Minivan
Minivan
24.05.2009 в 19:12:11
Волкнаотдыхе написал : В принципе, вместо акрилового лака можно попробовать взять клей ПВА, из самых доступных ... В остальном - процедура не меняется.
А если как писала july-m, взять моющуюся латексную краску на водной основе и с помощью этого сделать то что я хочу? Сильно слабая поверхность получится? Мне мыть ее не нужно будет-это не кухня а комната 15кв/м. Если так можно будет обойтись, то какую лучше взять краску(фирма) побюджетнее, но и качество было не самым худшим? Просто по ссылке, получается простая технология(мне так показалось), да и мысль моя была подобного рода, по этому этот вариант мне скорее больше подойдет, только нужно будет уточнить некоторые подробности в нанесении.
Волк
Волк
24.05.2009 в 19:28:04
Minivan написал : какую лучше взять краску(фирма) побюджетнее, но и качество было не самым худшим?
Мое личное мнение - из бюджетных моющихся - ВГТ.
Но, поскольку Юлия-М лучше знает эту технологию, советую дождаться ее ответа.
july-m
july-m
24.05.2009 в 21:51:23
Вот здесь я уже описывала эту технологию http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75175 а какую краску - это на Ваш вкус...
malaxit
malaxit
25.05.2009 в 05:45:50
можно покрасить (я предпочитаю эту технику) шпателем резиновым для фугования 200 мм с дер ручкой http://www.arkon-service.ru/catalog/233/2/ , отлично смотрится на фактурных стенах, наносится первый однотонный слой краски, второй слой (другой тон, цвет), наносить быстро вдвоём, один наносит тонкий слой широкой кистью, второй снимает краску резиновым шпателем, получите риунок http://www.maratka.ru/technology/snimanie_vetoshyu , для второго слоя лучше использовать лиссирущие краски, краски можно купить в маг. Всё на свете на Преображенской площади,
Dmitriy
Dmitriy
26.05.2009 в 17:48:21
http://center-color.ru/Decorativka.pdf - Статья из журнала "Потребитель"
Minivan
Minivan
04.07.2009 в 13:58:09
Приветствую всех. Поскольку с последнего сообщения ремонт встал, так ничего пока и не сделал, теперь ремонт возобновляется. Есть два вопроса.
  1. Насколько хороша или плоха эта краска? http://s45.radikal.ru/i107/0907/83/5755e6660db8.jpg http://s55.radikal.ru/i147/0907/e5/cb4e3d1e47e2.jpg Хочу покрасить ей потолок.
  2. Эту же краску использовать как основу на стенах, потом добавить колер и нанести сверху, заодно сделать рисунок. Какие подводные камни могут быть? Заранее спасибо за ответ.
LzN
LzN
04.07.2009 в 14:14:21
почти закончил ремонт, все стены под покрас. так что:
  1. имейте ввиду, что на краске видно малейшее пятнышко, посему озабачивайтесь или стойкими красками или лаковым слоем, а скорее тремя =)
  2. лак - это минимум полумат (хотя, почестному это полуглянец =)) )
для себя выбрал капароловскую малярку (привозную, но можно взять и питер, идет под брендом капарол алпайн): на потолок - малярит, на стены - амфиболин.
