kvost
kvost
26.05.2009 в 18:39:54
Nikson написал : Просто в GSR 10.8 v-li 2 акки польского производства, а в наборе GDR+GSR производства Малайзия.
У меня 1Ач польша (лазерная маркировка), 1,3Ач - швейцарские (маркировка - объемное литье). Работают одинаково, с поправкой на емкость.
krivoru4ka написал : Фосфотированые саморезы 3,5Х40 не топил при прикручивании фанеры 10ки к сосновому брусу.
ИМХО, это уже явный криминал. С исправным акком головы таким должен отрывать.
in my humble opinion
Igorn
Igorn
26.05.2009 в 18:56:06
У меня тоже Малайзия, кроме того, на одной из граней выдавлены термоспособом цифры/буквы- те что видны -"...8213М 2008" А у вас у кого-что?
Zaurus написал : Он сам отключится раньше не давая упасть напряжению до недопустимого уровня
Это в штатном режиме разряда, а я хочу измерить фактическую ёмкость простейшим способом - по времени разряда на сопротивлении определенной величины. Тут без контроля напряжения не обойтись - или неправильное значение емкости получится, или аккумулятору поплохеет
-А трещетка моментная (на 10) срабатывала при этом? Если нет, тогда конечно, был повод задуматься Но показатель качества аккума не только в "топил/не топил", а, в большей степени, именно в количестве шурупов, которые можно закрутить
Igorn
Igorn
26.05.2009 в 18:59:33
Kvost написал : это уже явный криминал. С исправным акком головы таким должен отрывать
Это Вы именно про GSR? Если да, то можно поточнее про исходные условия, попробую их повторить
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.05.2009 в 19:02:54
krivoru4ka написал : Фосфотированые саморезы 3,5Х40 не топил при прикручивании фанеры 10-ки к сосновому брусу.
Kvost написал : С исправным акком головы таким должен отрывать.
Головку самореза топить должен. А вот головы отрывать - это, наверное, вы загнули. По крайней мере, мой бошевский инструмент (GWI 10,8 V-Li и GSR 10,8 V-Li 2) так делает, т.е. головки топит, но оторвать их ему силы не хватает. Головы саморезам, по крайней мере у меня, отрывает другой шурик - на 36 В. Но это уже другая - сверх тяжёлая весовая категория.
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
26.05.2009 в 19:09:08
Igorn написал : Это Вы именно про GSR?
Да.
ADM05 написал : А вот головы отрывать - это, наверное, вы загнули.
Не загнул. С прессшайбой в массивный металл крутил в положении "сверление". Может быть саморезы такие попались, но факты отрыва голов имели место.
Solovushka
Solovushka
26.05.2009 в 19:41:11
krivoru4ka написал : Li ячеек от SANYO.
Ну вот с чего это такое мнение? Бош стал ставить банки от SANYO? Дайте ссылку или подтвердите фоткой. Какие элементы SANYO, как называются?
Бош во всех своих литиевых машинах применял элементы SONY KONION. См тему. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54198&highlight=bosch+10.8
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.05.2009 в 19:49:47
Kvost написал : С прессшайбой в массивный металл крутил в положении "сверление". Может быть саморезы такие попались, но факты отрыва голов имели место.
krivoru4ka с помощью шурика крутил саморезы в фанеру. Примерно тоже самое делал и я. Вы же крутили - в металл. У нас с вами разные саморезы и закручивали мы их - в разный материал. Вот поэтому то и получились расхождения.
ИМХО (IMHO)
Bosch Team
Bosch Team
26.05.2009 в 20:10:57
krivoru4ka написал : Подозреваю что BOSCH для данного комплета была поставленна бракованая партия Li ячеек от SANYO. Сразу об этом подумал как возникли подозрения в отношении обоих АКБ. А массовых возвратов нет т.к. большенство пользователей просто не в курсе о возможностях данных аппаратов, по сему не слишком требовательны. Повторюсь это только предположение.
Ваше подозрение безосновательное. Никаких специальных выборок мы не делаем - для акций или не для акций. На все есть один контроль качества. И при малейших сомнениях продажи сразу останавливаем до устранения. При этом целые партии приходится уничтожать из-за дефекта, который никто не обнаружит, т.к. он может возникунуть при спец. условиях и ипри определенной фазе Луны. Тем не менее, если отдел качества прикажет - партия бракуется. По вашим аккумуляторам - однозначно сказать трудно. Может штатная работа, может нет. Может, их дилер хранил неправильно. Обращайтесь в сервис. Первые 6 мес. после покупки (если я не ошибаюсь) д.б. гарантийная замена.
kvost
kvost
26.05.2009 в 20:23:55
ADM05 написал : У нас с вами разные саморезы и закручивали мы их - в разный материал.
Ломал и в дереве, но реже - китайцы не гарантируют стабильного качества саморезов.
Nikson
Nikson
26.05.2009 в 21:26:36
Как и обещал выкладываю фотки обоих акков. Первый это польский, второй малайзийский. К польским претензий в работе нет, малайзийские по полной нагрузить еще не успел. Второй версией GSR довадилось сворачивать головы саморезам. При чем на второй скорости и муфта была не в режиме сверления. Польсикх акков мне хватало чтобы закрутить порядка 120 саморезов. Саморезы разные. В основном 4,2х50 и 4,2х75 мм. Материал ротанг, порой попадается такой что даже aeg bs 12 x на максимально выставленной муфте и то с трубом крутит.
n-p-n
n-p-n
26.05.2009 в 21:54:34
Igorn написал : затестим для начала на однотипных нагрузках, чтобы зря не сомневаться ?
Голосую: убить! тестить!:) Вообще-то, я хоть и не нагружал на большой объём, но тут писали и про саморазряд - чего не было, того не было.
