karbo
karbo
25.05.2009 в 14:48:23
Есть плазма PANASONIC , при подключении к ней антенны,вышибает УЗО.Что делать? Может стоит антенну пустить через фильтр. И еще заметил,что при включении ночника,по экрану пробегает полоса.Наверное частота гуляет. Какой выход?ИБП ON-LINE,фильтр или еще чего?
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
25.05.2009 в 14:57:16
Может быть стоит подключить телевизор через антенный разветвитель (лучше через качественный с небольшим затуханием) ?
Поправьте меня, если я не прав.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
25.05.2009 в 14:59:07
Включить антенну, а потом "выбитое" УЗО не получается? Может траблы с сетевым фильтром блока питания Вашего Панаса..
rele_svg
rele_svg
Молодечно
25.05.2009 в 15:02:52
Sajum написал : через антенный разветвитель
Ничего не изменится. Экран кабеля всё равно будет иметь гальваническую связь с землёй.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
25.05.2009 в 15:04:47
rele_svg Точно, я сразу не сообразил.
karbo
karbo
25.05.2009 в 15:05:15
При подключении антенны с антенным гнездом телека происходит искрение.Вышел временно из положения ,подключив телек без земли.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.05.2009 в 15:26:46
karbo написал : при включении ночника,по экрану пробегает полоса
Може вот это поможет разобраться.
25.05.2009 в 15:27:46
Ищите антенный изолятор земли в разрыв кабеля
Smily
Smily
25.05.2009 в 15:32:26
karbo написал : Может стоит антенну пустить через фильтр.
Через "изолятор земли".
rele_svg
rele_svg
Молодечно
25.05.2009 в 15:41:51
karbo написал : При подключении антенны с антенным гнездом телека происходит искрение
Обычное явление.
karbo написал : подключив телек без земли.
А вот тут не ясно. Если искрило, то ТВ и так был без заземляющего провода включён. Если с заземляющим, то искрить при подключении антенны не должно.
karbo
karbo
25.05.2009 в 15:50:48
rele_svg написал : А вот тут не ясно. Если искрило, то ТВ и так был без заземляющего провода включён. Если с заземляющим, то искрить при подключении антенны не должно.
Что значит был без заземляющего провода включён.Все розетки с землей.Подключал видик через антенну-работает, ничего не вышибает.Я думаю дело все же в коллективной антенне. Хочу посмотреть,что посоветовали- "изолятор земли".
