22мм, а уже к нему припаялись трубой 22мм. латунь разъединяет пару медь-сталь или нужно именно бронзу?
29.04.2010 в 23:46:17
allzel написал : А) Открытые токопроводящие части чего-либо, связанные с электричеством(корпуса электроприборов- СМ, ВН и др., куда может попасть фаза при пробое), должны быть электрически изолированы от стояков ХВС и ГВС, но обязательно соединены с корпусом квартирного электрощита, т.е. занулены.
А если произойдёт обрыв нуля в 4х проводном стояке, то на корпусе электрощита окажется фаза! И на приборах, к нему подключенных (занулённых) тоже, и никакое УЗО тут уже не поможет...:( ИМХО, в домах с 4х проводным стояком, корпуса приборов лучше ни к чему не подключать (не занулять), а всю защиту возложить на УЗО.
allzel
allzel
30.04.2010 в 00:57:47
Reg написал : а если на стальную трубу 3/4" накрутили латунный переходник с 3/4" на 22мм, а уже к нему припаялись трубой 22мм. латунь разъединяет пару медь-сталь или нужно именно бронзу?
Это надо у Tehnik-sanа спросить или у Доки, он у нас химик.
allzel
allzel
30.04.2010 в 01:59:34
*abс* написал : А если произойдёт обрыв нуля в 4х проводном стояке, то на корпусе электрощита окажется фаза! И на приборах, к нему подключенных (занулённых) тоже, и никакое УЗО тут уже не поможет... ИМХО, в домах с 4х проводным стояком, корпуса приборов лучше ни к чему не подключать (не занулять), а всю защиту возложить на УЗО.
Есть документы, а есть реальная жизнь. Если электрохозяйство дома находится в плохом состоянии, и есть вероятность "отгорания нуля", то Вы правы.
30.04.2010 в 02:11:32
allzel написал : есть вероятность "отгорания нуля"
Она всегда есть! Неквалифицированное вмешательство в этажный щиток, хулиганы залили бензина в щиток и подожгли (видел один раз такое, "светомузыка" в окнах дома была жесть!), проблемы в распределительном шкафу в подъезде и т.д. За 2 года, что я живу в этой квартире, перекос фаз наблюдал уже 3 раза! После этого какие либо мысли о занулении пропали сами собой:)
