Retimus
Retimus
Рига
25.05.2009 в 00:33:01
Приветствую
Вопрос к специалистам: нужна ли отмостка, если у нас на участке грунтовые воды довольно высоко, а верхний грунт - песок, сквозь который влага, по идее, быстро уходит вниз... Дом стоит на бетонной подушке, фундамент ленточный, гидроизоляция положена. Цоколь утеплен пенопластом. Воду отводить практически некуда - рядом речка, которая разливается весной/осенью...
Заранее благодарен любому ответу
DSP007
DSP007
25.05.2009 в 11:38:32
Формально да, с уклоном, чтобы отводить воду от стены дома . На практике- у меня пока стоит без отмостки , но там фигня с котлованом получилась- яму развезло и в итоги отлитый фундамент в радиусе метра со всех сторон обсыпан песочком метра на два. И грунтовые воды для подмосковья очень далеко..
D i m o Z
D i m o Z
25.05.2009 в 13:17:20
Laba
Retimus написал : у нас на участке грунтовые воды довольно высоко, а верхний грунт - песок
Хм-м, ну я конечно не специалист, но выскажу свое мнение. Вроде песок не является водоносным слоем, поэтому надо уточнить высоту ГВ. Скорее происходит сезонное подтопление вашего участка водами реки (надеюсь не Даугавы). Думаю, что в вашем случае отмостка действительно не эффективна, т.к. основное увлажнение фундамента происходит грунтовыми водами, а не поверхностными. Думаю, что в Вашем случае уместно делать некий гидробарьер, отсекающий фильтрацию через песок речной воды. На таком грунте вообще нет смысла делать заглубленный фундамент (погреб все равно не сделать), лучше мелкозаглубленный или моноплиту.
Retimus
Retimus
Рига
25.05.2009 в 16:05:29
D i m o Z написал : На таком грунте вообще нет смысла делать заглубленный фундамент (погреб все равно не сделать), лучше мелкозаглубленный или моноплиту.
Ну мы заглубленный и не делали, ибо погреб - это сразу воды по колено... Мы насыпали грунт, утрамбовали, сверху насыпали щёбенку, утрамбовали и залили всё это дело бетоном. И вот уже на эту подушку ставили фундамент.
Река нет, не Даугава :)
D i m o Z
D i m o Z
25.05.2009 в 17:24:19
Retimus написал : Мы насыпали грунт, утрамбовали, сверху насыпали щёбенку, утрамбовали и залили всё это дело бетоном. И вот уже на эту подушку ставили фундамент.
Э-э-э, если я правильно понял, то "насыпали щебенку => утрамбовали => залили бетоном" - есть фундамент из моноплиты, или вы заливали ленточку? А "на эту подушку" получается вы ставили уже цоколь. Была ли сделана гидроизоляция плиты от грунта?
Retimus
Retimus
Рига
25.05.2009 в 17:34:11
D i m o Z написал : Э-э-э, если я правильно понял, то "насыпали щебенку => утрамбовали => залили бетоном" - есть фундамент из моноплиты, а "на эту подушку" вы ставили уже цоколь. Во всем этом, есть один не ясный момент - нет ни слова о гидроизоляции фундамента и цоколя. Была ли сделана гидроизоляция плиты от грунта?
Ну да, неправильно написал, на подушку встал цоколь. Плита от грунта не гидроизолировалась. Гидроизоляцию клали между цоколем и кирпичной кладкой. Я же говорю, грунтовые воды у нас высокие...
D i m o Z
D i m o Z
25.05.2009 в 17:52:31
Retimus написал : Плита от грунта не гидроизолировалась.
Полагаю, что это серьезная ошибка в вашем случае, т.к. бетонная плита будет увлажняться грунтовыми водами, что скажется на ее долговечности. Под плиту надо было делать сплошную гидроизоляцию.
Игорь СПб
Игорь СПб
26.05.2009 в 11:58:30
Retimus написал : нужна ли отмостка, если у нас на участке грунтовые воды довольно высоко, а верхний грунт - песок, сквозь который влага, по идее, быстро уходит вниз... Воду отводить практически некуда - рядом речка, которая разливается весной/осенью...
А надо ли одевать прорезиненную обувь, в дождь и грязь, если подошвы этой обуви - промокаемые? Почему некуда? Каков уровень между верхом речки и низом фундамента?
D i m o Z написал : Хм-м, ну я конечно не специалист, но выскажу свое мнение. Вроде песок не является водоносным слоем,
Ну конечно, а что же тогда является... Или песок бывает только золотоносным?
Раз через песок проходит вода - значит он водоносный.
D i m o Z написал : Под плиту надо было делать сплошную гидроизоляцию.
Правильно. Теперь отмостка будет только декорацией.
D i m o Z
D i m o Z
26.05.2009 в 13:55:28
Игорь СПб написал : Раз через песок проходит вода - значит он водоносный.
Как мне представляется, слой песка увлажняется водами близко расположенной реки, а не пропускает воду подземных слоев.
Игорь СПб написал : Правильно. Теперь отмостка будет только декорацией.
Отмостка на песчаном грунте для фундамента из моноплиты бессмысленна. Чем она будет отличатся от продолжения плиты?
Игорь СПб
Игорь СПб
26.05.2009 в 14:04:28
D i m o Z написал : слой песка увлажняется водами близко расположенной реки, а не пропускает воду подземных слоев
невижу смысла в этой фразе, в чем он? Посмотрите на дверь комнаты в которой сейчас сидите. Дверь - это вход или выход? Песок пропускает воду как туда, так и обратно.
Retimus
Retimus
Рига
26.05.2009 в 14:17:50
В общем концепцию я понял: ливневые воды отвести в реку, отмостку можно не делать, с подушкой не гидроизолированной смириться.
