Аватар пользователя
Gorecnic
Одесса
14.10.2019 в 20:57:18
ТМК 2000РОКУ.ТІЛЬКИ ПІШОВ І ПОДИВИВСЯ У ПАСПОРТ ТАМ ДЕ У ВАС ІВАН 76 2Л У НАС 4Л У коробЦІ.ДА І ПО ПРОБКУ УРОВНЯ БУДЕ 4Л,У БОРТОВІЙ АЖ НІЯК НЕМОЖЕ БУТИ 0,8 ХОЧ І НАПИСАНО.ІНЖЕНЕР З ЗАВОДА ГОВОРИВ ЩО В КОРОБКУ 4,5л.
Аватар пользователя
павел_ph112
15.10.2019 в 11:05:12
ДЕНЬ ДОБРЫЙ! НУЖНА ПОМОЩЬ, СОВЕТ.... МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ,УЖЕ ИСКАЛ И НАШЁЛ, У МЕНЯ ПОИСК ЗАШЁЛ В ТУПИК !!! ЕСТЬ КОННЫЕ ГРАБЛИ , В КОЛЁСАХ СТОЯТ ПОДШИПНИКИ - ИГОЛЬЧАТЫЕ СЕРЬЁЗНЫХ РАЗМЕРОВ 34Х48Х68 (ВНУТР-НАРУЖН-ДЛИНА). ПОДШИПНИК ПОХОЖ НА ТОТ ЧТО НА КАРТИНКЕ , НО РАЗМЕРЫ НАМНОГО СЕРЬЁЗНЕЕ !!!! НЕ МОГУ НАЙТИ ПО ПРАЙСам,КАТАЛОГАМ И ПРОЧИМ информ. ресурсам ни имени и наличия!?
Аватар пользователя
Иван76
Ивано-Франковск
16.10.2019 в 17:49:29
Gorecnic, Странно, думал инструкция у всех одна
Аватар пользователя
Иван76
Ивано-Франковск
16.10.2019 в 17:52:03
Люди! Кто цеплял культиватор типа бомет к нашему минитрактору. И потянет ли 2х корпусный плуг 2,20
Аватар пользователя
павел_ph112
16.10.2019 в 18:53:02
Иван76, 2-х корпусной я цеплял, но сказать что я умею пахать ( не очень, не умею... ни как приловчится отстроить не могу) не скажу. мотор заменил года 3ри назад (у меня лично от Оки) - проблем с тягой в пахоте нет,а земля у нас тяжёлая, суглинок(((((.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
16.10.2019 в 22:17:45
павел_ph112, 34х47х22 (RNA4005V, 4024105) близко, но 47. Такие по устройству https://prom-pod.ru/10-igolchatye попробуйте позвонить, спросить. И если не можете найти по размерам, надо перемерить размеры. Может в этом загвоздка. Можно попробовать подобрать по толщине ролика, в пластмассовой обойме. Отрезать обойму по количеству роликов и вложить в узел.
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
25.10.2019 в 10:47:05
Иван76, -привод от ВОМ к Редуктору нужно было сделать на ремнях -при большой нагрузке шестерни не порвало бы, всё бы компенсировал ремень путём проворачивания
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
25.10.2019 в 11:02:06
павел_ph112, настройка плуга к трактору я уже писал раньше на этом форуме но повторюсь 1-ставим трактор на ровную площадку с навешенным плугом 2-под колёса левой стороны по ходу трактора кладём что нибудь на высоту вспашки к примеру брус 22см 3-всем что крутится в регулировках плуга, добиваемся плотного прилягания плуга к поверхности под колесо плуга тоже ложим брус 22см 4-край лемеха 1 корпуса идет по краю колеса внутренней поверхности на своей тяжёлой почве я приловчился пахать одним корпусом второй идет как предплужник вот видео запахивал остатки сои перебитые комбайном на соломорезе
https://www.youtube.com/watch?v=3pN61Hc8pqI повторюсь -это мой способ, для моей почвы трактор дизель RD-270 мощи валом но зачем рвать технику
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
25.10.2019 в 11:36:39
павел_ph112, попробуйте написать в поисковик
Игольчатый радиальный подшипник с длинными цилиндрическими роликами без колец Игольчатые подшипники серии K и KT (без колец) и т.д.
Аватар пользователя
Gorecnic
Одесса
27.10.2019 в 00:09:11
Иван76, потянет плуг полюбому .я пользуюсь 19 лет трактором у нас Рд двигатель.надо порсто насторить
Аватар пользователя
Иван76
Ивано-Франковск
27.10.2019 в 21:18:32
та Gorecnic,так у меня ск 12-21
Аватар пользователя
TARAS M
Калуш
29.10.2019 в 00:32:09
Хто яким аккумулятором заводить рд270 пробував 50 неможепрокрутить
Аватар пользователя
Иван76
Ивано-Франковск
31.10.2019 в 16:51:46
TARAS M, як з вами звязатися для консультації
Аватар пользователя
TARAS M
Калуш
01.11.2019 в 19:39:39
Иван76, мій номер 0662915182 якщо можеш набери
Аватар пользователя
TARAS M
Калуш
06.11.2019 в 20:11:10
Хто яке масло використовує в руджеріні рд270
Назад
