leri
leri
23.05.2010 в 22:25:12
свеча это такой же расходный материал как масло,фильтр, ремень и их по любому нужно менять ,время замены зависит от качества свечей и условий эксплуатации, тем более современные свечи имеют внутри себя воздушный зазор по центральному электроду на котором образуется тоже нагар о искры(на подобии как на трамблере),а его там не очистиш- вывод напрашивается сам ,а просто для очистки я вами согласен
Cluchka
Cluchka
Кицмань
30.05.2010 в 23:20:33
Кто может подсказать как увеличить хоть немного величину расстояния между колесами у Прикарпатца ? Ведь колея 106 см непригодна для нарезания рядов для картофеля и др.:help
umnyi
umnyi
31.05.2010 в 00:28:36
yura_brt написал : Скорость при движении вперед (четыре передачи) 2,5-16,5 км/ч и заднем ходе (две передачи) - 3,1- 4,1 км/ч. База- 1050 мм, колея регулируемая 700-900 мм. Обозначение передних шин колес 5,0-10, задних (повышенной проходимости) - 5,5-16. Минимальный радиус поворота 1250 мм, габаритные размеры 1960X960X1200 мм, масса 550 кг. Малогабаритный колесный трактор «Прикарпатец» (рис. 9) с колесной формулой 4X4 предназначен для механизации сельскохозяйственных работ в личных подсобных хозяйствах, в огородах индивидуального или коллективного пользования, в мелкоконтурном земледелии.
А выше написано колея 700- 900 мм. И в чем проблема ? Такое чувство вы колею по наружным краям шин измеряете
Cluchka написал : Кто может подсказать как увеличить хоть немного величину расстояния между колесами у Прикарпатца ? Ведь колея 106 см
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
31.05.2010 в 10:03:21
umnyi написал : А выше написано колея 700- 900 мм. И в чем проблема ?
а еще выше написано- вот что нашол о Прикарпатце и приведен источник http://www.dm-st.ru/node/374 а вообще читайте инструкцию с пост #77
Cluchka
Cluchka
Кицмань
01.06.2010 в 23:00:55
У Прикарпатца действительно колея составляет 90-106 см. А значит ряды можно нарезать 45-53 см. Для картофеля необходимо приблизительно 70 см. А если меньше, нечем будет окучивать. Как ухитрится увеличить колею
umnyi
umnyi
02.06.2010 в 01:21:49
Cluchka написал : У Прикарпатца действительно колея составляет 90-106 см.
Вы инструкцию видели в живую? Колея 900 и 1060 мм не логична изначально для наших с\х машин.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
02.06.2010 в 21:16:11
все больше стает вопрос с запчастями валы,полуоси , бортовые редуктора вот даные производителя задавйте вопросы им источник http://1628.ua.all-biz.info/contacts.php » РЕКВИЗИТЫ Агромаш-ИФ, ЗАО Город Ивано-Франковск , Ивано-Франковская область , Украина
Адрес 76014 , ул. Височана, 18
Руководитель Бахматюк Роман Михайлович Сообщение Связаться с предприятием Дирекция тел.: +380 (342) 570255 факс: +380 (342) 776000, 570264 Отдел сбыта тел.: +380 (342) 570252, 570296, 80504339600 факс: +380 (342) 570262 Отдел снабжения факс: +380 (342) 771804 URL http://1628.ua.all-biz.info ПРОСЬБА-к жителям Ивано-Франковска имеющим возможность преобритать запчасти с завода производителя -Отзовитесь:help :clapping
Cluchka
Cluchka
Кицмань
02.06.2010 в 22:37:23
О том что колея в Прикарпатца 90-106 см можно посмотреть на 1 странице форума в сообщении Yura brt от 11.06.2009. Это не подлежит обсуждению. Вопрос в том, каким образом можно увеличить колею. А в остальном вы правы. Имею интересные, на мой взгляд, наработки по навесному оборудованию. Фото выложу как только научусь это делать.:help
Cluchka
Cluchka
Кицмань
04.06.2010 в 14:41:02
Для увеличения ширины колеи решил увеличить длинну оси выходящую из бортового редуктора. Вывентил гайки на передней крышке редуктора, а снять крышку не удается. Может кто разбирал редуктор ? :help
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
04.06.2010 в 16:28:00
Найдите страницу 55 и рис 19 инструкции по эксплуатации (постами выше) и вы увидите там подшипники которые плотно сидят на валах по этому снять будет тяжело пока не выйдут с посадочных мест подшипники, точнее смотрите # 80
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
04.06.2010 в 22:13:58
уважаемые владельцы минитрактора Прикарпатец давайте будем писать сюда может нас услышат представители завода в пункт
Связаться с предприятием http://1628.ua.all-biz.info/contacts.php
