15.01.2014 в 23:31:06
я сажаю с междурядием 50см, в ряду 25-27см, окучиваю ушастиками у меня три окучника , развернуты на 25см , тоже окучиваю с нуля , в зависимости от погодных условий земля суглинок иногда тоже вырезаю , усматриваю две причины нужно сузить окучники (до 20см в моем случае при междурядии 50см), садить картошку в тереконы (гребни ) еще нужно делать киль в окучника тогда не так будет бросать в стороны пока в раздумях ищу единомишлеников обсудить данную проблему,идеальный вариант садить в гребни и уже потом окучивать по готовых направлениях , при этом получаем позже всходы и меньше колорадского жука ,так как он будет на таких всходах как у нас с вами вот и думаем !!!!!! так садим вот прополка
и окучивание
ант
16.01.2014 в 00:12:53
еще прополка
16.01.2014 в 10:53:30
И я окучиваю ушастиками у меня три окучника я пробувал сузить приетом увеличевал скорость получалось лучше а однажды пообщался с аграномом он мне сказал вы только ямы роете подкучуите не правельно нада чтоб грунт куща обволакувал а внашем случии то не доложет может и навтарой рядок достать я видел в поле мтз подкучевал дискамы в розвал он ям нероет ровнамерно ложет пот кущ вот и я задумал такие сделать а почему ви садите на 50 по технологии 60 70 между рядия
16.01.2014 в 11:47:59
В'ячеслав написал : по технологии 60 70 между рядия
это технология для больших тракторов у них колеса широкие вот отсюда и технология на прикарпатце колея 15см и на 50 см межрядие получается нормально,основная задача дать влагу и кислород об удобрении не говорю, окучивание производить нужно до первых листьев с низу, при засыпке растения полностью теряется время для завязи и стимулируется только рост ,большие насыпи не всегда оправданы ,иногда внутри температура достигает больше 50*С и запикается картошка (вялая)
16.01.2014 в 14:05:01
у меня колея самая широкая 1.40 по центру резины я выставил на 1.30 и уже четвёртый год не меняю и у нас садят только на 70
17.01.2014 в 17:02:46
У меня колия 1м, между центрами колес. Картошку саджу на 50 см...
17.01.2014 в 22:27:57
вот правельная технология окучивания , и в сторону не ведет он находится все время в одной плоскости сначала идет поверху потом ниже по канавках
18.01.2014 в 00:00:16
yura_brt написал : технология окучивания
Это все таки для МБ о не для МТ и по мне второй проход - надо дать сорнякам немного вылести, тоесть дней через 10 после первого,
19.01.2014 в 11:40:25
Доброго дня, кто занимался ВОМ на ТМК Прикарпатец? Ему к полному счастью только ВОМ не хватает...
19.01.2014 в 15:21:21
Я из-за ВОМа хотел продать своего Прикарпатца и купить Т-25 - пока ищу, очень дорогие они. Хоть себе и сделал ВОМ (показывал фото) фигово, что он постоянно крутится. В данный момент делаю ВОМ, который будет подключаться к коробке через небольшой механизм для того, чтобы включать/выключать вал отбора мощности. Все детали делают на заводе, как будет готово, покажу фото. Пробовал привод сделать с гидромотором - опрыскиватель работает нормально, но на остальное не хватает мощности. Вместо НШ-10 буду ставить НШ-16. Мне кажется, должно получиться.
19.01.2014 в 15:50:09
В'ячеслав
какая у Вас почва?????
