Аватар пользователя
В'ячеслав
Золотоноша
29.01.2013 в 23:13:40
Интересно в инструкцыи по RD270 2 топлевные насосы визуально один к одному как у меня пойдет на 3LD 510 фирма бош хочу купить в запас и форсунку
Аватар пользователя
Pionerio
Мукачево
30.01.2013 в 00:14:49
yura_brt написал : последнее обновления плая Обновлено: 25.01.2013 http://1628.ua.all.biz/goods_traktor-tmk-07-kommunalnyj_39181 Так завод работает или нет ? Ивано-франковцы отпишитесь!
Чув, що представники заводу шукають по людях убиті мініки, реставрують і продають як нові.
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
31.01.2013 в 10:45:02
yura_brt написал : ребята которые продали двигатель дали , электромоторчик крутится и передает движение на рейку рейка тянет глушилку вот за эту тягу ,и от чего оно не знаю со временем выложу фото
вот такая , товарищ говорит что с центрального замка исполнитель закрите-откритие двери
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
31.01.2013 в 10:48:45
и фото-отчет установка моно-циклона
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
31.01.2013 в 10:50:09
и вот такой вид капот будет открыватся в перед
Аватар пользователя
31.01.2013 в 19:45:08
yura_brt написал : и вот такой вид капот будет открыватся в перед
Всем привет. Если не сложно, подскажите где приобрести навесное для прикарпатца. Ив.-Фр. не отвечает. Может есть альтернатива по агрегатам от других тракторов?
Аватар пользователя
leri
01.02.2013 в 02:05:49
yura_brt написал : вот такая , товарищ говорит что с центрального замка исполнитель закрите-откритие двери
Да это и есть двигатель от привода универсального центрального замка авто, но на него надо подавать кратковременный импульс питания вопрос силы хватает?
Аватар пользователя
leri
01.02.2013 в 02:08:45
[QUOTE=Andreevich;3597408]
yura_brt написал : На одной из Ваших фоток ..видна металическая плита ,желтого цвета...похоже что Вы ,в качестве метала для переходной плиты (ДВС на КПП) использовали металическую плиту к которой РД-270 крепился к бетономешалке...она имеет толщину 10 мм ..если это так ,то очень разумное использование металла.... У меня оставалось две такие плиты (от двух РД-270) ..я из них сделал корпус редуктора на свою новую самодельную фрезу....
Согласен , использовали то что под рукою и не искали себе другое
Аватар пользователя
leri
01.02.2013 в 02:20:32
yura_brt написал : повзаимствовал с алгоритма работы Ломбарджини плюс были свободные контакты на реле чего бы их и не использовать? http://www.endress.ru/guides/Lamborghini%2025LD330.pdf страница 39
вопрос спорный
предложите ваш вариант контроля зарядки генератора с постоянными магнитами .Ждем
Найду книгу по зарядным устройствам и выложу схему ,которая должна хорошо подойти для генератора на двигатель
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
01.02.2013 в 10:46:31
leri написал : Да это и есть двигатель от привода универсального центрального замка авто, но на него надо подавать кратковременный импульс питания вопрос силы хватает?
силы хватает и удерживает отлично ,если не потянет придется удлинить рычаг , взял еще один на запас проверил ток потребления 4,5 А думаю за 4-6 секунд он не успеет нагреется чтобы сгореть вообщем время покажет
Аватар пользователя
02.02.2013 в 14:41:40
Нужен диск сцепления на Прикарпатец с двигателем УД25, подскажите где можно купить?
Аватар пользователя
vpet07
Братск
04.02.2013 в 09:22:24
yura_brt написал : предложите ваш вариант контроля зарядки генератора с постоянными магнитами .Ждем
Без знания устройства, сложно предлагать что-либо... Но то как вы решили, напоминает схему включения лампы контроля зарядки на ВАЗ 2105-07. В этой схеме стоит по дополнительному диоду с каждой обмотки и на лампу без участия реле. Я бы с диодного моста на лампу сразу подключил, попробовал.
Для своего трактора КМЗ-012 дизельного сделал вот такую эл. схему... с работы прокся не дает залить :-( позже вечером выложу
Аватар пользователя
vpet07
Братск
04.02.2013 в 16:12:24
Вот схема по которой делал . Сейчас не реализован, указатель топлива и у меня гидравлический указатель давления масла Но схема подлежит переработке, т.к провожу замену ДВС добавится : свечи накаливания, эл клапан подачи топлива, датчик воды в фильтре.
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
04.02.2013 в 16:40:48
vpet07 написал : Вот схема по которой делал
спасибо что отозвались, грешным делом подумал что не отпишитесь , но нас интересует реле - регулятор для генератора с постоянными магнитами(завращался двигатель и пошло напряжение ,болше обороты больше напряжение ,посути вело-динама вот для нее нужен реле регулятор чтобы заряжать АКБ) , увы нам это не подходит Ваша схема с електроподмагничеванием у нас этого нет , плюс у нас 3 вивода с динамы 2 фазных и центральный (общий) у нас нет в наличии блока под номером 2 вот его нужно чемто заменить? что сделано выше описано, еще раз спасибо что отозвались удачи.
Аватар пользователя
vpet07
Братск
04.02.2013 в 17:56:09
yura_brt написал : спасибо что отозвались, грешным делом подумал что не отпишитесь , но нас интересует реле - регулятор для генератора с постоянными магнитами(завращался двигатель и пошло напряжение ,болше обороты больше напряжение ,посути вело-динама вот для нее нужен реле регулятор чтобы заряжать АКБ)
Почитав руководство по трактору , выложенное вами, выяснил что устанавливался генератор Г-254. Я с таким сталкивался лет 25 назад, когда делал эл. проводку для ГАЗ-51, но тогда не вникал что, для чего нужно и какое. Просто собрал по схеме чтоб работало. Вы приводите схему для Г-424, на КМЗ тоже этот генератор. Вот что для него предлагают (здесь)
а это ВАЗ-2104-07 Схема соединений системы генератора 37.3701:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания
Назад
