stroika
stroika
Кишинёв
23.05.2009 в 21:02:07
2Box-4all я в основном тока с итал и испан работаю - режэ с белорус - никогда с такой проблемой не встречался:confused: тьфу-тьфу. Заказчик ведь и не поверит што плита говённая - скажэт мол што руки с опы растут
Prok12
Prok12
23.05.2009 в 21:17:29
Год назад имел аналогичную проблему с глазурированным керамогранитом (!) известной итальянской фирмы Sacis. В с/у рисунок из светлой и синей плитки. Дык синяя затирка Lugato (разведенная их же латексом) въелась за полчаса (!) в светлую плитку так, что потом спец.кислотами было не оттереть... В итоге две дорогущие плитки 45х45см вообще менял, а часть из них драил неделю, а потом - плюнул нафих. Думаю, дело не столько в плитке, сколько в затирке: на мешке с латексом для затирки было об этом категорично написано: вытирать излишки немедля.
Box-4all
Box-4all
Волгоград
23.05.2009 в 21:59:40
Prok12 написал : дело не столько в плитке, сколько в затирке: на мешке с латексом для затирки было об этом категорично написано: вытирать излишки немедля.
Наверно в этом все дело . Хотя остаются подозрения, что краситель пропитался через торец плитки и просвечивается сквозь краску на поверхности плитки, ибо краска нанесенв фактурно (неравномерно) и есть вероятность, то она в некоторых местах слишком тонкая.
руслан1111
руслан1111
Ступино
23.05.2009 в 22:07:45
Box-4all написал :
плитка выполнена на линии"рота-колор".косяк скорее всего в технологии нанесения глазури(сонные операторы)).отсюда следует:проверять плитку при покупке,при малейшем подозрении-не брать.
Aleksei
Aleksei
23.05.2009 в 22:30:18
Думаю что дело в плитке.Затирал Сопрой итальянскую плитку-покрасилась.Отмыл порошком.Правда 2 квадрата драил часа 4.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.05.2009 в 22:33:50
может, чем-то натирать плитку перед затиркой? Чтоб поры закрыть...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.05.2009 в 22:42:39
Prok12 написал : Думаю, дело не столько в плитке
Только в плитке.Сталкиваюсь постоянно,но только на керамограните.Перед затиркой обязательно проверяю.Время нанесения и удаления затирки роли не играют.Ставлю в известность заказчика.При затирке в тон проблема устраняется(скорее становится невидимой).
Box-4all
Box-4all
Волгоград
23.05.2009 в 23:07:03
руслан1111 написал : плитка выполнена на линии"рота-колор".косяк скорее всего в технологии нанесения глазури(сонные операторы)).отсюда следует:проверять плитку при покупке,при малейшем подозрении-не брать.
Запросто. У меня 10 штук декора. Так одна из плиток оказалась без глазури: её ветошью протираешь, а на ней остаются остатки ветоши. еле-еле просто оттер. Видимо прийдется ее дельфином обработать перед затиркой швов
Box-4all
Box-4all
Волгоград
23.05.2009 в 23:09:26
Aleksei12 написал : Думаю что дело в плитке.Затирал Сопрой итальянскую плитку-покрасилась.Отмыл порошком.Правда 2 квадрата драил часа 4.
Я прочитал здесь на одной из веток, что уксус оттирает отлично (правда шла речь про затирку другой фирмы). Я попробовал и результат нулевой. Поэтому я и подумал, что пигменты пропитались под глазурь через торец плитки :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.05.2009 в 23:38:15
Керама-мараци не только с Атласом не дружит. Похожая фигня при затирке Кесто тоже бывает. И смывать за несколько минут не помогает. Похоже, что из швов краситель под глазурь диффузирует...
сергей722
сергей722
Днепропетровск
23.05.2009 в 23:46:35
не знаю ,китайци нучили, перед работой мочу кафелину ставлю рядом сухую если отличие большое то рекомендую заказчику затирку под кафель.
