Minivan написал :
Обои клеить не хочу
Minivan написал :
чем покрасить стены-побюджетнее?
Minivan написал :
Как сделать цвет не однотонным?
Есть много декоративных покрытий. Они могут быть уже "пестренькими" (StoneEffect Parade, BundsteinPutz JOBI и тд) или становятся такими после нанесения колерованного финишного слоя (Velato Iris Deco, EffectPaste Meffert и др). Есть флоковые покрытия c цветными чипсами, наносимыми на клей.
Если эти варианты не укладываются в бюджет - попробуйте сделать декоративное покрытие самостоятельно.
Для этого вам понадобятся:
- Обычная моющаяся латексная краска. Ее лучше заколеровать в мягкий цвет. Это будет фон.
- Недорогой акриловый лак на водной основе.
- Несколько баночек колорантов.
- Лоскутный валик (валик с болтающимися тряпочными лоскутами).
Окрасьте стены в 2 слоя колерованной краской.
Пока краска сохнет (не менее суток), разделите лак на несколько баночек и заколеруйте их в ваши любимые цвета. Цвета должны быть не яркими и гармонирующими с цветом фона.
Прокатайте колерованным лаком стены, применяя лоскутный валик. Валик должен быть "полусухой" - много лака не набирайте.
При переходе с цвета на цвет дайте предыдущему слою цветного лака полностью высохнуть.
Вместо лоскутного валика можно использовать резиновый, с узорными пупырками или (как предложил michael) губку.
Получится неяркий однородный многоцветный рисунок.
Многое зависит от сочетания цветов (лака и фона) и их насыщенности. Лучше предварительно поэкспериментировать с этим на картоне.
ПС. Если хотите, чтобы рисунок был поярче и поконтрастнее - вместо лака можно использовать колерованную краску. Это дело вкуса.
