30.04.2010 в 23:13:39
Это мой "Чудо-конь,...и кормить совсем ненадо!)))":)
leri
13.05.2010 в 23:18:35
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР всем ПРИКАРПАТЕЦеводам имею тоже такой аппарат, у себя на родине,на ВИННИЧИНЕ был куплен Б/У с двигателем 2ДТ со временем двиг издох пришлось искать замену ,удача подвернулась. достали мне RUGERRINI RD270 20.5kWT мощностью после некоторых доработок он уже 6 лет работает с ним, поразительно но RD270 ну уж очень похож на двигатель который стоит на тракторе ПЛАЙ, RUGERRINI RD270 -итальянский двигатель, этими двигателями комплектовались иранские бетономешалки ФЕРОВИАЛЬ , с него он и взят, фотки прилагаю
yura_brt
Белая Церковь
14.05.2010 в 19:46:41
если возможно больше фото самого двигателя и переходной пластины одни пишут что он 25 другие 27 л.с Двигатель "Ruggerini" RD270, двухцилиндровый дизель воздушного охлаждения 27л.с. + универсальный: для электростанций, насосов, компрессоров, бетономешалок, мини-тракторов, катеров, ЗАЗ-ЛуАЗ-Волынь,спецтехники и др. Цена 8000 гр-с редуктором источник http://auto.emarket.kh.ua/car-parts/engines/13/title/up значит без редуктора дешевле
leri
14.05.2010 в 21:46:47
буду у себя на родине сделаю больше фоток, по поводу мощности я указал как в паспорте 20,5 кВт а в силы переводите сами, знаю в Киеве (Вишневое) человека, у него они были по 800 убитых енотов если надо цену можно уточнить и наличие У кого есть чертежи на рулевую колонку и редуктор регулятор поворотного механизма (гидравлики) как его регулировать???!!!
yura_brt
Белая Церковь
14.05.2010 в 21:54:27
leri написал : У кого есть чертежи на рулевую колонку и редуктор регулятор поворотного механизма (гидравлики) как его регулировать???!!!
смотрите пост #54 этой темы там рулевое управление и какие регулировки конкретней?
leri
14.05.2010 в 23:53:43
спасибо недосмотрел, он слишком туго управляется из-за чего спрашиваю регулировки
yura_brt
Белая Церковь
16.05.2010 в 21:22:49
Узнавал цены у "СТРОЙДОРТЕХ"Цены: RD270 = 12 тыс.грн; Реверс-редуктор = 3,9 тыс.грн. Вместе (в комплекте) продаем за 14 тыс.грн. Цены, конечна, не малые, но, по своим рабочим качествам, включая экономичность, надежность и простоту,- RD270 является одним из лучших в мире в своей весовой категории!-так прокоментировал представитель
yura_brt
Белая Церковь
16.05.2010 в 21:50:30
Реставрация старых свечей зажыгания http://www.msevm.com/forums/index.php?showtopic=3284
leri
23.05.2010 в 22:25:12
свеча это такой же расходный материал как масло,фильтр, ремень и их по любому нужно менять ,время замены зависит от качества свечей и условий эксплуатации, тем более современные свечи имеют внутри себя воздушный зазор по центральному электроду на котором образуется тоже нагар о искры(на подобии как на трамблере),а его там не очистиш- вывод напрашивается сам ,а просто для очистки я вами согласен
Cluchka
Кицмань
30.05.2010 в 23:20:33
Кто может подсказать как увеличить хоть немного величину расстояния между колесами у Прикарпатца ? Ведь колея 106 см непригодна для нарезания рядов для картофеля и др.:help
umnyi
31.05.2010 в 00:28:36
yura_brt написал : Скорость при движении вперед (четыре передачи) 2,5-16,5 км/ч и заднем ходе (две передачи) - 3,1- 4,1 км/ч. База- 1050 мм, колея регулируемая 700-900 мм. Обозначение передних шин колес 5,0-10, задних (повышенной проходимости) - 5,5-16. Минимальный радиус поворота 1250 мм, габаритные размеры 1960X960X1200 мм, масса 550 кг. Малогабаритный колесный трактор «Прикарпатец» (рис. 9) с колесной формулой 4X4 предназначен для механизации сельскохозяйственных работ в личных подсобных хозяйствах, в огородах индивидуального или коллективного пользования, в мелкоконтурном земледелии.
А выше написано колея 700- 900 мм. И в чем проблема ? Такое чувство вы колею по наружным краям шин измеряете
Cluchka написал : Кто может подсказать как увеличить хоть немного величину расстояния между колесами у Прикарпатца ? Ведь колея 106 см
yura_brt
Белая Церковь
31.05.2010 в 10:03:21
umnyi написал : А выше написано колея 700- 900 мм. И в чем проблема ?
а еще выше написано- вот что нашол о Прикарпатце и приведен источник http://www.dm-st.ru/node/374 а вообще читайте инструкцию с пост #77
Cluchka
Кицмань
01.06.2010 в 23:00:55
У Прикарпатца действительно колея составляет 90-106 см. А значит ряды можно нарезать 45-53 см. Для картофеля необходимо приблизительно 70 см. А если меньше, нечем будет окучивать. Как ухитрится увеличить колею
umnyi
02.06.2010 в 01:21:49
Cluchka написал : У Прикарпатца действительно колея составляет 90-106 см.
Вы инструкцию видели в живую? Колея 900 и 1060 мм не логична изначально для наших с\х машин.
yura_brt
Белая Церковь
02.06.2010 в 21:16:11
все больше стает вопрос с запчастями валы,полуоси , бортовые редуктора вот даные производителя задавйте вопросы им источник http://1628.ua.all-biz.info/contacts.php » РЕКВИЗИТЫ Агромаш-ИФ, ЗАО Город Ивано-Франковск , Ивано-Франковская область , Украина
Адрес 76014 , ул. Височана, 18
Руководитель Бахматюк Роман Михайлович Сообщение Связаться с предприятием Дирекция тел.: +380 (342) 570255 факс: +380 (342) 776000, 570264 Отдел сбыта тел.: +380 (342) 570252, 570296, 80504339600 факс: +380 (342) 570262 Отдел снабжения факс: +380 (342) 771804 URL http://1628.ua.all-biz.info ПРОСЬБА-к жителям Ивано-Франковска имеющим возможность преобритать запчасти с завода производителя -Отзовитесь:help :clapping
