Аватар пользователя
zalesski
Переславль-Залесский
30.09.2014 в 05:27:55
Более крупным планом:http://savepic.ru/6023083.jpg
Аватар пользователя
zalesski
30.09.2014 в 05:32:13
Решение Моё по размещению КЗ ДВС 406 и ВВ проводов от УАЗа:http://savepic.ru/6018987.jpg
Аватар пользователя
zalesski
30.09.2014 в 05:36:34
Несколько иной ракурс:http://savepic.ru/6003627.jpg
Аватар пользователя
zalesski
30.09.2014 в 05:44:42
palex9999 написал : Очень хотелось с фотографиями и поподробнее! спасибо
http://savepic.ru/5996459.jpg
Аватар пользователя
толстыйМинск
Минск
30.09.2014 в 18:48:51
а фото внутренностей покажите?
Аватар пользователя
Grom73
Красноярск
30.09.2014 в 19:40:44
zalesski написал : Решение Моё по размещению КЗ ДВС 406 и ВВ проводов от УАЗа:http://savepic.ru/6018987.jpg
Несколько неудачное расположение, катушка сильно нагреваться будет
Аватар пользователя
Serje
Могилёв
30.09.2014 в 21:34:29
Grom73 написал : Несколько неудачное расположение, катушка сильно нагреваться будет
Очень сильно.
Аватар пользователя
zalesski
01.10.2014 в 01:39:59
Это размещение продиктовано длиной проводов ВВ и невозможностью иного размещения. Ранее никогда не находил,что крышка как то бывала горячее чего либо из головки. Ведь поток воздуха поступающий к ней ещё не прогрет. В работе уже побывала и ничего. Даже и внимание на температуру не обратил. Да и не может её там и быть. Зато каков доступ к свечам. Да и ничего ничему не мешат:o
Аватар пользователя
zalesski
01.10.2014 в 01:43:04
толстыйМинск написал : а фото внутренностей покажите?
Уточните пожалуйста ,что именно?
Аватар пользователя
zalesski
01.10.2014 в 02:36:11
Serje написал : Очень сильно.
Катушка работает в нормальном тепловом режиме,т.к. соприкасается не всей своей нижней плоскостью а находится в подвешенном состоянии не менее 1 мм. КЗ крепится к крышке двигателя болтиками М4,которые имеют прижим через плоскую шайбу во взаимо перпендикулярном положении. Вначале двумя болтами к вырезке из 25-го уголка,который также ,в свою очередь крепится к крышке двумя такими же болтиками. Болтики хорошо просматриваются на фото.
Аватар пользователя
zalesski
01.10.2014 в 03:03:53
zalesski написал : Ещё не ставил этот карбюратор. Есть решение по воздушной заслонке,но ещё не окончательное. Но завтра буду ставить:http://savepic.ru/5996459.jpg
Вот прошло обещанное завтра,а похвастаться пока не чем. Оказалось,что решение о воздушной заслонке куда проще соединения привода дроссельной этого карбюратора. Воздушную заслонку беру в сборе от родного карбюратора К16 и буду ставить через кольцо диаметром 38х58мм(заготовка) и толщиной 15 мм. А далее резино-кортовый, соответствующего диаметра, кусок шланга от системы охлаждения ВАЗ. Гораздо сложнее использовать в работе этого(скутеровского) карбюратора, регулятор оборотов двигателя. Пока пришёл к решению разрезать в 2 см от оси тягу управления дросселем и наложив её на остаток повернуть на 100 градусов,приварить и использовать как рычаг 1х5. Должно вполне поворачивать дроссель на угол до 90 градусов. Завтра на свежую голову надо хорошенько "семь раз померить перед отрезанием". Ось у поводка регул. об-в ,к сожалению ,оказалась под завальцовкой,да и запасной нет. Можно лишить себя работы в выходные,это в случае неудачи с новым "девайсом".
Аватар пользователя
zalesski
01.10.2014 в 11:29:48
http://savepic.ru/
Аватар пользователя
zalesski
01.10.2014 в 12:01:36
Пойду до токаря и далее сборка.
Аватар пользователя
zalesski
01.10.2014 в 12:16:32
http://savtpic.ru/
Аватар пользователя
zalesski
01.10.2014 в 12:18:26
http://savepic.ru/
Назад
