Andrejka
Andrejka
15.11.2005 в 21:35:49
Пластиковые канализационные трубы - прекрасный проводник звука ! У меня, пока не заложили короб пазогребневыми гипсоблоками с наклеенным гидростеклоизолом (экспресс вариант "Шуманет" :) ), в комнате легко можно было определить по звуку, что в канализацию спускают соседи сверху! Строители, отделавывавшие санузел отговорили от легких конструкций именно из-за звукоизоляции.
16.11.2005 в 07:52:51
Звук в стояке это КОШМАР! Сам думаю, как избавиться. У меня перегородки из ГВЛ, но в том месте где стояк лист ГВЛ только с одной стороны (с другой не установить, т.к. не подлезть). Думаю придётся клеить стекловолокно(урса, изовер) к листу с внутренней стороны. А кстати на что клеить?
17.11.2005 в 12:22:13
Отвлеклись от темы, а решения так и не найдено... :(
17.11.2005 в 12:59:35
Я купил 20мм фанеру, низ заделал сплошным листом, сверху распашные дверцы на мебельных петлях, за ними полочки из фанеру. Фанеру, на всякий случай, обработал био-огнезащитой Сенеж. Снаружи виниловые обои, как и во всем туалете.
18.11.2005 в 15:17:30
Для шумоизоляции можно использовать трубы Энергофлекс. Хорошая штука. И для труб ХВС желательно тоже, если они будут зашиты коробом - в итоге - теплоизоляция и шумоизоляция. Самое главное - потеть не будут!
MAX-72
MAX-72
18.11.2005 в 15:57:11
Заказывал в конторе по изготовлению евроокон дверку нужного размера. Дверка глухая, алюминивый профиль (вместо стекла стоит панель, как у балконной евродвери внизу). Отлично снимается с петель, а при желании можно открутить саморезы и снять всю конструкцию.
GarlicBratan
GarlicBratan
18.11.2005 в 18:39:53
а как быть с выходом канализационной трубы и прочих труб. картинку все видели, ну смешную такую, а я так два года умываюсь уже (живу хоть не там)
GarlicBratan
GarlicBratan
21.11.2005 в 17:11:18
Ну вот в выходные на рынок, а ясности все нет...
23.11.2005 в 15:50:40
Ребята конечно предлагают классные вещи, типа рольставней, я сама хотела, но когда узнала сколько стоит эта прелесть, то резко перехотела. У меня сделано, вернее будет делаться, тоже кстати в выходные, ГКЛ зеленый, плитка на нем естественно, где коллекторы дверь жалюзийная 60*100, но я ее слегка доведу до ума, с внутренней стороны слой подложки 3 мм, а затем слой оргалита и все это хозяйство аккуратненько и нежно закроет щели между планками.Снаружи кстати не видно, что подложка голубого цвета))). Трубы конечно шумят и в разных ...флексах, я и стояк обернула, но изменений не заметила. Сильно заморачиваться не хочется.
Сан-Сан
Сан-Сан
12.01.2009 в 21:48:31
а как вам такой вариант?:) можете не отвечать, сам знаю - идеально!
Гиря
Гиря
13.01.2009 в 13:05:16
От белого пластика отказались по эстетическим соображениям. Считаю "идеальным" вот такой вариант.:)
