10.04.2011 в 10:48:06
Де утворюється тиск для системи гідропідсилювача?
10.04.2011 в 17:37:36
Pionerio написал : Де утворюється тиск для системи гідропідсилювача?
в НШ-10 для начала изучите инструкцию по эксплуатации ,принцыпы работы узлов ,и конкретно задайте вопрос !? это схема гидравлики с Плай
10.04.2011 в 19:22:55
Ви праві,питання задано некоректно - які функції виконує розподільник для рульової системи?
10.04.2011 в 20:12:29
Славік написал : .Якщо немінять рулевий дозатор то нада підкючать через клапана які стоять у незу,тоді виходе хтозна що я трактор зусим цим купив,коли їдеш то неробеть навеска став виключив одну секцію руль неробить включив другу робеть навеска. Вибачайте за помелки і мені своїми словами леше.
для установки Р80 нужно соединить точки А с А и точки Б с Б на обоих рисунках тогда должно получится , если не прав ваше мнение ?
12.04.2011 в 10:41:25
Хтось може підсказать,ніхто непробував поставеть замість нш10 нш32 ,я собі зробив картоплесаджалку на2 рядки уже 2роки нею пользуюсь.В тому році зробив трясуна привод від кардана , трохи треба удосконалити ,бачив завотську там ленту підкида і привод від гідро мотора ,набагато менше роботи .Тому і петаю а чи покрутить.
12.04.2011 в 10:49:27
А нилекше поставить рулєвий дозатор на 4вихода вони зразу ставляться на всіх тракторах ікомбайнвх не імено новий. Я собі 2 роки як поставив ,
13.04.2011 в 23:01:38
Славік написал : А нилекше поставить рулєвий дозатор на 4вихода вони зразу ставляться на всіх тракторах ікомбайнвх не імено новий. Я собі 2 роки як поставив ,
если он есть дармовой тогда проще ,а ежели покупать то накладно гидрораспределитель 650гр и дозатор 1750 гр плюс шланги муфты и тд.
вот схема включения источник
Славік написал : Хтось може підсказать,ніхто непробував поставеть замість нш10 нш32
характеристики насосов
17.04.2011 в 00:55:02
yura_brt-Купил новый карбюратор К45.Устанавливается на мотоблок Нива.Изготовил переходную пластину, переделал тягу и установил на свой МТЗ-082.Работает отлично!Могу подсказать где взять такой карб.
.Фотки для сровненья
17.04.2011 в 01:12:37
Помогите выложить видео!
17.04.2011 в 10:28:04
В мосту стоят сателлиты но при этом мост заблокирован.Правда не знаю каким образом.у меня 1992 года без вала отбора,так там обычные сателлиты как в любой машине!Я даже когда поворачиваю то задние калеса не прокручиваются.
17.04.2011 в 10:32:47
Славик!!!Подскажи про вал отбора,у меня его нет по заводу,и мост не такой как с валом.
17.04.2011 в 10:40:55
Сегодня еду за рагурини рд 270.Где фотки с сциплением от газели?Уже очень нужно!
18.04.2011 в 23:01:12
Доброе время суток!!!!! Может кто подскажет какой процент мощности отводится на ВОМ Прикарпатца???
21.04.2011 в 09:36:27
Привет всем!Уже забрал двигатель домой!!!Он новый совсем!!!Через пару недель буду ставить,просто сейчас трактор нужино чтоб был на ходу.Какой маховик ставили на трактор на РУЖЕРИНИ РД 270,И с чего точили под него фланец?Я на каком то форуме видел точят прямо с последней шейки коленвала,только нужно определится с маховиком.
21.04.2011 в 20:17:55
сколько денег за движок
