yura_brt
yura_brt
Старожил
Белая Церковь
16.09.2012 в 17:31:33
прикупил бу фрезу от TZ-!4K FN-100. Редуктор 2-х ступенчатый, общее передаточное число 1:4,35, пока адаптируюсь, кого интересует поделюсь
Andreevich
Andreevich
16.09.2012 в 18:02:05
yura_brt написал : прикупил бу фрезу от TZ-!4K FN-100. Редуктор 2-х ступенчатый, общее передаточное число 1:4,35, пока адаптируюсь, кого интересует поделюсь
Если общее передаточное число редукторов фрезы 4.35 ,то при оборотах ВОМ 540 об/мин на валу фрезы будет 124.1 об/мин (обороты ВОМ Вашего трактора я не знаю я посчитал по стандартным) на моей самоделке общее передаточное на фрезе получается 1:5.4 ...но у меня на ВОМе 4 передачи ...грубо 450 ,600 , 800 и 1000 об/мин и минимальная скорость самоделки ,при 3000 об/мин начинается с 0.6 км/ч ,затем 0.9 км/ч ,1.6 км/ч и выше ...при фрезование я могу сделать любую фракцию "помола" от мелкого до крупного....самоделка строилась в основном под фрезу...
yura_brt
yura_brt
Старожил
Белая Церковь
16.09.2012 в 18:10:34
на Прикарпатце на тяжолой почве выше 1 пониженой пока не работал, работаю на регуляторе оборотов идет крупный помол 3-4см если даю обороты делает 1-2см мельче не делаю потому что после дождя будет асфальт
Andreevich написал : на моей самоделке общее передаточное на фрезе получается 1:5.4 .
поделитесь ссылкой
Andreevich
Andreevich
16.09.2012 в 18:28:57
yura_brt написал : на Прикарпатце на тяжолой почве выше 1 пониженой пока не работал, работаю на регуляторе оборотов идет крупный помол 3-4см если даю обороты делает 1-2см мельче не делаю потому что после дождя будет асфальт
Я к сожалению с "Прикарпатцами" я не знаком и "первая пониженная" мне не очем не говорит....я скорость расчитываю по оборотам двигателя ,передаточному числу трансмисси и диаметру колеса...и вычисляю так более менее точную скорость....более менее потому что вычисляю без учета буксования и прочих мелочей ...точность примерно 90-95 % меня устраивает....
yura_brt
yura_brt
Старожил
Белая Церковь
16.09.2012 в 22:38:46
Вом частично зависим ,синхронный -при отключении заднего моста он частично зависимый (при увеличении оборотов двигателя увеличиваются обороты ВОМ),при включении заднего моста ВОМ синхронный обороты получаем от 600 до 1000 об.мин,фреза ставится на плавающий режим ,вес фрезы 140кг,если нужны цифры характеристики минитрактора выше .
Andreevich
Andreevich
17.09.2012 в 09:17:44
поделитесь ссылкой
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/106490
Это ссылка(не знаю будет ли она рабочей на Мастер сити) на мою первую тему на "Фермер ру"...прошло больше года как я закрыл эту тему ,но она каждый день набирает большое колличество просмотров...эта тема была посвящена исключительно моему творчеству...в анонсе темы много фоток и десять роликов с работой моеей самоделки ...в частности два ролика с работа с фрезой ....на одном ролике скорость самоделки 0.6 км/ч обороты вала фрезы 112 об/мин ..на втором ролике скорость самоделки 0.9 км/ч и обороты вала фрезы 192 об/мин...есть там очень интересный ролик "Общий план минитрактора"...на нем видно необычность моей конструкции самоделки... Вторая тема на фермере ,с подобным названием ...она больше посвящена рекламе моих РД-270 и 3LD510... В предыидущем посте я писал про запчасти РД-270....запы новые ,оригинальные...осталось их очень мало...буквально на пару моторов... На видео моя самоделка еще с ЗАЗовским ДВС...сейчас стоит 3LD510 ...вообще думаю поставить РД-270(самоделка тоже в объявлениях о продаже)...привод на трансмиссию у меня ременной...сцепление ЗАЗ-40...благодаря ременному приводу я в считанные часы могу установить любой двигатель ...хоть электро...
Andreevich
Andreevich
17.09.2012 в 09:50:47
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/140089
А сдесь ссылка на мою поледнюю тему...сдесь видна моя самоделка с промышленной китайской (Днепропетровской ДТЗ фрезой) фрезой ...
А это мой телефон ...067 936 92 65..если кому-то самоделка покажется интересной...
podily
podily
17.09.2012 в 13:16:47
Prikarp написал : Есть каталог, мануал, ремонт- но там размеры файлов не позволяют выложить их здесь(до 5МБ). Если кому надо- могу по электронке перекинуть.
Сбросте что есть по РД мне на podily@mail.ru
yura_brt
yura_brt
Старожил
Белая Церковь
18.09.2012 в 10:55:13
мужики кто может сделать переходную плиту под RD-270 Для Прикарпатца ?
Andreevich
Andreevich
18.09.2012 в 11:35:53
yura_brt Если на Прикарпатцы завод устанавливал (или пытался устанавливать) двухцилиндровый дизельный двигатель Хатц 2G40 ...этот двигатель внешне и особенно задняя его часть ,очень похож на РД-270...вполне возможно что задняя часть 2G40 такая же как и у РД-270...может есть смысл связаться с заводом и узнать ,может у них есть готовые такие переходники или может они могут их изготовить....влюбом случае ,как говориться за спрос не .....
cum
cum
Ровно
23.09.2012 в 18:20:07
yura_brt написал : мужики кто может сделать переходную плиту под RD-270 Для Прикарпатца ?
Я на свой сделал за два дня. На скупке метала купил груг диаметром 30 см и толщиной 20 мм. В мануале по RD-270 есть чертеж задней части двигателя. А дальше обточка работа токаря и свердлильный станок.
