24.05.2009 в 16:01:02
Зимой возникла большая проблема с открытием ворот гараж. Ворота распашные. Перед гаражом промерз грунт, землю вспучило и ворота было не открыть. Пришлось ломом и лопатой снимать почти 7 см грунта. Сейчас лето и надо что-то делать, что бы следующей зимой не мучаться. Залить бетоном не пойдет сразу. У соседей по гаражам где залит въезд бетоном, бетон потрескался, и землю под бетоном также вспучило. Если мерзлую землю как-то можно сбить, то бетон практичеки не реально. Посоветуйте, как лучше оборудовать въезд в гараж.
goha
goha
27.05.2009 в 12:21:19
Была точно такая же проблемма у тестя. Выход. Убрали слой земли. Вкопали под углом два старых радиатора от теплоснабжения по семь секций (по одному на каждую коллею) и все это дело залили бетоном между ребер. От верха батареи до среза рамки ворот 3 см. Сколько лет хоть бы хны. Заезд отменный. Можно еще откидвающиеся металические ступеньки. Но это на любителя. Удачи
