01.05.2015 в 12:58:53
#5183159
gesha написал :
попытался собрать гидроцилиндр самостоятельно. подтекает соединение под хомутом. подскажите как проще сделать соединение металлопласта с корпусом "газового упора". .. может помазать чем или хомут какой ни то.
Не надежное соединение ,все равно потечет.Фум ленту с металлического соединения разъедает и выдавливает через месяц .давление там хорошее и давлением уплотняются сальники штока.так что только сварка пять минут и готово.
06.05.2015 в 12:52:40
#5191693
Добрый день коллеги.Мы с друзьями единомышленниками изучив тему автоматического проветривания на предмет готового решения пришли к выводу.Гидравлическое работает медленно и маленький ход поршня.Электрическое установленное на дверь требует ловкости мангуста дабы не быть прищемленным дверью либо запертым внутри.По этому было принято решение сделать Электрический привод проветривания теплиц устанавливаемый на форточку.Данный привод
имеет датчики крайних положений и управляющую электронику.
имеет защиту по току на случай непредвиденного заклинивания форточек.
Питание 12В.Позволяет использовать аккумулятор, это делает систему менее уязвимой от перебоев с электричеством.
Управление - переполюсовка по двум проводам.Заданный диапазон температуры позволяет быстро открывать форточки для проветривания и по достижении нижней заданной температуры закрывать одновременно все форточки.Один контроллер может управлять любым количеством приводов форточек что не мало важно для больших теплиц
ток при разумной конструкции форточки около 1.5А.
Усилие будет измеренно позже.
08.05.2015 в 17:20:07
#5195728
Vladimir73 написал : Добрый день коллеги.Мы с друзьями единомышленниками изучив тему автоматического проветривания на предмет готового решения пришли к выводу.Гидравлическое работает медленно и маленький ход поршня.Электрическое установленное на дверь требует ловкости мангуста дабы не быть прищемленным дверью либо запертым внутри.По этому было принято решение сделать Электрический привод проветривания теплиц устанавливаемый на форточку.Данный привод имеет датчики крайних положений и управляющую электронику. имеет защиту по току на случай непредвиденного заклинивания форточек. Питание 12В.Позволяет использовать аккумулятор, это делает систему менее уязвимой от перебоев с электричеством. Управление - переполюсовка по двум проводам.Заданный диапазон температуры позволяет быстро открывать форточки для проветривания и по достижении нижней заданной температуры закрывать одновременно все форточки.Один контроллер может управлять любым количеством приводов форточек что не мало важно для больших теплиц ток при разумной конструкции форточки около 1.5А. Усилие будет измеренно позже.
Добрый день.Не подскажите ,сам привод от чего такой
08.05.2015 в 21:44:40
#5196171
Vladimir73 написал : Электрическое установленное на дверь требует ловкости мангуста дабы не быть прищемленным дверью либо запертым внутри.
Плохо изучали :) Переключатель стоимостью 30 руб. легко решает эту проблему.
В альбоме и ссылка на видео есть как оно работает...
1,5 А потребляет один привод или все вместе, что установлены на теплицу ? Стоимость одного привода ?
09.05.2015 в 08:59:52
#5196781
Хочу Поздравить всех с праздником!!! и сказать спасибо участникам за идеи, сделал себе гидравлический привод на окна, использовал трубу 32ю по 1,5 метра амморты с нивы, приварил их нагхлухо к трубе, в торце трубы вварил сгоны на 15 и шаровые краны, резьбу обмазал простым герметиком силиконовым и нитью для резьб специальной для уплотнений,высохло залил масло под завязку вечером прокачал амморт,долил масла закрыл кран и вуаля, всё пашет как часы,ни каких течей нет, хотел вначале тоже использовать гайку с болтом, потом вспомнил что есть лишние краны в хозяйстве, да и удобнее заливать масло через них, и держат не плохо.
12.05.2015 в 20:34:51
#5202458
дайте фото,эскиз.
30.06.2015 в 13:44:29
#5276833
Здравствуйте. Купил в Китае пару термоцилиндров, с доставкой вышло 750 р. за штуку. По внешнему виду один в один как в Дусе сан. (Да и сами Дуси, наверное, тоже из Китая. Очень уж похожи на их готовые изделия) Один уже приспособил. Установил на заднюю дверь теплицы. Была задача, как можно быстрее установить, поэтому не все получилось, как задумал. Но, главное - работает. Так как этот термоцилиндр при охлаждении обратно не втягивается, для возвращения использовал мебельный газлифт на 8 кг, он еще выполняет роль демпфера при порывах ветра.
Да, чуть не забыл. В ручную дверь можно открывать до 90 градусов за счет того, что шток цилиндра не жестко соединен с трубкой-толкателем, а упирается в гвоздь, вставленный в трубку. У меня пока она не открывается на 90, не позволяет газлифт, но я уже знаю как это исправить, и когда будет время сделаю как надо. А вот закрывать дверь вручную нельзя.
30.06.2015 в 14:25:45
#5276903
Не знаю как ваши китайские, а мои которые покупал здесь под именем Термопривод-ДВ, со временем начинают убираться с большим усилием. В комплекте шли газлифты на 8 кг, дык их перестало хватать через пару недель - дверь не закрывается до конца. Купил и поставил на двери самые мощные газлифты, килограмм на 15, точно не помню. А на горизонтальные форточки вообще дверные пружины, там несгибающийся газлифт неудобно было очень.
06.07.2015 в 10:49:09
#5284595
Газлифты на кухне и то перестают работать ,не говоря о теплице, пружину не заменят.А на шток примотать ,или надеть кусочек поролона в плотную(можно закрепить проволочкой) к манжетам чтоб исключить попадание пыли и пропитать моторным маслом для смазки штока, если горизонтально ,хуже не будет. У меня полоска поролона обернута и подвязана на фото видно но плохо.Пару капель в начале сезона или поменять смазку ,можно и на воилок сменить .Из говна но пашет как часы.
05.09.2015 в 23:07:59
#5354406
Умельцы. У кого есть опыт Помогите Пож-та с эл обогревом почвы теплицы 3*6(самострой, дер/мет каркас, пленка 120) в осенний период. Купил, закопал провод ЭНГЛ1(не глубоко на10см) вроде греет режим устанавливаются таймером по прогнозу погоды.(с 20-21,22-23,0-1,2-3,4-5,6-7,9-10,13-14,17-18) Но задолбал конденсат буквально ручьи и вроде не жарко где 18 гр. Это сейчас при 10 ночью и 16-18 днем. Может включить на все сутки.Зальет конденсат. Капельный полив ещё не сделал. Янн отзовитесь, может быть сделать как у вас просто положить провод на землю.
08.09.2015 в 12:03:26
#5357572
AliBaba написал :
UV написал : Народ, а есть тут пользователи или люди владеющие информацией о устройстве от фирмы TERMOPRIVOD Может кто что расскажет? Работает устройство?
у меня установлено. пока работает. на двери добавочно тросик установлен на ограничение открывания. при 20 градусах примерно-закрыто. мебельная пневмопружина(160мм на картинке) закрывает дверь. Циллиндр(420мм) на спирту етом что выше писали вроде. там и на сайте у них написано. установлено как на Вашей\ихней картинке.Но на открывание двери максимальное прикручен тросик к двери и каркасу теплицы. Ибо на ветру открывает и бывало срезало болты а саморезы постепенно выкручивались и дверь в них упиралась и закрыться полностью не могла. доставка автотрейдингом у них. Расстояние до нас большое только, поетому не очень быстро, как обычно хочется. у меня всего 2шт установлено. на обе двери. Открывается дверь как на пружине до ограничения тросом. закрывается до положения позволяющего циллиндром 420мм. насильно закрывать нельзя. если сильно надо закрыть до конца а оно не дает - снимаете защелку циллиндра 420мм и получаете просто дверь закрывающуюся пружиной с ограничением открывания тросиком(тросик они сами посоветовали) установка если сильно надо могу написать - принцип чтобы не ошибиться. принцип работы - смотрите выше "лауриновый" какой-то спирт. последние посты про него - реальный циллиндр с уже не плохими характеристиками. Единственное, я думаю, что в циллиндре поршень д. быть герметичным, ибо если перетечет на другую сторону то может и не закрыться
и еще добавлю. Самый простой демпфер двери на ветру. Ограничение открывания двери сделано тросиком у меня. Вдобавок к то му что получается штатно. Берете уже установленный на дверь тросик, складываете его, или загибаете на 180 градусов и пальцами изгиб прижимаете. И так несколько раз. В итоге тросик становится не прямой а как ломаная линия. Следите что бы он ни за что не стал задевать в теплице. Теперь при порывах ветра он выпрямляется и доходит до распрямления этих загибов и мягче ограничивает дверь, Все работает не так жестко. Хотел сначала пружинки вставить, но после этого передумал.
25.09.2015 в 17:37:21
#5379001
Вот и лето прошло :) Как обычно времени на всё не хватает , но форточку , точнее два термостата в теплицы и блок управления "допилил" На фотке один из них и блок управления. Все работает, но есть один недостаток, на солнце практически не видно цифр. В принципе они не так нужны, температуру можно выставить вечером или в пасмурную погоду один раз, постоянно вертеть смысла нет. Ну или поставить фильтр перед индикаторами или покрасить верхнюю крышку. Подумаем на досуге.
И коротенькое видео
07.11.2015 в 08:05:09
#5434933
Янн:- Народ лучшее это в первую надёжное . Открывашка из ВАЗовского подъёмника и трубы работает с 2009 года уже более 6 лет. Ухода не какого не требует, ну если только раз в год под настроить придётся ,долив 2 грамма масла и то думаю из за того, что для открывашки брал подъёмники со свалки. Проста в изготовлении, автономна ,надёжна, не требует ухода,работает безупречно. По моему, сугубо личному мнению ,лучше не бывает. Ещё раз хочу высказать слова благодарности "Саморезу" пост №22 за идею использовать этот цилиндр . Дуся Сан - "отдыхает"
22.11.2015 в 22:12:49
#5457368
vam2011 написал : Умельцы. У кого есть опыт Помогите Пож-та с эл обогревом почвы теплицы 3*6(самострой, дер/мет каркас, пленка 120) в осенний период. Купил, закопал провод ЭНГЛ1(не глубоко на10см) вроде греет режим устанавливаются таймером по прогнозу погоды.(с 20-21,22-23,0-1,2-3,4-5,6-7,9-10,13-14,17-18) Но задолбал конденсат буквально ручьи и вроде не жарко где 18 гр. Это сейчас при 10 ночью и 16-18 днем. Может включить на все сутки.Зальет конденсат. Капельный полив ещё не сделал. Янн отзовитесь, может быть сделать как у вас просто положить провод на землю.
Присоединяюсь со словами благодарности.Конструкция простая и надежная.
22.11.2015 в 22:14:05
#5457372
Янн написал : Янн:- Народ лучшее это в первую надёжное . Открывашка из ВАЗовского подъёмника и трубы работает с 2009 года уже более 6 лет. Ухода не какого не требует, ну если только раз в год под настроить придётся ,долив 2 грамма масла и то думаю из за того, что для открывашки брал подъёмники со свалки. Проста в изготовлении, автономна ,надёжна, не требует ухода,работает безупречно. По моему, сугубо личному мнению ,лучше не бывает. Ещё раз хочу высказать слова благодарности "Саморезу" пост №22 за идею использовать этот цилиндр . Дуся Сан - "отдыхает"
Присоединяюсь со словами благодарности ,за простую и надежную конструкцию
