Ким
Ким
26.05.2009 в 14:35:37
Одинец написал : Я имел в виду поиск МЕСТА утечки.
Я и спросил каким прибором (марку, тип) можно найти место утечки????
Одинец написал : А как Вы определяете, например, какой бензин в бак своей машины лить?
По запаху - и отсюда всего два вида бензинов - так себе и полное г... ;) :)
ideal написал : а отвод от основной линии через Т-образную муфту...
В полне может быть и в ней
Arr
Arr
26.05.2009 в 14:53:54
Ким написал : каким прибором (марку, тип) можно найти место утечки????
Читайте: http://www.reis205.narod.ru/metodall.htm
Повторяю, ПВС - это провод (а не кабель) и предназначен он для изготовления соединительных шнуров оборудования, а вовсе не для прокладки в земле. Для ПВС не исключено, что нет никакого конкретного "места утечки", а утечка происходит по всей длине трассы.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
26.05.2009 в 15:21:09
Одинец написал : Прекрасно. Давайте внесём в ПУЭ и будем делать так везде.
Глубина прокладки контрольного кабеля в земле в ОРУ подстанций не нормируется;) Что характерно, всё по ПУЭ :D Чтобы ухудшалась изоляция кабеля в земле не припомню. В местах прохода металлоконструкций и на выходе из земли - это чаще всего.
ideal написал : А как 10-метровый отрезок кабеля туда засунуть? В гофре то проволока есть для протяжки...
Проволоку и засунуть. 10 метров всего? Думаю будет всё очень просто.
Ким
Ким
26.05.2009 в 15:21:33
Arr написал : Повторяю, ПВС - это провод (а не кабель)
Согласен, против ничего не имею. Но сами, наверняка, называете вещи своими именами а не тем чем реально они из себя представляют. Поэтому, трасса должна быть проложена кабелем, значит это кабель, хотя там положена связистская полевка (грубо говоря). У Вас так не бывает???
Arr написал : Читайте: ....
Я это знаю, но в посте писалось про прибор
Одинец написал : который Вы в прокате не возьмёте. Да и работать с ним надо уметь.
вот и заинтересовался этим прибором. А то с такими неисправностями обычно приходилось в комплексе работать, иначе не получается.
