Sergeibmd
Sergeibmd
Херсон
26.05.2015 в 21:42:24
Дякую!
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
30.05.2015 в 10:37:00
DimonDjX написал : ДУМАЮ ВСІМ ДУЖЕ В НАГОДІ СТАНЕ ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ ))) http://zapchastyny.info
Жаль, что завод не захотели запускать, не надо этого местному олигарху Бахматюку...
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
01.06.2015 в 11:05:24
и так пора окучивать ; поделюсь как я это делаю минитрактором Прикарпатец, междурядие 50см почва суглинок , ОКУЧНИКИ УШАСТЫЕ РОДНЫЕ ПРИШЛОСЬ СЖАТЬ ДО 25СМ и сделать киль желательно на все окучники, вот как у меня получилось ,настройка окучника- основные установки поставить трактор на ровной площадке на подставки равные глубине окучивания и выставить окучники по центрам колес и выставить угол атаки вот и все приятной работы даже на суглинке результат хороший, всем удачи!
DimonDjX
DimonDjX
Галич
09.06.2015 в 01:43:54
а какой номер резины стоит на фото коммунального варианта плай ?? она шыре я заметил
cum
cum
Ровно
13.06.2015 в 23:24:45
210/80/R 16 Росава ф-325
nazik23
nazik23
Львов
30.06.2015 в 00:03:22
Borzat написал : Добрый день! Правильно написано - этот трактор для желающих работать и изобретать:) Имеется в наличие это чудо техники. Только у нас двигатель смд900 дизельный. Сейчас думаю что с ним делать. По какой то причине после очередной зимы перестал заводиться. Одна форсунка как то странно себя ведет, похоже топливный насос не работает... Если учитывать, что дизель я знаю плохо - то ремонтировать не особо получается. Сталкиваюсь с трудностями доставки запчастей.
Надо или с иванофранковска по ходовой получать их, или же с харькова по двигателю.
Мой трактор находится около Белой Церкви, скажите пожалуйста, как вы решаете вопрос запчастей?
Доброго здоровя я з Івано-Франківська яких запчастин?????????????)))))))))))))))дзвоніть 0966932452
DimonDjX
DimonDjX
Галич
06.07.2015 в 00:38:50
cum написал : 210/80/R 16 Росава ф-325
Спасибо)
DimonDjX
DimonDjX
Галич
06.07.2015 в 00:44:13
Такой Нюанс )) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=128653&d=1268672518 тут написано что 3тья пониженная быстрее 1 вой повышенной это удобно???или с 3тейй на 1вую повышенную не переходят на ходу так как надо 2рой речаг включать?
cum
cum
Ровно
17.07.2015 в 16:24:16
є потреба зкошувати траву з подрібненням (в саду). Подрібнення трави іде на підживлення грунту. Підібрав мульчер такого типу https://www.youtube.com/watch?v=9bIxUJPb7FU. Все клас - тільки ціна!!!! і чи наш вал відбору витримає таке навантаження (потрібно близько 25 к.с.) ?
можливо в когось є досвід в цьому питанні. Дякую.
Slava_lus
Slava_lus
Ивано-Франковск
27.07.2015 в 13:31:51
Потрібна допомога!!!! Як забрати сильний люфт на поворотній втулці ззаді краба, дуже сильно гуляє задня піврама (ввех-вниз)!!!!!!
cum
cum
Ровно
27.07.2015 в 23:23:19
Slava_lus написал : Потрібна допомога!!!! Як забрати сильний люфт на поворотній втулці ззаді краба, дуже сильно гуляє задня піврама (ввех-вниз)!!!!!!
У Вас задній міст з ВОМом?. Скиньте фото. Можливо щось підкажемо
