Pavel003
Pavel003
Харьков
18.01.2013 в 16:10:44
volk1268 написал : так точно у нас в школе в 7 классе это проходят на УПК
Ну а если у кого в школе нет УПК, так что и оставаться неучем должен человек, это показывают для тех кому интересно. Ну и кому это наука, а не хрень.
Zibarev
Zibarev
18.01.2013 в 19:30:02
Век живи-век учись!
Александр))
Александр))
01.02.2013 в 19:03:09
У меня имеется минитрактор амжк-8. Вот появилась задумка переделать его на электронное зажигание. Имеется трамблёр, коммутатор, катушка с оки. Ещё хотел поставить карб тоже с оки. Почитал как сделал Виталий С. Но вот не пойму где находяться те самые лепестки которые нужно срезать.
Виталий С
Виталий С
03.02.2013 в 17:26:04
Александр)) В трамблёре крутится стакан с прорезями. Если от Оки, то прорези две. Нужно оставить один лепесток на этом стакане.
Александр))
Александр))
04.02.2013 в 19:13:53
Да. От Оки. Запчастей много от неё. А как ваша идея?? В жизнь воплотилась???
Александр))
Александр))
12.05.2013 в 21:22:46
Уважаемые форумчане!!! Поставил я трамблёр(срезал шторку, выкинул грузики). выставил на мой взгляд всё точно. Единственное в чём я сомневался это вращение трамблёра, так как шестерёнка(крутящая магнето) крутиться в другую сторону. Но думаю это роли не играет. Так вот, выставил я зажигание(шторка на выходе из д. Холла и метка 33 градуса правильно????). Карбюратор поставил с мотоблока урал. Пытался завести, но увы. Плеснёшь бензина под свечи схватит но не заводиться. Сначала чихал в карбюратор поставил зажигание пораньше стал стрелять в глушитель. Сделал чуть позднее стало всё норм но пропала искра. причину не выяснил, т. к. времени не было уже. Грешу на карбюратор и возможно клапана. Что можете посоветовать???
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2013 в 22:06:03
Александр)) написал : Сделал чуть позднее стало всё норм но пропала искра.
Александр)) написал : Грешу на карбюратор и возможно клапана.
Оригинально!
Dinar!/!k
Dinar!/!k
Благовещенск
12.05.2013 в 22:18:26
здравствуйте!тесть купил б.у. кмз-012,работает тока на одном цилиндре,в чем может быть причина???вроде искра есть на обоих цилиндрах???хочу на этих выходных поставить трамблер с 2108,вопрос:купил провода готовые на трамблер,их не надо изменять?то есть штекеры подходят все?и как поставить точно метелек я че то не понял с форума,че за 33 градуса?(((Объясните пожалуйста кто-нить(((
Александр))
Александр))
12.05.2013 в 22:26:05
Метка на маховике. В этот момент должна быть искра
Pavel003, ну это даа)) ну так что можешь посоветовать??
Dinar!/!k
Dinar!/!k
Благовещенск
12.05.2013 в 22:29:40
то есть вмт???и в это время через датчик холла должен проходит лепесток коронки на трамблере???
Александр))
Александр))
12.05.2013 в 22:33:56
Dinar!/!k, Не вмт а раньше вмт на 33 градуса. а вот на счёт д. Холла незнаю точно. Где-то на форумах читал что после лепестка.
