Добрый вечер. Кто менял насос дозатор(2 выхода) на насос дозатор (4 вихода). Нарисуйте схему подключения в системе гидравлике. И кто помнит какого размера должны быть шланги высокого давления. Спасибо.
21.06.2018 в 21:52:42
01.07.2018 в 22:07:17
Виталий Овчарук, поставить отдельно насос через ремень двигателя
06.07.2018 в 14:45:34
Виталий Овчарук написал: От чего подходит сцепление (двигатель Уд25)???
Виталий Овчарук,
19.07.2018 в 23:26:41
Приветствую , небольшой фото отчет по скорой установке распределителя на свой мини трактор Поскольку по приезду на родину было обнаружено течь в старом распределители и боязнь отца самому его менять пришлось в срочном порядке произвести замену с минимальными доработками. В комплекте были угловые переходники под нашу резьбу Из доработок 1-приваривание дополнительного кронштейна для крепления распределителя 2-газовая горелка для формирования изгибов стальных трубок
19.07.2018 в 23:29:16
В распределителе есть золотниковая система, Работает четко 4 положения вверх вниз нейтраль и плавающий Подключил так с выхода насоса на вход дозатора, со слива дозатора на вход распределителя , с слива распределителя в бак
21.07.2018 в 14:39:37
leri написал: В распределителе есть золотниковая система, Работает четко 4 положения вверх вниз нейтраль и плавающий Подключил так с выхода насоса на вход дозатора, со слива дозатора на вход распределителя , с слива распределителя в бак
leri, А ручка управления не низко сидит.
22.07.2018 в 20:52:45
Нет нормально,не мешает залазить и злазить с трактора да и функционирование(положение) ручки остались как были в родном распределителе, оно в принципе если сидеть то не низко если поставить ручкой вверх то управление получается зеркально
25.07.2018 в 18:55:51
leri написал: Приветствую , небольшой фото отчет по скорой установке распределителя на свой мини трактор Поскольку по приезду на родину было обнаружено течь в старом распределители и боязнь отца самому его менять пришлось в срочном порядке произвести замену с минимальными доработками. В комплекте были угловые переходники под нашу резьбу Из доработок 1-приваривание дополнительного кронштейна для крепления распределителя 2-газовая горелка для формирования изгибов стальных трубок
leri, а как вы заводские трубки гнули и чем.
25.07.2018 в 23:34:36
нагрел газовой горелкой до малинового цвета и дальше через тряпки руками гнул, можете и паяльной лампой нагреть, я использовал такую
26.07.2018 в 15:14:37
leri написал: нагрел газовой горелкой до малинового цвета и дальше через тряпки руками гнул, можете и паяльной лампой нагреть, я использовал такую
leri, Спасибо
27.07.2018 в 22:12:32
Кто переделывал на насос дозатор МРГ125. Какие и где брали штуцера.
