Вобще-то правильно сделанная отмостка, помогла бы отвести ливневую воду от фундамента
26.05.2009 в 14:23:31
26.05.2009 в 14:28:53
Игорь СПб написал : Вобще-то правильно сделанная отмостка, помогла бы отвести ливневую воду от фундамента
Да у нас там козырёк по всему периметру довольно далеко выступает, я в сильный ливень специально наблюдал - по стенам ничего не стекает. Цоколь утеплён уже, поэтому я не уверен, что смогу отмостку нормально прикрепить, чтобы щели не появлялись...
Нда, задачка
26.05.2009 в 14:40:50
что же тогда Вас беспокоит? Просто лишние деньги хотите вложить в недвижимость?
26.05.2009 в 16:44:26
Игорь СПб написал : А надо ли одевать прорезиненную обувь, в дождь и грязь, если подошвы этой обуви - промокаемые?
Полагаю, что это некорректное сравнение, т.к. резиновая обувь - скорее гидроизоляция, а не отмостка. На роль отмостки подходит зонтик, но боюсь он не поможет сохранить сухими ноги стоящие на мокром песке.
Э-э-э, не догнал...
Игорь СПб написал : Песок пропускает воду как туда, так и обратно.
Если песок пропускает воду в обоих направлениях, а фундамент находиться выше уровня песка, то какой же еще водоотвод нужен? За некоторым исключением - сезонное подтопление, получается, что степень влажности песка под фундаментной плитой практически постоянная, независимо от источника увлажнения. (Если пренебречь временем установления уровня, то получается система сообщающихся сосудов: река - песчаный грунт - атмосферные осадки.)
26.05.2009 в 17:04:50
Retimus написал : с подушкой не гидроизолированной смириться.
Ну-у, не стоит опускать руки. Существуют высокопроникающие, в основном ремонтные, составы для гидроизоляции бетона.
31.08.2015 в 14:09:44
Прошу помощи коллективного разума.
Имеется дом на свайно-ростверковом фундаменте. Опыт прошлой (первой) зимы показал, что талая вода затекает под дом и потом там замерзает до весны. Собственно вопрос: надо ли обязательно делать отмостку для остановки гидропотока или достаточно соорудить некий вал перед фундаментом, который будет останавливать воду?
31.08.2015 в 21:36:05
Sot, а чем Вас смущает отмостка? вещь все-таки нужная и полезная
28.09.2015 в 00:48:49
Можно сделать отмостку с мембраной плантер. Получится отвод воды от фундамента. Сверху можно хоть гравий, хоть плитку сделать.
21.01.2019 в 21:03:26
в любом случае так как это не только эстетический вид но и защиту стен от воды
12.05.2019 в 17:14:45
Первый вопрос который задают, если стены начинают трещать, а есть ли отмостка? А раз так, то конечно она необходима.
