igor3310 написал : podily Блин так их вообше небудут теперь выпускать :( - а сколько стоил новый с немецким двигом?
БЫЛО РАНЬЩЕ 80 000 ГР =10 000 USD ,сейчас не известно
20.08.2012 в 21:17:50
21.08.2012 в 09:18:06
21.08.2012 в 10:45:24
yura_brt Спасибо
23.08.2012 в 00:36:30
На следующей неделе буду вскрывать коробку, смотреть что там воет. Хочу поставит насос ГУРа и запитать этот руль что бы при выжатом сцеплении легко можно было крутить руль. Ребята подскажите какой мен взять распределитель что бы запитать гидромотор на копалке.
23.08.2012 в 06:46:29
Кому интересно могу предложить самодельные плуг 2х корпусный и культиватор 2 м. к этим тракторишкам самое то. тел.0679015920
27.08.2012 в 16:34:03
Dimix777 написал : На следующей неделе буду вскрывать коробку, смотреть что там воет..
ждем отчёт??? и что воет ??
28.08.2012 в 11:41:05
А нескажите как с деталями трудно доставать ,а то пишу производителю 2 раз и ни разу неответили даже и в ремонте можно на любое СТО по ремонту авто ремонтировать?
30.08.2012 в 16:55:56
Всем доброго дня, сделал переходную пластину под 32 насос, поставил на миник и достал гидромотор, при 10 нш гидромотор крутится. Когда сделал роторную косу, думал будет косить. Не хочет - когда трава или бурьян 30 см косит хорошо, 50 и больше - останавливается. Поставил 32 БЕ все. Когда стою - мотор начинает давиться, когда начинаю пахать - глохнет. Подключил я его от распределителя. Может кто чем посоветует как 32 подключить? Я уже думаю или может от мотора одельно бачок для масла, да вся гидравлика сделана из насоса. Идет на рулевой дозатор эмтэезовский из обратки на вход распределителя. Если на бачок, у меня так уже 3 года работает, все хорошо, да стоят тонкие шланги. Мне советуют поставить потолще. Будет, говорят, лучше, а так было б хорошо - в любую сторону вал отбора мощности. Кто что посоветует?
05.09.2012 в 22:35:34
Артур 2966 написал : В мосту стоят сателлиты но при этом мост заблокирован.Правда не знаю каким образом.у меня 1992 года без вала отбора,так там обычные сателлиты как в любой машине!Я даже когда поворачиваю то задние калеса не прокручиваются.
Пробовали подвернуть трактор с неработающим двигателем. Задние колёса проворачиваются, а передние как заблокированые. В коробке в диференциале на оси между сателитами стоит пружина:eek:. Предположили что из-за пружины получается самоблокировка диференциала. Кто-то может подсказать, так это или нет?
11.09.2012 в 23:15:29
Привет всем, хочу предложить замену фильтра масляного для двигателя RD-270,может кому надо,значит оригинальный меняется на MANN W712;Fiaam FP 4531;Fram PH-966; Hengst H 90 W;Knecht/Mahle OC 21;Purflux LS 155;Tecnocar R 54.
16.09.2012 в 10:13:05
Здравствуйте .В этой теме много внимания уделяется Руджерини РД-270....не мог пройти мимо...я Чередник Анатолий ..самодельщик с "Фермер ру",мою самоделку с фрезой знают наверное многие... Сдесь несколько страниц назад говорилось о том что в Италии можно купить РД-270 за 500 евро...посмотрите стоимость нового итальянского мотоблока с ДВС Ломбардини 3LD510...его стоимость превышает ,стоимость полноприводной Джинмы 244 с нуля...также посмотрите на стоимость "прикарпатца" с ДВС Хатц (он эдентичен РД-270) из десяти тысяч баксов ,минимум пять шесть тысяч баксов это стоимость Хатца... Также кому интересно и есть время ,посмотрите стоимость Б/У стационарнарных дизельков на "вражеских забугорных аукционах"....стационарные ,промышленные ,индустриальные дизельки стоят там ,даже Б/Ушные очень прилично... Также прозвучало что Генадий Иванович возит РД-270 из Италии...Белгород -Днестровск от меня 90 км, и я хорошо знаю где Генадий Иванович,берет РД-270 и запчасти к ним...там же где и я...только в отличие от него у меня можно еще купить РД-и кое какие запчасти к ним...у него больше года ни моторов ни запчастей... У меня на данный момент есть два Ломбардини 3LD510 и два Руджерини РД-270 и кое какие запчасти по Руджерини цены конечно не маленькие но РД того стоит....
