01.04.2014 в 09:54:52
52dim написал : ВТ190FЕ (16,0 к.с. клон Хонди)
це добре, але питання стоїть в щепленні а не в двигуні! на нього також треба щеплення ставити, питання яке краще поставити, щоб було мінімум перероблення, а саме головне щоб запчастини були! Рідна корзина на нашому тракторі від ЗАЗ 965-966 30 к.с., фередо також, але перероблене під наш первинний вал, питання в тому чи хтось підбирав від чогось іншого, але не міняв махових, вижимний і т.д.
02.04.2014 в 00:48:11
Slava_lus написал : це добре, але питання стоїть в щепленні а не в двигуні! на нього також треба щеплення ставити, питання яке краще поставити, щоб було мінімум перероблення, а саме головне щоб запчастини були! Рідна корзина на нашому тракторі від ЗАЗ 965-966 30 к.с., фередо також, але перероблене під наш первинний вал, питання в тому чи хтось підбирав від чогось іншого, але не міняв махових, вижимний і т.д.
Я думал так изначально делать,но мой токарь сказал что большая вероятность того что после переклепки ступицы диска будет вибрация...говорит что лучше первичный переделать один раз...кстате можно посмотреть на диск 407 или 403 москвич...там ступица как в 412 диске но в диаметре он меньше...такие диски мы раньше на тяжелые мотоциклы ставили,и приходилось диаметр уменьшать всего на 2 милиметра помоиму,точно не помню...
02.04.2014 в 00:52:49
Slava_lus написал : Так, але центральну частину можна переклепати під наш первичний вал!
В мене знайомий так робив, але тільки з москвічовським валом і ставив москвичовське щеплення, казав що краще ніж жигульовське!
Меня такая мысль тоже посещала,но друг который занимаеться только коробками на разные автомобили,а точнее их ремонтом говорит что мелкий шлиц дольше ходит!!!Пока сам не принял конечное решение на этот счет...но плита готова,и болванка под маховик готова.завтра к токарю еду.останется проставки сделать между плитой и кожухом.сильно далеко кожух от плиты получается...но в этом свой плюс,плита 100% не ровная,вот относительно маховика и длину каждой проставки высчитаем...
04.04.2014 в 16:18:19
Кто менял выжимной подшипник? От чего подходит? Я имею в виду роной!!!!
05.04.2014 в 21:06:17
Приветик всем)))Сегодня забрал часть железяк своих для переделки на РД-270)))На днях пофоткаю и скину фоточки.Правда процес опять заморозится ненадолго.Опять нет денег.Мама в больнице((((
05.04.2014 в 22:49:59
привіт всім вижимний підходить від москвіча 412 що до фереда можна ставити від 30 запорожця серединку там де йдуть шліци до токаря хто з Іванофранківська там є токар який працював на заводі я внього точив
05.04.2014 в 23:46:37
Slava_lus написал : Кто менял выжимной подшипник? От чего подходит? Я имею в виду роной!!!!
разберите выжимной, там будет два опорных кольца и сепаратор с шариками - на рынке я подобрал такой подшипник в сборе - соберете назад и все будет ОК...
06.04.2014 в 14:28:27
cum написал : такие колеса я себе прикупил Rosava Ф-325, старые (Ф-122) отслужили примерно 23 года. Посмотрим новые в деле.
Будите ставить на старый диск или новый будете брать????? ...... (смотрел характеристики данной резины, так там диск нужен 5,5х16 а у Прикарпатца стандартный диск 4,5х16)
06.04.2014 в 15:56:16
який номер підшипника до вижимного
06.04.2014 в 18:19:20
упорний № 8108, тепер я купив з новою маркировкою 51108
06.04.2014 в 18:23:57
от 30-ки маловато, диаметр на 10 мм меньше родного, родной - 180 мм, от запорожца 170 мм. А как с тем токарем связаться?
06.04.2014 в 20:34:09
Мой номер 0964721143. Олег. Что касается токаря, закажу по телефону
07.04.2014 в 00:23:51
oligor написал : Будите ставить на старый диск или новый будете брать????? ...... (смотрел характеристики данной резины, так там диск нужен 5,5х16 а у Прикарпатца стандартный диск 4,5х16)
вже стоять, на днях викладу фото. Гума в порівнанні зі старою набагато краще реалізовує потужність двигуна, особливо при оранці - а диски у нас 5,5х16
09.04.2014 в 14:26:53
Никто не пробовал делать диск сцепления сам? Например вырезать основу из определенной стали (пружинной), обточить под нужный размер, просверлить нужные отверстия и наклепать накладки... Как кто думает?
10.04.2014 в 09:41:25
Так не пробовал точно)))Та думаю что хорошего с этого ничего не выйдет...будет дисбаланс...А вот с москвича 403-407,по диаметру почти наш,пару милиметров нужно убрать по диаметру.а то он с натягом в маховик входит...
