привет всем подскажите пожалуйста на этот трактор вобще запчасти продают? Я облазил весь интернет не могу ничего найти.Или все самому точить
12.05.2016 в 19:32:29
12.05.2016 в 21:07:13
Виктор Ч, полуоси точить еще есть в людей на руках в заначке) а в продаже только подшипники сальники шланги и тому подобное точыть то же самое что купить новую)а если у знакомого тогда дешевле в разы главное чтоб бортовые не сломать и ухо в кпп)
13.05.2016 в 20:20:07
DimonDjX, Я нашел где выточат полуось. Станкостроительный завод имени Седина в г.Краснодар
13.05.2016 в 21:45:42
Виктор Ч, да ет не сложная деталь) главное повторю чтоб не сламать бортовые потому что их надо отливать) Вот мой канал там много по ремонту именно Прикарпатца нигде больше нет о нем больше чем у меня, но на Украинском
17.05.2016 в 12:17:44
DimonDjX, помогите размерами манжет для гидроцилиндра (так как ВЫ недавно перебирали гидравлику )у нас есть завод РТИ Россава попробую подобрать ведь ремкомплекта для нашего гидроцилиндра пока не нашёл ,возможно ктото знает ГОСТ нашего Гидроцилиндра их на Прикарпатце 2шт на рулевом и для сельхоз навески
17.05.2016 в 12:27:35
Гидроцилиндр ГА-25000 рулевого управления Прикарпатец, СК-5М НИВА,Енисей - Ремкомплект для Прикарпатца , отвечаю для владельца Прикарпатца с Жмеренки
17.05.2016 в 13:53:48
Рис. 97. Поршневой гидроцилиндр ГА-25000: 1 — масленка; 2, 13 и 27 — гайки; 3 — грязесъемная манжета; 4, 5, 10 и 11 — резиновые уплотнительные кольца: 6— головка; 7 — гильза; 8 и 15 — приварные штуцера: 9 — шток; 10 — поршень; 12 и 25 — шайбы; 14—глухая крышка с резьбовым хвостовиком; 16 — корпус наконечника; 17 — стопорное кольцо; 18 — опорная пята; 19 — заглушка: 20 —пежина; 2/ —заклепка; 22—-сухарь; 23 — защитная обойма: 24 — защитная накладка; 26 — палец.
17.05.2016 в 18:59:51
yura_brt написал:
yura_brt, кому дадо есть много таких) 400грн штука)
17.05.2016 в 19:02:48
Кому надо Гидроцилиндр от прикарпатца абсолютно новые с ковпачками пластмасовими 400грн за штуку есть много)
17.05.2016 в 19:03:44
Власники прикарпатців я от замірив недавно таке колесо цікаве від МТЗ-82 та і від других схоже по болтах стане на наш тракторець 104мм по центрах діметр ботів вроді той на ключ 27 от тільки там колеса 11.2-20 проти наших 5,5-16( но як варіант може хтось зхоче таке переробити) і тут регулировка шикарна 4 положення, плюс вищий трактор стане на 10-15 см і ващий диск сам важить 26кг)
Перевод:
Владельцы прикарпатцев я вот замерил недавно такое колесо интересное от МТЗ-82 и и от других похоже по болтах станет на наш трактор 104мм по центрам и диметр ботов вроде тот на ключ 27 вот только там колеса 11.2-20 против наших 5,5-16 под крыла не пойдет но (как вариант может ктото зхочет такое переделать) и тут регулировка шикарная 4 положения, плюс выше трактор станет на 10-15 см и тяжелее) диск сам весит 26кг)
17.05.2016 в 20:58:01
DimonDjX, за весь час на форумі не зявилось жодного власника Плая як ви думаєте чому???
DimonDjX , за все время на форуме не появилось ни одного владельца Плая как вы думаете почему ???
