Янн
Янн
Пушкино
23.05.2009 в 19:24:16
Янн:-Осенью прошлого года ,купил надувную ПВХ лодку ,тёмнозелёного цвета ,зарегестрировал. Встала проблема, написать номера . По правилам ,номера должны быть контрастного (от лодки) цвета . В моём случаи - светлые. Заказал из плёнки ,приклеил . И навсякий случай обвёл их шариковой ручкой ,было предчувствие ,что они не надолго . Так и получилось .После трёх поездок номера стали отклеиваться. После зимы, номера уже имели ,совсем не приличный вид. Я их оторвал,протёр лодку уайтспиртом,дабы удалить остатки клея. Контуры номеров,обведённые шариковой ручкой остались. Народ на светлых лодках ,рисует чёрным маркиром. А белых маркиров нет.Прочитал ,что можно антигравием" Боди" через трафорет нанести номера. Но трафорет делать надо ,а у меня контуры номеров уже есть . Если покрасить автоэмалью,не разъест краска ПВХ ?
23.05.2009 в 20:18:02
Посмотри на форуме velhod.ru (не реклама), там целая ветка про номера. Советуют наносить спреем "защита бампера Body 950". Сам буду рисовать им на следующей неделе (пока погода не позволяет), о результате отпишу
KuZia495
KuZia495
23.05.2009 в 22:32:06
Та же головная боль. Что может сделать "автомобильная краска" с ПВХ-лодкой? Серьезно повредит? За "антигравий" также говорят, что он "пачкает" лодку. У нас - темно-зелена. Уже руки чешутся обкатать. )
Янн
Янн
Пушкино
23.05.2009 в 23:10:33
Янн:-Дабы голову не ломать и чтоб потом не думалось, отрезал от рем комплекта .две полосочки ПВХ ,одну кинул в бутылку с 649 растворителем ,другую в уайтспирит . Завтра посмотрю,что с ними сталось и отпишусь.
Янн
Янн
Пушкино
24.05.2009 в 08:51:16
Янн:- С утра, достал опытные образцы ПВХ.Образец из бутылки с нитрорастворителем(649),остался без видимых и ощутимых изменений . При полном сгибании и разгибании,в местах изгиба полос не остаётся ,верхний слой не сдирается (тёр пальцем ). Образец из бутылки с уайт спиритом (растворитель масляных красок и ПФ эмалей) стал грубым ,похож на пластиковую бутылку.При полном сгибании и расгибании остаётся полоска .
На основании своих иследований, принял решение:- если сегодня не куплю специальную краску для ПВХ материала , то буду применять автоэмаль. Скорее всего куплю эмальвый карандаш. Карандаш похож на маркер .Только в нём залита эмаль. ПВХ находился в растворителях ,12 часов.
Янн
Янн
Пушкино
24.05.2009 в 16:11:00
Янн:- Съездил ,поискал краску в специализированных магазинах (лодочных). Краски нет . Продавцы говорят ,что можно заказать её в мастерских, по ремонту надувных лодок. Делают её на основе клея ,для ПВХ. Где то в интернете прочитал ,что можно краску ,сделать самому на основе клея . Светлую получают добавляя в клей серебрянку ,тёмную - сажу ,от сгоревших автопокрышек (резины).Вобщем так и сделал. Взял тюбик от ремкомплекта лодки (50 гр) ,добавил туда серебрянки(0,5 чайной ложки) ,размешал ,взял кисточку и закрасил контуры номера. Пишут, что надо добавлять растворитель. Я не стал рисковать ,боялся испортить свою краску. После того как завершил рисование ,попробовал развести остатки 646 растворителем ,растворился нормально. Красил в один слой,высыхает быстро ,почти мгновенно . На вид получилось хорошо.А об эксплуатационных свойствах ,сказать немогу ,время покажет. Всем удачи.
24.05.2009 в 18:47:04
Самый оптимальный вариант это взять клей "Уран" и в него добавить для цвета немного нитрокраски, но только для цвета, т.к. ПВХ не дружит с нитрой и др. растворителями. Далее либо кисточкой или через трафарет, который можно заказать у любых рекламщиков за копейки нанести номер. Плюс этого метода в том, что номер не пачкает лодку и его можно оттереть и не останется следа, если будешь продавать лодку.
Янн
Янн
Пушкино
24.05.2009 в 19:17:09
Янн :- Спасибо ,но для меня уже поздно . Может другим пригодится.
Бегемот
Бегемот
Вологда
25.05.2009 в 15:26:22
А самоклейка не подходит?
Янн
Янн
Пушкино
25.05.2009 в 17:41:31
Бегемот написал : А самоклейка не подходит?
Янн:-Отвалилась ,почти сразу. Заказывал номера на специалезированной фирме. Хорошо догадался обвести.
Янн написал : Янн:- С утра, достал опытные образцы ПВХ.Образец из бутылки с нитрорастворителем(649),остался без видимых и ощутимых изменений . При полном сгибании и разгибании,в местах изгиба полос не остаётся ,верхний слой не сдирается (тёр пальцем ). Образец из бутылки с уайт спиритом (растворитель масляных красок и ПФ эмалей) стал грубым ,похож на пластиковую бутылку.При полном сгибании и расгибании остаётся полоска .
Янн:- Через сутки ,образцы стали одинаковые. Твёрдые ,хрупкие. Влияние растворителей для нитро ,Пф и масленных красок, одинаково плохо действует на ПВХ.
23.06.2009 в 15:54:24
Господа, не мучайтесь, все очень просто: Если лодка светлая то применяем любой черный перманентный маркер на спирту. Водой не смывается, спиртом тоже плохо. Если лодка темная то белый маркер EDDING 8050 или 750 и будет вам счастье. Водой не смывается, спиртом смывается на ура. Сохнет 30 секунд. Цена вопроса 100 руб за штуку. Хватает одного на оба борта. Пока сам не напоролся на EDDING перепробовал более 6-ти типов маркеров, все полный отстой, либо смываются водой, либо не сохнут на ПВХ, либо не пишут на ПВХ. EDDING форева.
