упорний № 8108, тепер я купив з новою маркировкою 51108
06.04.2014 в 18:19:20
06.04.2014 в 18:23:57
от 30-ки маловато, диаметр на 10 мм меньше родного, родной - 180 мм, от запорожца 170 мм. А как с тем токарем связаться?
06.04.2014 в 20:34:09
Мой номер 0964721143. Олег. Что касается токаря, закажу по телефону
07.04.2014 в 00:23:51
oligor написал : Будите ставить на старый диск или новый будете брать????? ...... (смотрел характеристики данной резины, так там диск нужен 5,5х16 а у Прикарпатца стандартный диск 4,5х16)
вже стоять, на днях викладу фото. Гума в порівнанні зі старою набагато краще реалізовує потужність двигуна, особливо при оранці - а диски у нас 5,5х16
09.04.2014 в 14:26:53
Никто не пробовал делать диск сцепления сам? Например вырезать основу из определенной стали (пружинной), обточить под нужный размер, просверлить нужные отверстия и наклепать накладки... Как кто думает?
10.04.2014 в 09:41:25
Так не пробовал точно)))Та думаю что хорошего с этого ничего не выйдет...будет дисбаланс...А вот с москвича 403-407,по диаметру почти наш,пару милиметров нужно убрать по диаметру.а то он с натягом в маховик входит...
10.04.2014 в 12:57:04
Артур 2966, У меня есть ищо одна идея, ето заменить первичный вал на вал ГАз 51, посадка в коробко один в один с нашым, в итоге получим 10 шлицов и большой выбор дисков сцепления, подходят от Уазов и Газонов... Ваше мнение?
10.04.2014 в 23:48:18
Slava_lus, А по шлицам в коробку и подшипник,тот который на вторичном валу и в первичный входит такое же всё,или все таки нет?Потом нужно знать длину вала газона.Нашу длину я могу померять,пока не порезал свой.Хотя если газоновский вал нам подходит,то я немного иначе буду делать свою переделку!!!Потому как пока остановился на москвичевском диске сцепления из за шлицов на первичном...И если я не ошибаюсь то газ 51 и 52 коробки одинаковые...И нужно будет завтра померять внутренний диаметр той части где выжимной ходит...нужно же чтоб она еще оделась на первичный газа...У меня сей час тоже куча идей каждый день появляется,такое ощущение что не доделаю трактор никогда)))))))))))))))
11.04.2014 в 00:37:41
Посмотрел картинки вала газ 51.очень похожа часть на нашу та что в коробку идет...А есть у кого возможность промерять вал ГАЗа?
11.04.2014 в 09:48:55
Артур 2966 написал : А есть у кого возможность промерять вал ГАЗа?
Нашёл чертёж....
Нашёл накладки для родного фередо, подходят от тормозных дисков МТЗ!!!!
11.04.2014 в 20:24:46
Мужикє допоможіт знайти до міні тракторо запчастину від гідравлікі до рульового Мужики, помогите найти к мини-трактору запчасть от гидравлики к рулевому
