25.05.2009 в 18:00:41
31.05.2009 в 07:58:30
evgenygrig написал : Нейтраль не заземлять! Применить УЗО на ток 30мА.
Однозначно! Особенно по поводу УЗО 30 мА, между вводным и груповыми автоматами в каждом домике. Дальний домик в первом подключить ответвлением. В вводном щите после вводного автомата поставить УЗО 100 мА S.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
31.05.2009 в 21:30:19
спасибо
31.05.2009 в 23:54:57
Прошляпил что у Вас уже стоят УЗО :o, если в домиках все группы защищены УЗО не более 30 мА, тогда только в вводном щите, после вводного автомата, поставить УЗО 100 мА S.
01.06.2009 в 15:38:15
проблема в том что я не уверен в качестве заземления.поэтому и возник вопрос про заземленную нейтраль.да и если разобраться по безопасности на мой взгляд лутьше если каждая земля соеденина с нулём( например в случае пропадания нуля на линии)может я и не прав.:o
01.06.2009 в 18:01:42
Проблема в том, что при обрыве нуля на ЛЭП уравнивающий ток с ЛЭП будет течь к вам на ваше заземление.
Вы можете заземлить нейтраль, но при одновременном выполнении двух условий:
01.06.2009 в 19:38:22
подключение выполнено с трансформатора напрямую проводом 12мм алюминий
02.06.2009 в 05:45:52
макс13 А как от трансформатора до вводного щита идет кабель, по столбам или в земле? И что из себя представляет заземление домиков и вводного щита, длина штырей, количество штырей, расстояние между ними, и где вводной щит находится, в трансформаторном шкафу или в каком другом месте?
02.06.2009 в 10:38:44
кабель по воздуху.заземление 1.5 штыри 20мм 3 шт-расстояние 1.5м это на щитках.а на вводном щите как сделано не знаю.а находится вводной щит на здании между домиками и трансом.
08.06.2009 в 02:24:39
макс13 написал : кабель по воздуху.
Желательно чтоб были по близости намного более высокие капитальные здания, это для того чтоб УЗО не вышло из строя от грозы.
макс13 написал : 1.5 штыри 20мм 3 шт-расстояние 1.5м это на щитках.
Если грунт не скальный или не сухой, для ТТ должно хватить, конечно если померять спокойней былоб.
09.06.2009 в 10:27:16
зданий нет.но грозы бывают очень редко:)
