Г.А.
Г.А.
25.05.2009 в 09:18:11
Планирую воспользоваться данными инструментами для трамбовки грунта под отмостку. С виду кажется, что виброплитой удобнее работать - сама лежит, умственная (что очень важно) и физическая нагрузка на работника минимальна. Кто юзал оба девайса - дайте коменты плиз.
Gennady
Gennady
25.05.2009 в 09:50:54
Чем отличается вибротрамбовка от виброплиты? Может имелось ввиду разница между виброногой и виброплитой?
Г.А.
Г.А.
25.05.2009 в 11:04:18
Можно и так, но я по номенклатуре воспроизвожу.
Кстати грунт - глина, подсыпка если будет - песок, площадь от 30 до 40 кв.м.
Gennady
Gennady
25.05.2009 в 17:03:09
Нога лучше трамбует. И на шейпинг можно пропускать занятия, будет даже эффективнее :)
Дмитрий_КЛ
Дмитрий_КЛ
Калининград
26.05.2009 в 15:11:02
только по глине не трамбуй, посыпь ее песком около 5 см, а то прилипает сильно, намучаешься.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2009 в 21:25:39
http://www.tss.ru/advert/pdf/vibroplit.pdf
A-V
A-V
14.10.2014 в 11:37:47
Это же совершенно разные аппараты, предназначенные для разных задач. Если коротко - виброплиты работают "по площади", и если брать аппарат до 100 кг веса - глубина эффективного уплотнения не будет превышать 20 см песчанной подушки, а вибротрамбовка (или вибронога) работает "в глубину". При весе в 70 кг глубина уплотнения будет уже 50-70 см! Основная область использования - обратная засыпка траншей (ограниченное место работы), котлованов, возле оголовков колодцев и т.д. Таким образом для отмостки гораздо удобнее использовать виброплиту, а если сверху будете класть плитку или брусчатку - то этой же плитой ее утрамбуете тоже!
При выборе, определившись с габаритами и мощностью, обязательно обращайте внимание на марку двигателя. Выбирайте проверенные модели, например Honda, Subaru, или дизельные Hatz, Yanmar! Не рекомендую брать китайские и "российские" (они тоже китайские) марки по цене ниже, чем Masalta! Если есть финансовая возможность - берите европейцев, например Ammann (Швейцария), это премиум-класс. Примерно такое же качество имеют Бомаг, Микаса, некоторые другие.
Преимущество профессиональной техники, помимо всем очевидного качества, состоит еще в том, что б/у машины тоже весьма востребованы, и если виброплита вам перестала быть нужна - вы сможете всегда ее продать за хорошие деньги. Не экономьте на качестве!
некропост спустя 5 лет
PROFDIESEL
PROFDIESEL
07.04.2015 в 12:02:38
Любое уплотнение будет только 30-40 см максимум, хоть виброплитой, хоть виброногой. Удобнее, проще и дешевле - виброплита. Вибронога используется для работы в ограниченном пространстве, самый распространенный вариант - уплотнение траншей. "Российско-китайские" варианты типа Masalta или GROST - нормального качества.
remmen
remmen
11.05.2017 в 14:27:08
PROFDIESEL написал: Любое уплотнение будет только 30-40 см максимум, хоть виброплитой, хоть виброногой. Удобнее, проще и дешевле - виброплита. Вибронога используется для работы в ограниченном пространстве, самый распространенный вариант - уплотнение траншей. "Российско-китайские" варианты типа Masalta или GROST - нормального качества.
PROFDIESEL, Поддерживаю, брал в аренду вибротрамбовку фирмы GROST для укладки фундамента на даче, трамбует очень хорошо.
Марат3347
Марат3347
29.09.2017 в 14:46:51
Посмотрите здесь ссылка.Выбор достойный по хорошим ценам.Если что то будет непонятно,позвоните им.Менеджеры грамотные,все расскажут и подскажут.
